Sie knallt und schießt beim Starten
Robert_
Beitragvon Robert_ » 24.09.2007 11:20
hab mal eine Frage an euch. Ich hab eine 2-1 GPR Anlage oben, habe sie auf den prüfstand geschickt und sie wurde von der Werkstatt mit diesem GPR Auspuff eingestellt und abgestimmt.
Nun hab ich manchmal das Problem, ich geh in die Garage und Starte meine Maschine . PEEENNGG - und sie knallt vom Auspuff weg. Ich weiß schon das sind die Dämpfe aber sie steht die ganze Nacht hindurch.
Weiters kommt es auch des öftern vor, ich fahr in die Firma, M'ch steht ganzen Tag auf der Strasse -nach ca 10 Stunden trete ich meinen Heimweg an - steig auf starte PEENGG - wieder ein Knaller.
Was könnte man dagegen tun? habt ihr Ideen.
Danke
Beste Grüße
CU
Robert
Black Flash
MarlboroMan
Beitragvon MarlboroMan » 24.09.2007 12:17
hallo robert!
so oft wie du sagst schießt meine nicht, aber es kommt schon vor, dass sie sich mit einem knall beim starten meldet.
ich hab eine LeoVince drauf ohne werkstatteinstellung.
lg robert
lg robert
REIN DAS BESTE
Beitragvon AIC-Peter » 24.09.2007 12:54
Das Thema wird immer wieder gerne genommen hier im Forum... :))
Also meine schießt auch ab und zu, so ungefähr 2-3 mal in der Saison,
war mit dem original Puff so und ist auch mit der Marving geblieben! :(
Nachdem es mal wieder geknallt hat, startet man morgens immer mit der Erwartung daß es vielleicht knallen könnte - nix passiert! Erst wenn ichs wieder vergessen habe dann tuts mal wieder den Herzinfarktträchtigen Knall... 8o
Kommt echt krass in der Garage - wach ist man da auf jeden Fall! :teufel:
hansp
Beitragvon hansp » 24.09.2007 13:54
Beliete Ursachen:
- undichte Auspuffschellen
- undichte Ansaugstuzen
Grüsse asu Wien
hans-peter
Wim
Beitragvon Wim » 24.09.2007 14:38
hansp schrieb:
> Beliete Ursachen:
Yes Sir!
Gestern einen Eifel-Touren-Ritt gemacht.
Mit uns fuhr eine Suzi mit Loch im Auspuff.
Dat knallte ständig und rief nach Schweißnaht :teufel:
So long :smokin:
Wim
only beim cruisen läßt sich...
Robert_
Beitragvon Robert_ » 24.09.2007 14:46
Yes...steh in der Tiefgarage und nach dem Kall bin ich richtig munter ... da kommt kein Espresso mit.
Undichte Schellen?!? Der Endtopf ist ja eigentlich nur mir dem Rohr zusammengesteckt und mit 2 Federn wird das ganze zusammengehalten.
Bei der Originalanlage war nie ein Knallen!
Schadet dies eigenlich dem Auspuff - denke nich da ja eigentlich im endtopf nix drinne ist - kannst durchsehen wie durch ein Fernrohr - nur ohne Vergrößerung halt :-)
Und so gehts mir auch ... wenn ich auf den Knaller warte tut sich nix - schon vergessen - dann WUMM!!
CU
Robert
Black Flash
chrisviper
Beitragvon chrisviper » 24.09.2007 21:37
Robert_ schrieb:
> Hallo Leute,
Wenn ich das mit den "Dämpfen" richtig interpretiere und das die Erklärung für das Knallen ist, könnte es helfen, den Bock nach dem Abstellen des Motors mit eingelegtem Gang vor oder zurück zu schieben, bis die Kolben auf OT stehen. Dann kommen auch keine Dämpfe mehr in den Auspuff.
