Rasseln des Motors wenn wer kalt ist
chris-s7
Beitragvon chris-s7 » 23.10.2007 07:06
Hallo habe da manchmal, wenn der Motor noch nich richtig warm ist, so ein lautes rasseln. Sobald der warm ist, ist das auch wieder ok. Ist das so eine art Kaltlaufregler oder ist das was defekt.
Danke für eure Antworten
Argus
Beitragvon Argus » 23.10.2007 07:26
Hallo Christian,
mit Deiner Beschreibung ist eine Ferndiagnose schwer. Vorab, meine Maschine ist beim Anlassen auch etwas lauter.
Wo rasselt es denn genau. Wenn Du drauf sitz rechts, links, unten. Verändert sich das rasseln, wenn Du gas gibts?.
Argus
Holzauge sei wachsam
chris-s7
Beitragvon chris-s7 » 23.10.2007 17:21
das kommt unten vom Motor. das ist eigentlich nur in standgas zu hören, also ab da einer mit ner blechrassel drinsässe. mein händler meinte das das normal sei. kann mir das eigentlich nicht vorstellen. der meinte das sei so ein art kaltlaufregel oder so was,
rainer63
Beitragvon rainer63 » 24.10.2007 01:51
Moin!
Könnte auch der viel zitierte Steuerkettenspanner sein.
Halte mal dein Ohr auf der rechten Seite in die nähe
von demselbigen ob das Geräusch von da kommt.
Hab meinen im Frühjahr getauscht bekommen.
Nach 3 Jahren umsonst auf Kulanz. Bei Yamaha bekannt,
der neue soll angeblich ne stärkere Feder haben.
Gruß Rainer
Wer mit dem Verstand lebt,hat das Leben nicht verstanden!
stpauli001
Beitragvon stpauli001 » 31.10.2007 20:51
Kann das rasseln auch während der Fahrt hörbar sein - ich meine immer ?
Ich höhr nämlich andauernd etwas oder ist das normal.
Habe die TDM erst seit 2 tagen.
mfg
smeiliemotorrad
Beitragvon smeiliemotorrad » 01.11.2007 10:45
Hallo Leute> das Problem ist erst mal die Steuerkette und der Oelfilm
Je mehr Kilometerleistung desto lauter wird es> das heist aber nicht das was defekt ist>sondern jeder motor verschleißt...Wenn man mal überlegt das jeder Automotor Lagerschalen hat für die Nockenwellen ! Bei tdm gibt es so was nicht obe bei anderen Mptorradmotogen gibt weis ich nicht......
Meine kiste hat das Auch und man kan nicht genau sagen ob es die Steuerkette ist.
Mein Kumpel hat sich den ganzen motor mit getriebe überholen lassen...Kolben neu, lager neu, Nockenwelle neu Steuerkette neu> auch bei ihn ist das leicht zu hören, aber nicht meht so laut... ich schätze mal das es zur tdm dazu gehört, man hat immer Angst das was kaput ist......:shock2: :shock2: :shock2:
andreas luessen
Der Blick des Verstandes fängt an scharf zu werden, wenn der Blick der Augen an Schärfe verliert.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 38 Gäste
