Höhe der Leerlaufdrehzahl
MartinE220T
Beitragvon MartinE220T » 23.10.2007 09:31
Hallole,
und noch eine Frage:
Die Leerlaufdrehzahl soll ja bei bei der 4TX bei 1100-1200 U/min liegen.
Was ist, wenn ich die auf ca. 800 U/min runterdrehe?
- Ich muss dann wahrscheinlich mit Choke starten.
- Evtl. geht sie im Standgas auch mal unvermittelt aus.
- Die Abgaswerte können schlechter sein.
O.k. - kann ich mit leben, weil der Sound mit dem Remus und der Drehzahl einfach besser ist.
Aber nun die Frage: ist die niedrige Drehzahl irgendwie schädlich für Motor und Elektrik?
MArtin
4TX seit 16.5.07
MarkusS
Beitragvon MarkusS » 23.10.2007 09:36
Hello und guten Morgen!
Ich habe bei meiner die Leerlaufdrehzahl auch auf ca. 900 runtergedreht. Springt bestens ohne Choke an und läuft rund im Standgas.
Im Standgas ist man ohnehin nicht sonderlich lange, so dass ein Schaden nciht zu befürchten ist.
Sieht das der Rest der TDM-Gemeinde auch so?
Markus
Beitragvon Kruemel » 23.10.2007 09:57
Öldruck und Versorgung der Kolbenbolzen könnten von der Drehzahl abhängen .....
wird nämlich nur zweimal pro Umdrehung per dünnem Ölspritzerchen versorgt .....
das Spritzerchen muss wohl auch zerstäuben, um alle Stellen zu erreichen, usw usw usw .... je geringer der Öldruck .........
sucht mal nach den enstpechenden Beiträgen .....
scandinavier
Beitragvon scandinavier » 23.10.2007 11:16
Schädlich für den Motor -auf lange Sicht !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Erfahrung vom Vierzylinder .
MartinE220T
Beitragvon MartinE220T » 23.10.2007 12:52
o.k. danke jungs!
an den öldruck hatte ich nicht gedacht.
MArtin
4TX seit 16.5.07
Beitragvon Red » 23.10.2007 20:22
meine läuft seit 14 jahren mit 800 u/min.
red