Klingt mir aber recht komisch... :look:
Grüße aus Aachen
Chris
3VD Bj. 95, EZ 96
60TKm
Beitragvon DerReisende » 25.09.2007 11:38
meine knallt beim Starten auch manchmal. Allerdings NUR, wenn ich sie vorher mit dem Zündschlüssel ausmache. Wenn ich dazu den Killschalter nehme, ist das noch nie vorgekommen. Vielleicht auch nur Zufall.
hansp
Beitragvon hansp » 26.09.2007 10:59
Hallo Robert,
für diese zusammengesteckten Auspuffe gibt es eine Dichtungsmasse. Kann dir aber nicht sagen wie sie heist. Frag mal deinen Schrauber.
lg
hp
Rolly
Beitragvon Rolly » 30.09.2007 08:19
Robert_ schrieb:
> Hallo Leute,
Hallo Robert,
dieses Problem bekam ich, als ich meine 4TX nach einer Vergasereinstellung vom Mech abholte.
Vorher benutzte ich den Choke selten, seither regelmässig wenn sie über Nacht abgekühlt war.
Mit dieser Lösung knallt sie nicht mehr.:rotate:
Versuch es mal, und poste deine Errahrung
Liebe Grüsse aus der herbstlichen Schweiz
Rolly
Robert_
Beitragvon Robert_ » 04.10.2007 10:08
Hello,
also als ich den neuen Aupuff montierte hab ich sie mein Mech einstellen lassen und auf den Prüfstand. Das war im Juni.
Das Knallen ist seit ca. Anf. September. Bei der Originalverpackung war keine Dichtmasse oder Dichtband dabei, werd mir aber eine besorgen und mal abdichten.
Werd mal eine zeitlang mit dem Notaus abschalten und sehen was dann ist.
Mich stört es ja eigentlich nicht so sehr, nur die Passanten auf der Strasse springen nen halben meter hoch wenns in diesem Moment in der nähe stehen ... ;-)
CU
Robert
Black Flash
valentino
Beitragvon valentino » 04.10.2007 16:45
Hallo 3VD Fahrer
Ist es Richtig,daß bei der 3VD im Sammler(Orginal-Auspuff)
Unterhalb ein kleines Loch ist? Bj. 93
Gruß Valentino :p
Die schwierigste Turnübung ist immer noch,sich selbst
auf den Arm zu nehmen. :p
Wolfi850AT
Beitragvon Wolfi850AT » 04.10.2007 17:11
hab auch eine GPR 2-1 Anlage und hin und wieder pengt sie auch.
Die Anlage ist terroretisch auch werkstatteingestellt.
Macht aber nix, finde ich. Ist wahrscheinlich ein Racing-Feature ;).
Greez,
:rotate: Wolfgang:rotate:
Stolzester Besitzer einer schwarzen 4TX Bj.2000
und eines feuerroten Ford Fiesta Bj. 92 mit 41tkm
twinpower
Beitragvon twinpower » 04.10.2007 17:18
Hallo valentino,
meinst Du dieses Loch:
das ist serienmäßig, ohne Aufpreis :)
Roland
[red]Wir sind gegen[/red]
Zuletzt geändert von twinpower am 04.10.2007 17:36, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 04.10.2007 19:25
also meine TDM wird teilweise mit dem Zündschlüssel und teilweise mit dem Killschalter ausgemacht, Knallen tut sie beim Starten nie, außer beim Fahren; und das ist dann gewollt :teufel:
Auspuffanlage ist zur Zeit eine Devil 2-1, hatte es aber auch weder mit der Remus noch mit der Shark
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 04.10.2007 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
soderma
Beitragvon soderma » 10.10.2007 15:21
Ich hatte diesen Spezialeffekt auch schon zwei Mal (hab sie ja noch nicht so lange).
Habe eine Remus 2-1, kommt gewaltig in der Garage, wenn man nicht gefasst ist...
Das eine mal wurde davor im Stand am Gas gedreht. Das zweite Mal passierte es,
als ich den Bezinhahn mal ein oder zwei Tage vergessen hatte, zuzudrehen.
Obs daran liegt weiß ich nicht, das war halt mein Lösungsansatz.
Eine Frage noch: Warum Knallt es, wenn der Auspuff oder die Ansaugstutzen
undicht sind? Nur interessehalber...
Gruß Manuel
hansp
Beitragvon hansp » 11.10.2007 18:36
Wenn die Ansaugstutzen undicht sind bekommt sie Falschluft, damit stimmt das Gemisch nicht mehr, daher ist es manchmal nicht zündfähig und entzündet sich dann im Auspuff.
Wenn der Auspuff undicht ist kommt Frischluft dazu und das ergibt manchmal eine Selbstentzündung der Abgasreste.
lg
hans-peter
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 11 Gäste
