Fetten der Benzinhahn-Dichtung
Tapsbär
Beitragvon Tapsbär » 04.09.2007 19:02
bei meiner 3VD ist es soweit: der Benzinhahn ist undicht. Nun habe ich hier etwas gestöbert und das Teil bereits zerlegt. Morgen werde ich die Dichtung und den Ring besorgen oder bestellen.
Dumme Frage eines Nicht-Schraubers: Womit fette ich die Dichtung ein? Womit den Ring?
Vielen Dank und Grüße
Rüdiger
OliS
Beitragvon OliS » 04.09.2007 20:48
Vaseline?
Oliver
XT600 64 Mm/ TDM 3 V D 85,1Mm
TDMF#19 / [f1]HOME[/f1]
Beitragvon Yamaha-Men » 04.09.2007 21:07
Also mit Einfetten der Dichtung würde ich sehr Vorsichtig sein.
Würde mich erkundigen ob die überhaupt eingefettet wird, im Reparaturhandbuch steht jedenfalls nichts davon, kann dir bestimmt dein Yamse Händler sagen
GordonCTS
Beitragvon GordonCTS » 04.09.2007 21:18
Einfetten? Nie gehört. Wenn der Dichtring fit ist, reicht das doch. Alles andere würde doch eh vom Sprit weggespült werden.
TDM 3VD, Bj.95, 39tkm
XT 600, Bj. 87, 47tkm
Beitragvon S.F.M » 05.09.2007 11:33
Tapsbär schrieb:
> Hallo,
> Womit den Ring?
> Rüdiger
Entweder Spezial Dichtungsfett (sehr teuer), Mehrzweckfett. (kein Mos2 oder ähnliche Fette) oder aus dem Gas, Wasser, Schei** Bereich.
Funktioniert, hält ewig und gibt keine Probleme.
3VD/1993
JCI, WJD, WJS, xing
scandinavier
Beitragvon scandinavier » 05.09.2007 12:57
Hab den Krams vor zwei Wochen gewechselt .Mat. 6,85euronen bei Yamaha.
10 minuten arbeit wenn der Tank leer ist .Der Bezinhahn ist nun etwas schwergängig ,und ich habe nichts gefettet.Ich kenne auch nicht was man zum fetten nehmen könnte ,Benzin zersetzt Vaseline.
Viel Spaß und Gruß@all
OliS
Beitragvon OliS » 05.09.2007 13:13
da fällt mir ein, hast du diesen metallenen Wellenendichtring mal nachgebogen? mach ich immer wenn der Hahn mal auf ist.
Der Wellenring drückt das Ventil in den Sitz und hilft so alles abzudichten.
Nachtrag: sehe, du hast eine XTZ. Ich bin vom Hahn der 3VD ausgegangen.
Oliver
Zuletzt geändert von OliS am 05.09.2007 13:14, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 05.09.2007 13:47
> ausgegangen.
er hat auch eine 3 VD, neben der XTZ 750
Beitragvon jos » 05.09.2007 22:08
Mein Benzinhahn ging Anfangs auch was schwerfaellig. WD40 hat das geloest und seitdem gehts schon seit Jahren recht gelaeufig.
