3 VD Scheinwerfer einstellen
meier
Beitragvon meier » 28.08.2007 11:20
Wer kann helfen? Mein Ablend/ Fernlicht steht absolut daneben. Wo lässt sich die Scheinwerfer einstellen. Hat einer von euch Einstelltricks parat?
Danke
YamahalexJahne
Beitragvon YamahalexJahne » 22.05.2009 21:58
"erfolglos beim einstellen, oder erfolglos den schlitz zu finden?
wie versucht zu beschreiben - stellt man die seite mit dem rad per hand ein und die höhe mit einem kreuzschraubenzieher.
die sache mit dem schraubenzieher ist ein bißchen eine "probiererei"
erstens bis man die gewünschte stelle gefunden hat und zweitens muß man schon länger drehen, bis sich die reflektoren merklich bewegen.
nochmal - wenn du mit der hand (vor dem motorrad stehend) unter die scheinwerfer fasst und am plastik nach hinten (leicht hin und her) fährts, wirst du merken, daß die kante, die du nun spührst, nicht einheitlich durchgehend, sondern in deine richtung ausgeschnitten ist.
dort setzt du nun den kreuzschraubenzieher an und führst ihn vorsichtig - mit der spitze nach oben - richtung armaturen hinauf bis er ansteht.
wenn du nun leicht hin- und herdrehst, müsstest du merken, ob du was bewegen kannst oder ob der schraubenzieher leer durchgeht. sollte er ins leere drehen hast du vielleicht einen zu kleinen schraubenzieher.
ist eben eine bißchen eine spielerei!"
So steht es weiter unten. Ich muss es auch bei meinem Motöf noch richten. Viel Spaß. Gruß Yamahajahnealex:dance3:
Beitragvon DiddiX » 23.05.2009 13:23
Hallo Andreas
Herzlich wilkommen im TDMF
Schau mal von wann der Fred ist. ;)
Der meier fährt ne 3vd, da geht das anders als bei dir. ;)
Zuletzt geändert von DiddiX am 23.05.2009 13:25, insgesamt 2-mal geändert.
