Kühler-Lüfter springt bei hoher Temperatur nicht an
Sepp
Beitragvon Sepp » 31.07.2002 18:01
Hi, Leute,
der Kühler-Lüfter meiner 3VD springt selbst bei hoher Temperatur nicht an.
Einmal ist sie mir deswegen schon übergekocht X( X( X( .
Hat irgendjemand 'ne Idee dazu (weil, der Lüfter selbst geht, wenn man ihn überbrückt).
Sepp
tdmschurli
Beitragvon tdmschurli » 31.07.2002 18:10
Hi Sepp!
Schau mal ob die Sicherung des Lüfters noch intakt ist - du findest diese im Sicherungskasten.
Weiters könnte der Temperaturschalter defekt sein - wo der eingebaut ist und wie man ihn testet steht in jeder Reparaturanleitung.
Georg aus Wien
andyka
Beitragvon andyka » 31.07.2002 19:00
Hallo Sepp,
dem ist nicht viel hinzuzufügen. Bei gleichem Symptom wars bei mir vor etlichen Monden der Temperaturfühler. Läßt sich relativ leicht beheben.
Gruß und good luck,
Heiko
Beitragvon Heiko » 01.08.2002 06:56
Hi Peppi,
schau mal unter www.tdm850.de.
Da unter TDM50 --> Tips --> Tips von ....
Das Problem tritt öfter bei der 3VD auf.
Gruß Heiko
TDMF#55
Holdi
Beitragvon Holdi » 01.08.2002 08:11
Das Problem hatte ich auch schon. Ich wollte mir gleich einen neuen Temeraturschalter besorgen doch meine Werkstatt sagte sie hätten erfahrungsgemäß kaum Probleme mit den Schaltern und ein Monteur schaute mal kurz bei meiner Kiste nach. Es stellte sich raus das nur die Steckerverbindung zum Ventilator auseinander war.
CU Carsten
TDM-Peda
Beitragvon TDM-Peda » 01.08.2002 10:07
Also das mit der offenen Steckerverbindung halte ich als sehr warscheinlich!
Das der Temperaturfühler was hat kamm man messen, das müßte ein temperaturwiderstand sein der bei groer Hitze schaltet!
Das mußt du ganz einfach ausprobieren!
Eicha TDM-Peda
3 VD 95/gelb
Will auch Liebhaber sein, aber ich schaff´s auch noch!!!!!!!!
Zuletzt geändert von TDM-Peda am 01.08.2002 10:08, insgesamt 1-mal geändert.
robert
Beitragvon robert » 09.05.2003 11:10
Ab was für einen Bereich der Temp - Anzeige müßte denn der Ventilator zuschalten?
Bei Stadtfahrten ( Stau - freie Fahrt ) zieht es die Nadel schon mal stark Richtung rote
Markierung.
Ist mir natürlich auch schon bei Guntramsdorf passiert.
Gruß Robert
Beitragvon DARKMAN » 09.05.2003 12:17
@robert
also bei meiner ist es so das der lüfter erst anspringt wenn sie ganz ganz kurz vorm oten bereich ist!!! so was ich bis jetzt gesehn hab is das auch so normal.
:rotate: :rotate: :rotate:
T.T.
[white]*Wer bremst verliert*[white]
Capricorn
Beitragvon Capricorn » 09.05.2003 16:34
dem post von Torsten kann ich mich nur anschliessen.
Bei meiner 3VD läuft der Ventilator auch erst sehr spät
an. Beim ersten Mal habe ich da die schlimmsten Befürchtungen
gehabt :shock2:.
Holli
--- 3VD Bj. 94 Grey Metallic, 42000 km ---
Ein Tag ohne ein Lächeln ist ein verlorener Tag !
C. Chaplin
robert
Beitragvon robert » 10.05.2003 06:31
Danke für Eure Antworten.
Warte ma halt mal ab.
Gruß Robert
