Heizgriffe ja, aber welche
Plohmi
Beitragvon Plohmi » 26.07.2002 10:07
hab Euch vor ein paar Tagen erst neu entdeckt - genau genommen nachdem ich mir Anfang Juli mein Pop-Ei (gelbe 900er) zugelegt hab und aktiv auf die Suche nach TDM'lern gegangen bin. Gefällt mir gut bei Euch!
Wahrscheinlich habt ihr das Thema Heizgriffe schon mehrfach "durchgeforumt", aber leider war ich da noch nicht auf der TDM-Welt, also lasst mich bitte nicht dumm durch die TDM-Welt fahren und lasst mich ein bißchen von Euren Erfahrung profitieren:
Will mir Heizgriffe (wegen Brrrrr) und Handprotektoren (wegen Optik und Brrrr) an mein Pop-Ei dranmachen. Die Gretchenfragen lauten also:
1. Welche Heizgriffe könnt ihr mir empfehlen?
2. Welche Erfahrungen habt ihr mit dem zusätzlichen Einbau von stufenlosen Schaltungen?
3. Gibt der Anbau von Heizgriffen Problme beim Anbrigen der Handprotektoren? Liebäugle mit denen von Kendo (ich glaube das mit dem Gewindeschneiden bei den org. BMW-Teilen ist mir zu stressig, obwohl mich mein Papa hervorragend mit Werkzeug ausgestattet hat.)
:rotate:
Fraggle
Beitragvon Fraggle » 26.07.2002 11:02
Hi plohmi,
ich hatte an meiner XJ damals die zweistufigen Heizgriffe von Louis angebaut. Die Griffe sind ok, aber die beiden Stufen waren entweder zu kalt oder zu heiß.
Ich bin dann auf die stufenlose Steuerung von Philip Herzog gestoßen (http://www.rrr2.de/phil/motorrad/schraub/heiz.html), bei der mir allerdings anfangs immer das Poti abgeraucht ist (vermutlich hat das Billigteil die Luftfeuchtigkeit oder den Nachtfrost nicht vertragen).
Statt dessen habe ich jetzt einen 6-stufigen Schalter mit Festwiderständen angebaut, so daß ich die Heizleistung in 20%-Schritten schalten kann. Klappt wunderbar.
Ciao, Thomas
Thomas Erkes rrr#82
XJ600 '87 92Mm 'Mücke'
TDM850 '97 14Mm 'Postfrosch'
goodguy_dd
Beitragvon goodguy_dd » 26.07.2002 11:09
...saito von louis (3stufen) - sind die besten die ich bisher hatte!
torsten - 4tx
Plohmi
Beitragvon Plohmi » 26.07.2002 11:13
Hallo Thomas, kannst Du mir vielleicht verraten wo man das 6-Stufen-Teilchen bekommt? merci
Jens
Beitragvon Jens » 26.07.2002 11:23
ich habe auch das 3-Stufige Saito von Louis.
Also Start-Aus-High-Low
Kost nicht viel (frach mich net)
Den 6Stufigen mußte dir warscheinlich bei nem Elektronik-Handel kaufen und dann basteln.
Aber wie schon geschrieben, haste dann einen mit Widerständen geschalteten schalter, sodaß du immer den selben Strrom brauchst, egal welche Stufe du einstellst.
Der Saito ist elektronisch.
Da kannste dann zwischen 12W/28W(?)/50W(?) schalten und die Batterie wird nur so belastet wie du es einstellst.
Grad im Winter im Kurzstreckenverkehr habe ich dann etwas angst um meine Stromversorgung :(
:hasi: :hasi:
Jens
Mit meiner Kleinen ´97er 4TX mit 54Mm
Und ´89 Kadettetilac Caravan mit 216Mm
TDMF#7
Beitragvon Lars » 26.07.2002 11:27
Jensi :hasi:
> und dann basteln.
Hast du dir die erwähnte Homepage mal genauer angesehen? Nix mit verlustbehaftetem Schalten!
