Routenplanung ohne unbefestigte Wege
FisherkingTom
Beitragvon FisherkingTom » 26.09.2007 13:45
Moin
zwar hab ich bei meinem 2610 die Nebenstrecken als gänzlich unpreferiert eingestellt zu Testzwecken, trotzdem jagt der mich über unbefestigte Wege wenn ich sag kürzeste Strecke ?(
bei sich da der Hund in den Schwanz? von wegen kurz geht nur unbefestigt?
Northern Mud Sliders
northern by nature
TDMF # 33
hertschi
Beitragvon hertschi » 26.09.2007 14:51
... das ist ja gerade das schoene ...
beim 276er kann ich immer noch einstellen unbefestigte vermeiden ...
aber je nach kartenstand sind die unbefestigten gar keine so schlechte wahl ...
und bzgl. geschw.kontrollen ist man auch meisst sicher
ansonsten schau mal beim www.naviboard.de nach
Gruss Hertschi
4TX 7/97 - XT600e 6/98 (fuer den Winter)
http://home.vrweb.de/~hertschi/moped/on_tour_2005.jpg
http://home.vrweb.de/~hertschi/moped/me ... gebiet.pdf
Beitragvon Limbo » 26.09.2007 21:05
@ Tom
Das liegt am Kartenmaterial.
Es sind nicht alle Straßen richtig eingestuft.
Hier in der Nähe stimmen die Straßenbeläge in der Datendank, nur im Südwestharz hat der SP2720 uns auf eine Huckelpiste geroutet.
In Frankreich oder in der Schweiz schickt der Garmin mich bei 400 Km Tagestouren fast täglich 1x in die Pampa. "Unbefestigte Straßen vermeiden" hab ich natürlich eingestellt. :(
Ich speicher dann die Position ab, und melde den Fehler.
Ebenso wenn der Garmin in Orten mit Hanglage die Kehren über Treppen und Sackassen abkürzen will. :shock2:
FisherkingTom
Beitragvon FisherkingTom » 27.09.2007 14:12
Limbo schrieb:
> @ Tom
ist das eine Extra Einstellung oder am Gerät unter Optionen Nebenstrassen ohne Präferenz?
northern by nature
TDMF # 33
Beitragvon Limbo » 27.09.2007 14:47
Im M&S kannst Du unter Voreinstellungen/Routing/ Nach Möglichkeit vermeiden/ den Kasten "unbefestigte Straßen" ankreuzen.
Beim SP2720 kann man unter Einstell/ Navigation/ Ausschlüsse/ unbefestigte Straßen "ausschließen" einstellen.
Beim SP mußt Du aber 2x scrollen, um diese Auswahl zu finden.
Interessant ist, dass wenn Du dann mal absichtlich in eine unbefestigte Straße außerhalb der Route abbiegst, der Weg zunächst nicht angezeigt wird. Dann daueret der Ladevorgang mehrere Minuten, bis der SP 2720 den Weg endlich im Display anzeigt.
