RN08 summt nicht mehr?
Karlo
Beitragvon Karlo » 18.11.2007 12:28
Hi, frage an die Elektriker!
Habe vor ein paar Tagen vergessen meine Zuendung auszuschalte. = Batterie Leer!
Nun habe ich vor ein paar Wochen ein altes Ladegeraet geschenkt bekomme und nach dem Motto Probieren geht ueber Studieren dieses auch gleich angeklemmt! Dann kammen mir aber doch Zweifel also raus in die Garage und das Teil wieder abgeklemmt. Nach dem Motto Studieren geht vielleicht doch ueber Probieren mal gelesen was da so Draufsteht 8o 6amp ladespannung ich glaub das ist ein bissl viel!
Also hin und das billige Baumarkt erhaltungs Ladegeraet angeklemmt nach ca. 4 Tagen mit Multimeter 12.8irgendwas Volt gemessen und versucht zu Starten. Nun laufen zwar die Tachonadeln nach rechts und wieder zurueck aber die Kraftstoff pumpe summt nicht und der anlasser dreht nicht. Das Licht geht aber an.
Habe ich was kaputt gemacht?
Divine Born Pfälzer
wetterauer
Beitragvon wetterauer » 18.11.2007 12:32
Ich bin kein Technikfreak, aber ich glaube wir haben ne Gelbatterie und da braucht man auch geeignete Ladegeräte????
Ciao aus der Wetterau!
Karlo
Beitragvon Karlo » 18.11.2007 12:36
Ohweeehhh!
Ich glaub ic probiers mal mit anschieben.
Divine Born Pfälzer
Beitragvon Limbo » 18.11.2007 13:03
Hi Karlo,
Nimm das 12V 6 Amp Ladegerät, und klemme den Minuspol an der Batterie.
Dann nimm eine 12V 21W Blinkerlampe, und klemme sie (notfalls ein paar Kabel anlöten) an den Pluspol das Ladegeräts. Den anderen Pol der Blinkerlampe klemmst Du an den Pluspol der Batterie.
Danach schalte das Ladegerät ein.
So leuchtet die Lampe, begrenzt damit den Ladestrom, und die Batterie bekommt genau soviel Power, wie sie gern haben möchte. Wenn die Batterie sich langsam füllt, steigt ihr Innenwiderstand, und sie drosselt sich selbst den Ladestrom, weil an der Lampe die überschüssige Ladespannung verbraten wird.
Du kannst so unbesorgt die Ladung ein paar Tage laufen lassen.
Erst hinterher kann man feststellen, ob die Batterie die vorrausgegangene Tiefentladung überstanden hat.
Dreht der Anlasser nicht mehr durch, ist die Batterie hin.
Als Gegenprobe kannst Du das M-chen auch mit Fremdstartkabel aus einem Kleinwagen starten. Das ist ungefährlich, weil die Batterie nicht sosehr überdimensioniert ist.
Klappt es mit dem Fremdstart, ist die Mopedbatterie als Versager entlarft.
Zuletzt geändert von Limbo am 18.11.2007 13:07, insgesamt 1-mal geändert.
Karlo
Beitragvon Karlo » 18.11.2007 13:15
Danke,
ich werde es mal so probieren.
Divine Born Pfälzer
Karlo
Beitragvon Karlo » 18.11.2007 15:25
Ups, ich habe die loesung des Problems!
Drei mal duerft ihr raten ;D
wie oben beschrieben
"Also hin und das billige Baumarkt erhaltungs Ladegeraet angeklemmt nach ca. 4 Tagen mit Multimeter 12.8irgendwas Volt gemessen und versucht zu Starten. Nun laufen zwar die Tachonadeln nach rechts und wieder zurueck aber die Kraftstoff pumpe summt nicht und der anlasser dreht nicht. Das Licht geht aber an"
Divine Born Pfälzer
FlauerLischer
Beitragvon FlauerLischer » 18.11.2007 16:03
Killschalter??
Karlo
Beitragvon Karlo » 18.11.2007 16:26
STIMMT GENAU!!! und nur einmal geraten 100Punkte! Das Teil kann man schon mal uebersehen wenn manns vor 6 wochen das letzte mal betaetigt hat :rolleyes:
Divine Born Pfälzer
Beitragvon Beeblebrox.Z » 18.11.2007 17:07
FlauerLischer schrieb:
> Killschalter??
> hat :rolleyes:
Moin Karlo,
lass das den Guru nicht lesen. :-p
Ich denke mal du bist den Reifenanalytiker nur los. :x :x
Das sollte doch nicht "ungestraft" bleiben. :)) :dance2:
Greetings and DON'T PANIC
3VD, 07/2003 mit 39,75 - akt. 120 Tkm
Reifenbewertung im WiKi
ddiver
Beitragvon ddiver » 18.11.2007 17:43
Ja warum machst du den Killschalter auch an?
Der ist doch nur fuer Notfaelle, wo du an den Zuendschluessel nicht rankommst.
Also ich habe den immer auf on.
Damit erspare ich mir etwaige Peinlichkeiten. :))
Lg Rudi
bikstry
Beitragvon bikstry » 19.11.2007 14:13
ddiver schrieb:
> Hi, Ja warum machst du den Killschalter auch an? Der ist doch nur fuer Notfaelle, >du an den Zuendschluessel nicht rankommst.
na ja... oder so: man hat einen prall gefüllten Tankrucksack drauf, stellt bei einer Tour das Möppi zur Pause ab (mit eingeschlagenem Lenker)...
und... dann springt sie plötzlich nicht wieder an... man kontrolliert die Sicherungen...alles o.k. ... man versuchts mit anschieben bis einem ( > Sommer) der Schweiß den Rücken runter bis in die Stiefel stürzt... man hat schon das Handy in der Pfote um den ADAC zu rufen.... ja...und dann...fällt der Blick auf den verd... Killschalter.... den der Tankrucksack beim Lenkereinschlag umgestellt hat.....
so mir geschehen bei der 2. Tour, 4 Tage nach Erhalt des FS, und...das wird nie wieder passieren... oder so... :rolleyes:
ist jedenfalls nicht peinlich, kann passieren, und der Mensch lernt...:look:
Grüße aus MS, *Rainer*
Karlo
Beitragvon Karlo » 19.11.2007 19:00
ddiver schrieb:
> Hi,
> rankommst.
> Lg Rudi
Den Killswitch benutze ich um das Zuendschloss bei Wartungsarbeiten zu schonen. Ist halt einfacher wenn man ofters an und ausschalten muss einfach den Killswitch umzulegen und Starterknopf druecken. Die Yamaha Schloesser sind ja nicht die besten und verschleisen ganz gern mal. :sleep:
Divine Born Pfälzer
JW
Beitragvon JW » 22.11.2007 12:27
Wie wärs mit "Killswitch" :D
Oh, Karlo Du machst Sachen. Ist mir ja auch schon passiert. Allerdings maximal
1 Minute Fehlersuche.
Bis zum Stammtisch.
Jan
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 9 Gäste