'00er 4TX mit 32Mm
Jens
Beitragvon Jens » 26.07.2002 11:38
Hi Lars ;)
Sieht sehr interessant aus.
Das wäre auch was für mich, wenn ich nicht schon welche hätte.
Außerdem habe ich doch jetzt den Luxus überhaupt!
Ich habe Heizbare Handschuhe!
Das ist endgeil!
NIE wieder kalte Finger, auch nicht bei minus 8 Grad!
Meine Antwort bezog sich ja auch auf den 6-Stufigen Schalter mit Festwiderständen.
Das geht nur mit Verlustleistung.
Da bei mir solangsam auch noch einige andere zusätzliche Verbraucher dazu kommen, ist mir das nicht so ganz geheuer.
:hasi: :hasi:
Jens
TDMF#7
Beitragvon Lars » 26.07.2002 11:45
> Festwiderständen.
Nö, wenn ich Fraggle richtig verstanden habe, dann hat er einfach das Poti (R3 im Schaltplan), da wetterempfindlich, durch einen Spannungsteiler mit fest verdrahteten Abständen ersetzt. Das ändert an der Verlustleistung nix.
Wenn Du allerdings das Ganze nur mit einem vorgeschalteten Widerstand ersetzen willst, dann kannst Du als geeigneten Kühkörper wohl gleich den Motor nehmen ;)
'00er 4TX mit 32Mm
Jens
Beitragvon Jens » 26.07.2002 11:49
ahhh!
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Ich hatte den link garnicht gesehen :(
Eben wegen dem Kühlkörper, war mir das ja so unheimlich!
Ja ne, dann ists klar!
Aber Heizbare Handschuhe sind besser :D
:hasi: :hasi:
Jens
TDMF#7
Plohmi
Beitragvon Plohmi » 26.07.2002 11:54
Jens schrieb:
> Hi Lars ;)
> Das ist endgeil!
> Festwiderständen.
> :hasi: :hasi:
Heizbare Handschuhe wie geht das? Sind die auch mit dem Bike verkabelt?
Heike
> Ciao
> Jens
Jens
Beitragvon Jens » 26.07.2002 12:05
Hi Heike,
endlich mal jemand der sich für meine handschuhe interessiert :))
Also...
Erstmal kannst du gucken hier: http://www.baehr.net
Unter Thermo oder so...
Die elektronik, bei meinen Handschuhen ist die Heizleistung stufenlos einstellbar, wird fest am Mopped verbaut.
Eine Leitung zu jeder Lenkerhälfte, dort ist dann ein kleiner Klinkenstecker.
In den Handschuhen ist natürlich eine Heizwendel eingewebt, die die ganze obere Seite und etwas um die Finger geht.
An den Handschuhen sind auch Klinkenstecker, die kann man da hinter einem Reißverschluß verstecken, sodaß man sie auch ganz normal verwenden kann.
Dazwischen gibts dann Spiralkabel, den man dann im Winter eh immer an den Handschuhen läßt und nur eben an den Lenker anschließen braucht.
Bei einem Unfall wird einem dann natürlich nicht die Hand abgerissen, sondern die Klinken lösen.
Der Nachteil ist der heftige Preis :(
:hasi: :hasi:
Jens
TDMF#7
Fraggle
Beitragvon Fraggle » 26.07.2002 13:28
Moin zusammen,
@plohmi: Den bekommst du in jedem Elektronikladen. Online zB bei Conrad oder Reichelt. Nennt sich Stufenschalter. Dazu kommen dann noch 5x 200kOhm, die zwischen die einzelnen Kontakte gelötet werden.
@Lars: Der Verlust liegt im Bereich von 0,x%. Der Kühlkörper ist eigentlich eher zur Dekoration da, das Ding wird nicht mal ansatzweise warm.
@Jens: Ich regel doch nicht den einen Heizkörper (Heizgriff) mit einem anderen Heizkörper (Widerstand) runter. Die Schaltung bleibt die gleiche, ich habe nur das Poti ausgetauscht.
