breitreifen?
jimmy13
breitreifen?
Beitragvon jimmy13 » 12.10.2007 04:15
gm.beim umbau der suzi felge:warum belässt man nicht das originale achsel von der suzuki? nehm mal an das vieles einfacher wäre.bitte um antwort weil der winter dauert nicht mehr lange.hi hi
breitreifen?
Beitragvon ralf-pb » 12.10.2007 06:47
Hallo Rainer,
man kan die originale Achse von der Suzi nehmen. Dann muss am aber das Langloch in der Schwinge auf 20mm aufweiten, da die Achse dicker ist als die TDM Achse .
breitreifen?
Beitragvon AIC-Peter » 12.10.2007 07:58
Wie Ralf schon geschrieben hat, ist bei der Verwendung der Suzi Achse zusätzliche Nacharbeiten an der Schwinge erforderlich - würd ich eher nicht machen.... :(
Da Du eh andere Distanzbuchsen anfertigen musst, ist es viel leichter, die gleich mit dem passenden Durchmesser für die Original TDM-Achse anfertigen zu lassen!
Wenn Du dich noch ein klitzekleines bischen geduldest - ich bin gerade dabei eine umfangreiche Umbauanleitung fürs Forum zu schreiben und da gibts dann auch die Zeichnungen der Buchsen als Download! :rotate:
Keine Angst - der Winter dauert schon noch ein kleines bischen..... ;)
