Problem: 1.Gang
JankoTDM850
Problem: 1.Gang
Beitragvon JankoTDM850 » 12.01.2008 18:46
Hallo zusammen
die Saison fängt ja bald wieder an und da hatte ich mir gedacht checkste mal die Maschine. Soweit alles gut bis auf die Tatsache, dass ich nicht in den ersten Gang schalten kann. TDM ist im Leerlauf und ich setz mich drauf und bekomm den ersten Gang nicht rein. Unterschiedliche Dosierung der Kupplung hat nichts gebracht. Ich habe es allerdings nur versucht als die TDM nicht lief, aber das macht meines Erachtens keinen Unterschied. Deshalb kanns auch nicht die Seitenständersicherung sein. Habe ich irgendeine Kleinigkeit vergessen?
Bin für jeden Beitrag dankbar.
Problem: 1.Gang
Beitragvon Beeblebrox.Z » 12.01.2008 18:54
bei meiner 95er 3VD verklebt gerne mal (nach ca. 3 Tagen Standzeit) die Kupplung. Einfach etwas vor und zurück schieben und schon sollte es gehen.
Beim Starten immer die vordere Bremse ziehen, es könnte z.B. eine Wand im Wege sein. :teufel:
Ist aber alles überflüssig, wenn es mit dem 2ten Gang einlegen klappt.
HTH
Greetings and DON'T PANIC
3VD, 07/2003 mit 39,75 - akt. 120 Tkm
Reifenbewertung im WiKi
metalrider
Problem: 1.Gang
Beitragvon metalrider » 12.01.2008 18:56
Schätze das die Kupplung zusammenklebt.
Probier den Gang vorm Anlassen des Motors einzulegen dann Vorderbremse anziehen und starten. Normalereise löst die Kupplung sich dann.
Aufpassen Maschine macht einen Satz nach vorn.(natürlich Seitenständer aufklappen)
LG aus Kärnten
Wolfi
JankoTDM850
Problem: 1.Gang
Beitragvon JankoTDM850 » 12.01.2008 19:52
den 2ten Gang konnte ich auch nicht einlegen....
Wie verklebt so etwas? Und es löst sich wenn ich das Motorrad vor und zurückschiebe? interessant!!
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 67 Gäste
