Blinker und Rücklicht zeitweise ohne Funktion
Unsinkbar-2
Beitragvon Unsinkbar-2 » 21.10.2007 12:09
als ich gestern mit meiner TDM 900 unterwegs war, fielen von jetzt auf gleich die gesamte Blinkanlage inkl. Warnblinker und das Rücklicht aus; Scheinwerfer vorne und Bremslicht funktionierten.
Ich habe angehalten und die Sicherung für die Blinkanlage geprüft, war in Ordnung. Also Sicherung wieder eingesteckt und Motor gestartet, Blinkanlage und Rücklicht wieder OK.
Dazu 2 Fragen:
Woran kann das gelegen haben? Die Sicherung der Blinkanlage war nicht lose.
Ist das Rücklicht überhaupt über die Sicherung der Blinkanlage abgesichert?
Danke und schöne Grüße
Schon Goethe hat erkannt:
daß, wenn der Sommer längst verweht,
jacaranda
Beitragvon jacaranda » 21.10.2007 18:29
Hi!
Ist mir vor ca. 2 Wochen auch passiert. Nach starkem Regen gleich nach dem Anstarten. Habe dann nach ca. 30 Minuten Fahrt wieder angestartet, da hat alles wieder problemlos funktioniert - ohne Kontrolle der Sicherungen etc. Ist seitdem nicht mehr aufgetreten. Habe bis jetzt keine Erklärung gefunden. Liebe Grüße. Herwig
Thorsten
Beitragvon Thorsten » 22.10.2007 14:14
Hallo Reinhard,
hab zwar ne 3VD, aber seit dem Sommer ab und zu auch kein Rücklicht mehr, wobei ich die Blin nicht kontrolliert habe. Also nach dem Starten Licht vorne ok, hinten nicht.
Bei mir ist es die Armatureneinheit. Licht aus, Licht an, dann gehts. Scheint als ob die Kontakte etwas verschlissen sind, bin nur noch nichht dazu gekommen da mal bei zu gehen.
Obwohl ne 900er so einen verschleiß noch nicht haben dürfte, aber vielleicht Feuchtigkeit in der Einheit. Nur so als Idee ;)
Thorsten :smokin:
3VD 95 - 79 Mm
Vespa PK 85 - 19 Mm
TDMF #64
Catalloy
Beitragvon Catalloy » 23.10.2007 13:49
@ Reinhard
Also Rücklicht und Blinker/Warnblinanlage hängen nicht an der gleichen Sicherung,
sind getrennt (siehe BA). Und wenn das Rücklicht nicht geht sollte auch das Standlicht vorne nicht funzen.
Mit bestem Gruß, Michael.
Trägheit macht traurig.
Alex900
Beitragvon Alex900 » 23.10.2007 19:51
das hatte ich heute auch.
Problem gefunden. Da ist nichts defekt.
Wenn der Zündschlüssel nicht vollstädig im Zündschloss bis Anschlag An gedreht wird, kommt es zu dieser Situation.
Alex
Unsinkbar-2
Beitragvon Unsinkbar-2 » 23.10.2007 21:09
danke für Eure Antworten und Tipps! :D
