Benzinhananschluß
OliS
Benzinhananschluß
Beitragvon OliS » 17.04.2002 11:26
da war doch mal bei yahoo die Frage aufgekommen, wie die Benzinschläuche angeschlossen werden müssen um nicht Reserve und Normal zu vertauschen.
Folgendes könnte hilfreich sein:
Explosionszeichnung
Oliver
XT600 63Mm
TDM 3VD 52Mm
CamelBoots 23Mm
Weg zum Kühlschrank 4000mm
chris850at
Benzinhananschluß
Beitragvon chris850at » 09.05.2002 21:42
:smokin:
blöde frage meinerseits:
kann es sein, dass die 4tx keinen benzinhahn hat da sie ein reservewarnlämpchen hat????
hab sicher schon stunden :teufel: mit der suche verbracht.
is eigentlich nicht so wichtig, aber interessieren tut's mich schon. in der betriebsanleitung ist nämlich ein hahn eingezeichnet. nur dort wo er sein soll is gähnende leere.
ci@o chris
4TX 2000 schwarz
Zuletzt geändert von chris850at am 09.05.2002 21:43, insgesamt 2-mal geändert.
goodguy_dd
Benzinhananschluß
Beitragvon goodguy_dd » 10.05.2002 00:22
...wenn deine tdm eine benzinpumpe hat, dann ist der benzinhahn zwecklos geworden und wurde deshalb auch gleich weggelassen...
torsten - 4tx (mit benzinhahn)
chris850at
Benzinhananschluß
Beitragvon chris850at » 10.05.2002 00:36
:p
aha,
jetzt haste mich neugierig gemacht.
werd morgen (heute) mal mein bike unter die lupe nehmen.
wo findet man die pumpe???
chris mit 4tx und weis nicht ob benzinpumpe :D
ci@o chris
4TX 2000 schwarz
goodguy_dd
Benzinhananschluß
Beitragvon goodguy_dd » 10.05.2002 00:40
keine ahnung - ich fahre noch die "alte" version. aber wenn du eine warnlampe für die temperatur (und kein thermometer) hast, dann ist's eindeutig. außerdem müsste bei deinem bike immer ein leichtes summen beim einschalten der zündung zu hören sein. das ist die besagte benzinpumpe, denn sie legt erstmal etwas sprit vor - genauso wie beim auto.
torsten - 4tx
chris850at
Benzinhananschluß
Beitragvon chris850at » 10.05.2002 00:45
:hasi: :hasi: :hasi: :hasi: :hasi:
jou,
hast recht. ich hab mich immer über die eigenartigen klickgeräusche beim aufdrehen der zündung gewundert. anscheinend liegt die pumpe irgendwo unter der tankverkleidung.
thx :p
ci@o chris
4TX 2000 schwarz
Luggi
Benzinhananschluß
Beitragvon Luggi » 10.05.2002 06:38
Die 4 tx hatt auch einen Benzinhahn, der wird allerdings erst sichtbar wen mann den Tank hinten abhebt.
Luggi 4tx in Blau
Bayern/Ostallgäu
www.dc1mlg.de
www.darc.de/distrikte/t/14
goodguy_dd
Benzinhananschluß
Beitragvon goodguy_dd » 11.05.2002 00:53
...ja, gut, ok! aber der ist doch nur zum problemlosen entfernen des tanks gedacht! die frage ging doch in richtung des "normalen" benzinhahnes links am rahmen unter der sitzbank - und den haben nur die älteren 4tx- und alle 3vd-modelle...
torsten - 4tx (mit!)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 51 Gäste
