TDM Ruckelt im 3 Gang Getriebe defekt??
Bogu
Beitragvon Bogu » 12.11.2007 01:00
Hallo Gemeinde
ich habe seit kurzer Zeit folgendes Problem :angry:
Wenn ich im Dritten Gang fahre und gebe Vollgas dann ruckelt sie als wenn man die Kupplung kurz ziehen würde oder der Gang nicht richtig eingelegt währe. Ist nur im 3 Gang (Lieblingsgang). Sonst nicht.
Tut natürlich böse Schläge :dance2:
Hat da jemand eine Idee was das sein könnte??
Bogu
Normal ist sie nicht.......
den 2 Zylinder reichen durchaus bei genügend Hubraum :-))
jimmy13
Beitragvon jimmy13 » 12.11.2007 04:11
hallo und guten morgen. 3.gang tot.hatte das gleich problem. mfg
sniffmc
Beitragvon sniffmc » 12.11.2007 14:23
und das heist jetzt?
Was muss getan wewrden und wieviel wird das in der Werkstatt kosten?
Sorry bin in Sachen Motor und Getriebe nicht so fit :rolleyes:
Danke und Gruß
Chris
Beitragvon DARKMAN » 12.11.2007 14:46
hallo chris,
sollte es wirklich so sein das der 3. gang tot ist, was man pauschal mal eben so meiner meinung nach nicht schreiben kann, dann bräuchtest du ein neues getriebe und der motor müsste dazu komplett zerlegt werden!
nun gibt es aber von ruckeln bis tot doch eine recht grosse spanne an möglichkeiten was es sein könnte. bei meiner 3VD die ein ähnliches problem hatte als ich sie kaufte lag es daran, das in verbindung mit ausgeschlagenen vergaserdüsen sie ein ähnliches problem an den tag legte wie du beschreibst und eben auchnur im 3. gang.
hüpft der denn raus oder lässt er sich normal schalten??
TRX sonst nix BIG TWIN SUPER SPORT
[ img ][ img ]
Gruß DARKMAN
BILDER 2007
Bogu
Beitragvon Bogu » 12.11.2007 14:51
Hallole,
habe mich im Board nun mal Schlau gemacht. I) So wie es aussieht ist wohl mein Getriebepärchen des 3ten Ganges kurz vor Exitus. ;(
Hat das schon mal jemand in der Umgebung von Frankfurt/Offenbach repariert?? ?(
Bogu
Beitragvon Red » 12.11.2007 23:18
habe nen guten schrauber in der nähe frankfurt / bad vilbel.
wenn du interesse hast, schreib ne pn.
red [ img ]
frajo
Beitragvon frajo » 06.01.2008 12:18
hab das gleiche Problem
(kurzzeitige Aussetzer beim beschleunigen im 3. Gang)
und wüsste gern was aus der Sache geworden ist!
Frajo
Lieben Gruß aus KÖLN - (Pulheim)
sniffmc
Beitragvon sniffmc » 07.01.2008 08:50
das würde mich auch sehr interessieren!
Chris
metalrider
Beitragvon metalrider » 11.01.2008 23:55
Ist zu 99,9 % Schaltklaue und Ritzelnut.(bei ca 50000-60000 km Laufleistung?)
Mein Moped hatte die gleichen Symtome.Kam auch erst nach 1000 Sachen durchchecken drauf.
Um dies zu reparieren musst Du den Motor ausbauen und komplett zerlegen.
Kopf runter,Zylinder runter,Kolben raus...(Gibt ein Reparaturbuch bei Luis da steht a bissl wos drin)
Hatte vorigem Winter das Vergnügen.
LG aus Kärnten;) Wolfi
Zuletzt geändert von metalrider am 11.01.2008 23:56, insgesamt 1-mal geändert.
ddiver
Beitragvon ddiver » 12.01.2008 21:36
ich denke, ihr solltet mal eure km Staende bekanntgeben.
Da laesst sich schon einiges davon ableiten.
Lg Rudi
Beitragvon Yamaha-Men » 10.03.2008 21:10
würde mich auch mal interressieren was bei denen mit Getriebproblemen geworden ist. Habe gestern auch wieder festgestellt das meine beim starken Beschleunigen im dritten Gang kurz zuckt. Wenn ich normal beschleunige ists mir noch nicht aufgefallen. Liegt im Drehzahlbereich kurz vor 5.000 U/min, sie ruckt dann kurz und zieht dann wieder. Natürlich erschreckt man dann logischerweise kurz.
Km hat meine knapp 60.000 jetzt und bis zum Winter werdens bestimmt noch einige mehr
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 10.03.2008 21:20, insgesamt 1-mal geändert.
sniffmc
Beitragvon sniffmc » 10.03.2008 22:29
hab das gleiche Problem und ca. 47 tkm drauf.
Chris
Tourguide
Beitragvon Tourguide » 10.03.2008 23:00
meine hat das auch schon ab und zu gemacht, fahre aber schon seit 65000km so damit ohne Verschlimmerung oder Probleme.
