Kühlwasserverlust
Lausitzer
Kühlwasserverlust
Beitragvon Lausitzer » 09.09.2007 17:46
seit einiger Zeit verliert mein Mopped Kühlwasser. Leider kann ich nicht genau sagen wo.
Scheint aber nur im kalten Zustand zu sein. Habe schon alle in Frage kommenden Schrauben und Schellen nachgezogen, aber nach einer Woche Standzeit sieht es dann so aus:
Hat von Euch jemand einen Plan, wo es noch herkommen könnte?
Grüße aus der Lausitz, Ralf
Zuletzt geändert von Lausitzer am 09.09.2007 17:47, insgesamt 1-mal geändert.
Kühlwasserverlust
Beitragvon Überholi » 09.09.2007 18:53
´das sieht nach dem o ring innerhalb der Wasserpumpe aus.
dort wo diese mit einer welle an die Kurbelwelle geht.
bau das teil mal weg sind 3 schrauben 2 sind nur zum verschliessen der pumpe und sieh nach.
aber vorsicht da ist ne scheibe drin die rein fallen kann in das kubelgehäuse.
Yamaha Men ist das vor einiger zeit passiert - er kann dir erklären wie es funzt...
ich habe leider wenig zeit.
Tom2308
Kühlwasserverlust
Beitragvon Tom2308 » 12.10.2008 15:48
ich habe bei meiner tdm das gleiche Problem. Zuerst wurde die Wasserpumpe getauscht, gegen eine Gebrauchte. Die alte Pumpe hatte einen Haarriss. Es kamen neue Dichtungen dazu. Danach leckt jetzt trotzdem Kühlwasser zeitweise ab. Wie hast du das Problem behoben?
Gruss Tom
Kühlwasserverlust
Beitragvon Yamaha-Men » 12.10.2008 16:13
Bei mir war es allerdings eine 3 VD
bei mir war damals das Problem das eine Halteschraube des Bugspoilers abgerissen war, eben diese hielt auch die Wasserpumpe.
Bei der Demontage des Deckel sollte größte Vorsicht herrschen, darunter sitzt eben ein O-Ring auf der Welle. Dieser fiel mir, obwohl ich sehr vorsichtig zu Werke ging, in das Ölwanne hinunter bzw. auf einen Steg im Ölwannengehäuse.
Wichtig ist vor allem das die Dichtflächen vor der Montage absolut sauber sind, neue Dichting ist selbverständlich zu verwenden, zur Not kann auch etwas Dichtungspaste verwendet werden, aber wirklich nur hauch dünn.
Schrauben mit Gefühl anziehen.
Ich musste damals zusätzlich eben noch die untere Ölwanne abschrauben um an die Scheibe wieder zu kommen, die lag auf einem Steg.
Wasserverlust hatte ich zuvor keinen und auch danach nicht.
Sauberes Arbeiten vorausgesetzt sollte der Fehler danach behoben sein
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 12.10.2008 16:15, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste
