Komische Geräushe von unten...
Waldinator
Beitragvon Waldinator » 14.11.2007 15:44
Mahlzeit!!!
Seit kurzem hör ich seltsame Geräusche aus der Motor- bzw Getriebe-Gegend meines Mchens.
Irgendwie so ein klappern oder rasseln wenn ich fahre.
Im Stand is nix und wenn ich in den Leerlauf schalte wirds leiser und hört dann wieder auf.
Irgendwer ne Ahnung?
TDM 850 4TX
EZ: 99
Teneremicha
Beitragvon Teneremicha » 15.11.2007 06:23
Hmm
Etwas dürftig deine Angaben.Von wo kommt das Geräusch wie äüßert es sich genau ?Wieviel ist deine gelaufen,war sie zum Ventile einstellen?(Obwohl die es im normalfall nie sind)
Aber mir fällt spontan die Steuerkette ein, wenn die zu locker ist hört sich meine an wie ne 2 Ventiler BMW. Wird beim Gasgeben lauter(schneller) und ist im Leerlauf fast weg.
Hört man am besten neben dem Moped auf der rechten Motorseite.
Manchmal hängt der Kettenspanner dann kommt das vor. Mal auf Suche gehen da dürftest du genug zu dem Thema finden.
LG Micha
Don`t Dream It, Be It!
4TeeX 50 MM(schwarz+ ein wenig narbig)TDMF 36
Rossi
Beitragvon Rossi » 15.11.2007 08:28
"Mein Mopped brummt." "Machts das immer noch, wenn Du den Motor ausmachst?"
Etwa so liest sich Dein Beitrag...
(Antriebs)Kette ok?
(Antriebs)Kettenspannung ok?
Rossi
derzeit Nicht-Motorrad-Besitzer, aber Gelegenheitsfahrer - 2004 Sturz, 2005 Rekonvaleszent, 2006 >5000 km "Gelegenheiten", 2007 >8000 km "Gelegenheiten" - more to come...
Waldinator
Beitragvon Waldinator » 15.11.2007 17:20
Tut mir ja echt leid, daß ich einer der weinigen Moppedfahrer bin die von Technik keine Ahnung haben.
Hab jetzt knapp 26000 aufm Tacho.
Weiss net ob an den Ventilen schonmal was gemacht wurde
Zuletzt geändert von Waldinator am 15.11.2007 17:22, insgesamt 1-mal geändert.
Rossi
Beitragvon Rossi » 15.11.2007 17:59
Naja, aber eine genauere Beschreibung der Geräuschart, des Betriebszustands und der Richtung, wo es herzukommen scheint, wirste doch wohl auf die Reihe bekommen, oder?
Klappern oder Rasseln oder Klingeln oder Scheppern oder was?
Unter Last bei Zug auf der Kette, beim Gaswegnehmen, beim Rollen, jeweils mit/ohne eingelegtem Gang, welche Drehzahl, welche Geschwindigkeit, warum, kalt, Wetter, Kette geschmiert, Kette gespannt, Kette ab oder was?
Links rechts vorne hinten oben unten oder was?
Ansonsten hab ich meine Glaskugel grad verlegt...
Rossi
Beitragvon Überholi » 16.11.2007 20:45
Hey Waldi,;D
hast du nen 2in 2 Puff drauf?
wenn ja, denke ich geht die kette am Puff an.
Beitragvon Wolfgang » 17.11.2007 16:46
bei meiner gab es bis vor Kurzem Geräusche, die u.a. auf Radlager hinten schließen, aber eben die Regelmäßigkeit des Geräusches vermissen ließen.
Ursache: das Ritzel! Die Zähne waren leicht gebogen, so dass die Kette beim Verlassen des Ritzels gen Kettenrad sich nicht mehr vernünftig ablösen bzw. abrollen konnte. Neuer Kettensatz und gut war's.
Die Ventile sollten aber dennoch mal gecheckt werden
Gruß aus DER Fränkischen