Interessant an der Schaltung ist übrigens auch noch die Erweiterung mit Warnblinklicht http://www.rrr2.de/phil/motorrad/schraub/heizblink.html
Ist aber letztlich eh nur was für Bastler und arme Studenten. Wer eine professionelle Komplettlösung haben will zahlt halt drauf.
Ciao, Thomas
Thomas Erkes rrr#82
TDMdevil
Beitragvon TDMdevil » 27.07.2002 08:03
ich fahre seit '97 mit Heizgriffen der Marke "DAYTONA" von POLO . Die Dinger haben mich noch NIE in Stich gelassen und sind echt super ;D ;D
Ich durfte mal von "Biker Miles" aus die beheizbaren Handschuhe von "BAEHR" 2Wochen Probefahren und muss gestehen die Dinger sind Geil !!!
Wenn nur der Preis nicht wäre X(
Grüsse "MARTIN":smokin:
TDM - DEVIL
cluster72
Beitragvon cluster72 » 22.08.2002 01:14
tach auch an den rest der bande!
mein erster eintrag ins neue forum, kenn´ euch von yahoo aus noch ganz gut.
an meiner dritten tdm (2. 4tx(wieder gelb/silber(aber nicht mehr lange))) waren vom vorbesitzer heizgriffe von hg anmontiert. nach der zweiten tour hab ich mir fast die hand gebrochen beim gasgeben und bin kaum noch über 140 k/mh gekommen, weil der blöde drecksgasgriff sich andauernd mir entgegen gedreht hat. fazit: taschenmesser raus und strippe durchgetrennt, nen satten knoten drum gemacht und hossa, ab ging die fuhre wieder. ich werde jetzt auf anderen lenker und die orginalgriffe umrüsten und gut ist. eventuell mal noch ein paar griffschalen drann, den rest muss dann entweder glühwein regeln oder eben dickere handschuhe.
aber ich gebe gern zu, bei der gs meines bruders mach ich die dinger auch gern mal an,lol.
bis die tage,
cluster72
OliS
Beitragvon OliS » 22.08.2002 08:12
Hallöle,
alle die nicht die richtigen Heizgriffe finden und den Umgang mit dem ohmschen Gesetz und Lötkolben etwas beherrschen, sollten malbei Philip Herzog vorbei sehen.
Heizgriffe selber bauen.
Oliver
XT600 63 Mm/ TDM 3VD 59,1 Mm
TDMF#19 / NEN#12
Beitragvon Hawkeye » 24.09.2002 22:02
Hi zusammen, hab mir die Original Heizgriffe für die 900er bestellt. Sind zwar sauteuer, hab aber keine Erfahrung mit anderen. Habs zwar noch nicht aber würd gerne was darüber erfahren.
Grüsse aus Südbayern
Walter
meli
Beitragvon meli » 25.09.2002 09:37
Hi
Ich habe die Heizgriffe von Daitona und bin damit top zufrieden. Hatte die vorher schon an meiner XS400 und XJ600 dran. Meine bessere Hälfte hat die auch an der TDM dran. Die beiden Stufen Low und High sind vollkommen ausreichend.
Gruß Meli
4TX 42.000Km
Nissan Micra mit 182Mm
janzsachteman
Beitragvon janzsachteman » 28.09.2002 18:08
Tach auch,
bei mir sind jetzt Griffe von Daytona dran. Angeblich stufenlos regelbar, nach erwünschter Heizeistung auf "halten" schalten.
Hab`s jedoch erst einmal bei Regen ausprobiert (durchgeweichte Sommerhandschuhe), es war recht nett.
Irgendwie ist der linke Griff nicht gleich warm mit dem rechten, vielleicht liegt`s aber nur an der eigenen Befindlichkeit.
Der Winter wirds zeigen.
Gruß Clemens:smokin:
Beitragvon tdm-hans » 29.09.2002 22:19
Guten Abend!