Habe inzwischen 92500km runter.
elMetzo
Beitragvon elMetzo » 11.03.2008 15:02
Ich gehöre auch dazu, genau gleiches Problem! Ist wirklich zu 99% die Schaltklaue im Getriebe. Fahre immer bis 110 im 2 Gang und dann ab in den 4ten. Die Sache ist zu kostspielig um zu Reparieren. Km: 53000
Gruss Fabian
[red]Das Wunder ist, dass man immer wieder an Wunder glaubt![/red]
Beitragvon Yamaha-Men » 03.05.2008 23:34
laut des Meisters, bei dem ich auf dem Prüfstand war, wäre die Ursache das Zahnradpaar vom 3. Gang. Ursache wäre dass die Zapfen, welche einrasten rund wären. Reparatur ist aber ziemlich aufwendig.
Weiß jemand mehr ?(
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 03.05.2008 23:35, insgesamt 1-mal geändert.
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 04.05.2008 07:40
kann die Geschichte mit den abgerundeten Zapfen nur bestätigen. Allerdings nur bei den 3VD-Modellen. Rep ist natürlich aufwendig, da der Motor kpl. zerlegt werden muß. Aber für diejenigen, die ihre TDM noch ein paar Jahre weiterfahren möchten, lohnt es sich auf jeden Fall.
Gruß MGScandalo
Gekürzt von Admin! Lars
Zuletzt geändert von MGScandalo am 04.05.2008 22:58, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon jos » 04.05.2008 14:22
Unser dritter Gang eignet sich hervorrachend um von 40 bis 160 Km/h ohne den Gang zu wechseln weg zu fliegen.
Kostet dan aber nach eine Weile mehr als es bringt .
Beitragvon Red » 04.05.2008 15:31
MGScandalo schrieb:
> Hallo,
> Fall.
> Gruß MGScandalo
das wäre mir es wert.........
glücklicherweise habe ich (noch) 0 probs mit dem (den) 3ten.
red [ img ]
Zuletzt geändert von Red am 04.05.2008 22:59, insgesamt 1-mal geändert.
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 05.05.2008 06:41
Zur Erklärung:
Da die Admin's keine "Werbung in eigener Sache" wollen, und ich keinen Ärger mit den Admin's haben möchte, geht die Kürzung meines Beitrages in Ordnung. Auch der Hinweis auf meine Homepage darf ich nicht mehr als Signatur anhängen. Find ich schade, denn es bleibt doch jeden selbst überlassen ob er meine Homepage besucht oder meine Leistungen in Anspruch nimmt, oder nicht.
Gruß MGScandalo
P.S.: Im TRX-Forum ist der Hinweis auf Leistungen oder Hompages kein Problem
Zuletzt geändert von MGScandalo am 05.05.2008 07:52, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon Lars » 05.05.2008 07:55
Als "schuldiger" Admin ein Off-Topic Kommentar (weiteres bitte im Forumtalk):
> anhängen. Find ich schade, denn es bleibt doch jeden sebst überlassen
> oder nicht.
Ich will hier weder Jürgens Fachwissen oder Leistungen diskreditieren, noch ihn aus dem Forum vergraulen. Ich lese seine Beiträge sehr gerne, da sie mir sehr fundiert und Praxis-bezogen erscheinen. Nur "Geschäftsanbahnungen" möchte ich Euch bitten, auf persönlicher Basis abzuwickeln. Jürgen ist per PN und Email erreichbar und hat in unserer Linkliste einen Link auf seine Homepage mit weiteren Kontaktdaten. Das gestehen wir allen Usern gerne zu, weitergehende "Werbetätigkeit" ist aber bei den Admins schon öfter "heiß diskutiert" worden.
Jetzt bitte wieder zurück zum konkreten Getriebeproblem, und Diskussionen zu "Werbung im Forum" statt dessem im Forumtalk führen.
'00er 4TX mit 72Mm
Beitragvon Red » 05.05.2008 08:17
muss man so wohl akzeptieren.....
ist es möglich das jürgen seine homepage im profil unterbringt?
welche linkliste ist gemeint?
red [ img ]
ddiver
Beitragvon ddiver » 05.05.2008 09:57
Gemeint ist der schoene Button oben, genannt Links ;D
In dieser Liste findest du unter "Technik" einen Link, der mit "moto-twins" beschrieben ist.
Lg Rudi
Beitragvon Yamaha-Men » 05.05.2008 17:36
also ich denke im Profil sollte es doch möglich sein einen Link auf seine Homepage zu erlauben. Wir sollten uns doch glücklich schätzen das wir jemanden im Forum haben, der sich beruflich mit Reparaturen und Instandsetzungen der TDM´s beschäftigt
ddiver
Beitragvon ddiver » 05.05.2008 17:49
das ist alles nur off-topic, schreibet doch bitte in den Forumstalk.
[center]off-topic off[/center]
lg Rudi
Beitragvon Hanno » 05.05.2008 19:09
Gibt nicht viel zu sagen, Rudi.
Kommerzielle Links gehören in die Linkliste und sonst nirgendswohin.
Das handhaben wir seit Anfang so und es hat sich bewährt, weil es eine klare Regel ist.
