Diagnose
chris-s7
Diagnose
Beitragvon chris-s7 » 23.10.2007 17:33
Hallo. habe da mal ne frage. gibt es da irgendeine Möglichkeit sich wichtige Parameter des motorades im digitalen Tach anzeigen zu lassen. So wie Batteriespannung, Soll und IStwerte WIchtiger einstellungen im Motor usw.
Diagnose
Beitragvon Limbo » 23.10.2007 17:38
Ja.
chris-s7
Diagnose
Beitragvon chris-s7 » 23.10.2007 18:02
und wie funktioniert das???????
Diagnose
Beitragvon Limbo » 23.10.2007 19:59
Einfach mal hier im Board die Suchfunktion benutzen.
In den Diagnosmodus muß man wechseln, und kann eine ganze Reihe Betriebswerte ablesen.
Die bekannten Einstellmodi verstellen Nichts wichtiges.
Die Fehlercodes meldet die ECU bei Störungen von allein. Man sollte aber sie Fehlercodeliste fern der Heimat dabei haben, damit man auch versteht, was die Anzeige meldet.
Eigentlich hatte ich Deine erste Frage richtig und vollständig beantwortet. :D
chris-s7
Diagnose
Beitragvon chris-s7 » 23.10.2007 21:02
Und wo finde ich die Fehlercodliste. Und wo finde ich eine Anleitung wie ich in den Diagnosemodus rein komme. Habe unter der Suchfunktion nichts gefunden
Diagnose
Beitragvon Limbo » 24.10.2007 19:29
> nichts gefunden
Mit dem Suchbegriff "Fehlercodes" habe ich in Sekunden 2 englische Listen gefunden.
Im TDM-Reparaturbuch von Buchelli sind die Diagnosecodes und die Prüftabelle auf deutsch im Kapitel 17.
Falls Du sie als Hörbuch suchst, mußt Du mal bei Dieter Bohlen nachfragen. :smokin:
mischa
Diagnose
Beitragvon mischa » 25.10.2007 00:57
Zündschlüssel auf AUS/OFF -> SELECT und RESET gleichzeitig drücken...gedrückt halten und dabei Zündschlüssel auf AN/ON -> SELECT und RESET solange gedrückt halten (ca. 8 sec) bis auf dem Display d IAG erscheint -> diese Auswahl mit gleichzeitigen zweisekündigen drücken der SELECT und RESET Tasten bestätigen -> es erscheint auf dem Display d I: 16 für "Diagnosecode 01". Mit den Tasten SELECT und RESET (nicht gleichzeitig) können die Diagnosecodes nach oben und unten durchgeschaltet werden (alles frei nach bucheli). Auf Seite 97 der Reparaturanleitung bucheli Band 5259 findest du dann die Tabelle Diagnosecodes. Da habe ich jetzt keine Lust die einzutippen. Mehr zum Thema siehe auch hier . Die Fehlercodes leider nur in englisch, im bucheli stehen sie auf deutsch. Das Buch kostet um die 25 Euro. Ist zwar nicht das Neuste (2002) aber im großen und ganzen brauchbar. Die paar Euro sollten abfallen. Gibt es z.B. bei 1...2...3 zu kaufen.
http://home.arcor.de/miseid/
Zuletzt geändert von mischa am 25.10.2007 01:09, insgesamt 1-mal geändert.