Die Daytona Griffelwärmer gibts bis zum 18.10. bei POLO für nur noch 49,95 € anstatt 69,95 €
Ich glaube die hole ich mir auch. Hätte sie heute schon brauchen können. :)
Servus
Hans
hab immer noch keine Lösung für mein Problem -> Bremsflüssigkeitsbehälter hinten TDM 900
Fraggle
Beitragvon Fraggle » 30.09.2002 11:54
Hi Clemens,
das kann schon sein. Der linke Griff wird ja direkt auf den Lenker geschoben (Metall -> gute Wärmeleitung), während beim Rechten noch das Plastikrohr für den Gaszug dazwischen liegt (-> schlechte Wärmeleitung). Wenn beide Heizgriffe die gleiche elektrische Leistung haben, hast du beim linken also ein wärmeres Lenkerrohr und kältere Finger.
Ciao, Thomas
Thomas Erkes rrr#82
TDM850 '97 15Mm 'Postfrosch'
Beitragvon Hanno » 30.09.2002 11:58
Hi Thomas,
> Finger.
Thx auch von mir. Die Frage hab ich mir nämlich auch schon gestellt. Und die Antwort liegt so nahe...
Natural Born Saarländer4TX - BMC - 2001 - 23 MmTDMF#1 - DLISUGC#21
Beitragvon DARKMAN » 30.09.2002 21:42
hallo also das mit dem kälteren lnkerrohr kann ich ehrlich nicht so ganz glauben!!! die spiralen sind doch so viel ich weis in das gummi eingelassen und das bei der gummistärke der griffe im oberen drittel!!! demnach würde es zum lenker hin wwesentlich mehr isolieren und die patschehändchen müssten eigentlich gleich warm sein oder?????????
T.T.
:bounce:
TDM_ BLUE_3VD is mutiert zu ner 94ziger
Blau macht glücklich
Fürs schlechte Wetter einen BLACK VW TORA BORA Bj.2002
*Don't think and drive*
janzsachteman
Beitragvon janzsachteman » 01.10.2002 22:13
N'abend auch,
tatsächlich ist die linke Seite schwächer als die rechte.
Die Heizleistung läßt auch nach, so daß ich nach einer Weile wieder zuschalten muß, obwohl angeblich die Temperatur gehalten werden soll. (Man kann wohl damit leben).
Naja, jetzt kommen dicke Handschuhe an den Start, schau`n wa mal.
Gruß Clemens
P.S.: Hab`jetzt Stiefel von P(r)olo, Gore Tour Tech 42, ob sich die Entscheidung gegen Daytona-Sandalen (Preis-Leistung ?) rechnet bringt wohl die Zeit !
2 PS: Hab`noch immer keine Winter-Jacke, hat jemand ne Empfehlung????
:smokin:
Beitragvon heide » 27.09.2005 13:03
Moin zusammen,
gibt es neue Erfahrungen / Erkenntnisse zu diesem Thema?
Plane nämlich gerade die Lösung gegen gefrorene Finger.
Heizbare Handschuhe von Baehr mit 249,-- Euros sind mir zu teuer, dafür kann man ja jemanden zum Fingerwarmblasen ganzjährig einstellen.
Louis verkauft gerade Saito Heizgriffe für 16,95 Euro. Taugen die was und wenn ja, wie kompliziert ist die Montage?
Oder lieber Daytona für 64,95 bei Louise oder 49,95 bei Polo ?
Oder die zweistufigen von Hein für 19,95?
Oder passen die grade gar nicht auf die RN 11?
Oder hat jemand einen automatischen Glühwein-Aufheiz-und-durch-den-Helm-Spender erfunden?
wie immer weitgehend ahnungslos ....
Lg
Zuletzt geändert von heide am 27.09.2005 16:01, insgesamt 1-mal geändert.
wetterauer
Beitragvon wetterauer » 27.09.2005 14:45
Nicht so teuer wie Baehr, sollen aber auch gut sein: http://www.heizteufel.de/
Textil/Leder-Handschuh 120-150 Euro.
Ciao aus der Wetterau!
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste
