Motordichtung
mototopo
Motordichtung
Beitragvon mototopo » 20.08.2007 18:34
hallo, leider ist bei meiner maschine etwas dumm gelaufen! Bei einer autobahnfahrt habe ich festgestellt das die motortemperatur bei vollgas immer höher ging, aber ich dachte erst das wäre normal! Als ich dann nach hause kam stellte ich fest das der linke motordeckel im oberen berreich voll gespritzt mit motoröl war. Nach langer untersuchung habe ich dann festgestellt das die ursache am fehlenden kühlwasser lag, da ich immer als unwissender dachte das man das kühlwasser unter dem sitz kontrolliert (wie auch bei normalen pkw's), aber als ich den kühldeckel öffnete merkte ich das kein wasser zu sehen war. Und jetzt vermute ich das die linke seitendichtung kaputt ist! Weiß vllt. jemand von euch wo ich günstige dichtungen herbekomme???
Gruß Giovanni
P.S: Gibt es hier vllt. jemanden der hier in meiner nähe wohnt und TDM Motorräder privat repariert?
Motordichtung
Beitragvon Überholi » 21.08.2007 20:48
welchen motordeckel meinst du denn?
wieviel wasser hat hineingepasst?
wenn öl spritzt dann denke ich ist es ein halbmond der deckeldichtung der raus ist.
dann hast du aber viel öl dran.
ich glaube dann wäre die motorbelüftung zu..
ein foto wäre nicht schlecht.
hast du wasser im öl oder umgekehrt?
läuft die mühle normal?
ich weiß viele fragen aber nur so kann man das prob etwas eingrenzen.
mototopo
Motordichtung
Beitragvon mototopo » 26.08.2007 20:13
Also,wie im bild zu sehen ist, ist im oberen bereich der deckel nass!!! Danach hab ich das kühlwasser kontrolliert, hab dabei festgestellt, dass auch ein paar Ölkügelchen drin waren. Was muß ich jetzt tun oder beachten???? Gruß Giovanni
Motordichtung
Beitragvon ilwise » 26.08.2007 21:26
Dichtungen:
einzelne Dichtungen am Besten vom FYH
oder selbst machen (einzelne Bögen gibts z.B. bei einem der großen 3)
Im Zubehör gibts meistens nur kompl. Sätze.
die ein oder andere Einzeldichtung gibts auch bei den G3
Fehlendes K-Wasser führt i.d.R. zum Durchblasen der Kopfdichtung, es ist nicht anzunehmen, dass die Deckeldichtung an der Lima defekt ist.
Motordichtung
Beitragvon Limbo » 28.08.2007 17:05
Ich habe zwar keine 3VD, aber wo Du auf dem Bild zeigst, geht bei meinem Motor eine Ölleitung über eine Hohlschraube ab.
Im einfachsten Fall hat sich diese Schraube gelockert, und das Öl wurde dort herausgedrückt.
Genauso unproblematisch ist es, wenn sich die Hohlschraube am oberen Ende des Rohres gelößt hat, und das Öl außen am Rohr heruntergelaufen ist.
Dann drehst Du die Hohlschraube ganz heraus, und holst Dir neue Kupferdichtungen nach Muster vom nächsten Schrauber.
Bei der Schadensbehebung stößt Du dann wieder auf die Ursache.
Da es eine Hohlschraube ist, kannst Du die Schraube nur ganz vorsichtig anziehen, damit sie nicht abreist. Also mit der Hand fest eindrehen, und mit dem Drehmo wie vorgeschrieben nachziehen. Ohne Dremo nur 1/10 U mit dem Schlüssel anziehen, und beim Schrauber lösen, danach mit Drehmo vorschriftsmäßig anziehen.
Zuletzt geändert von Limbo am 28.08.2007 17:06, insgesamt 1-mal geändert.
mototopo
Motordichtung
Beitragvon mototopo » 13.09.2007 18:09
Hallo, ich habe die kupferdichtung von der ölleitung ausgetauscht und nach einer langen untersuchung habe ich festgestellt das, das öl an der klimadichtung im oberen berreich rauskommt. hat jemand von euch die dichtung schon einmal ausgewechselt? Muss man das ganze motoröl rauslassen? Oder reicht es nur die untere schraube am motor raus zu drehen? Oder was könnte noch auf mich zukommen?
Gruss giovanni
Motordichtung
Beitragvon Überholi » 13.09.2007 21:57
wenn du sie auf die andere seite legst also so als wäre da ein seitenständer, dann gehts ohne ölablassen.
an eine wand gelehnt oder so...
ich würde das schon machen - iss aber recht weit... ;D
Motordichtung
Beitragvon Red » 14.09.2007 08:36
sorry für die blöde frage:
aber was zum geier ist eine Klimadichtung?
red
Motordichtung
Beitragvon kawaede » 15.09.2007 17:59
Von der Klimakatastrophe
über den Klimawandel
zur Klimadichtung :D
Red, hast du die Rückrufaktion für
die 3 VD letzten Monat verpaßt ?( ;)
Eine Klimadichtung dichtet den Planeten Erde ..,
ja, was zum Geier ist eine Klimadichtung an der 3 VD?( ?(
Zuletzt geändert von kawaede am 16.09.2007 22:51, insgesamt 1-mal geändert.
mototopo
Motordichtung
Beitragvon mototopo » 18.09.2007 19:32
Klima???? Uppsss da hab ich mich doch verschrieben!!!! Aber ihr hattet dafür was zu lachen!!!! Trotzdem Danke für die Hilfe, der Dichtungswechsel hat bestens geklappt!!!!
Gruß Giovanni:D
mischa
Motordichtung
Beitragvon mischa » 19.09.2007 01:00
Und was war es für eine Dichtung, Zylinderkopf?
http://home.arcor.de/miseid/
Motordichtung
Beitragvon DiddiX » 19.09.2007 06:07
[mark=red]Li[/mark]cht[mark=red]ma[/mark]schinen-Deckeldichtung? ;)
Motordichtung
Beitragvon Überholi » 19.09.2007 11:01
insider an mischa:
das war keine Anmache ;D - wer nicht richtig (mit-)liest. bekommt auch hier ne Qualifizierte Antwort. :teufel: ;D
Zuletzt geändert von Überholi am 19.09.2007 11:03, insgesamt 1-mal geändert.
mischa
Motordichtung
Beitragvon mischa » 19.09.2007 11:44
> insider an mischa:
Das Foto von mototopo habe ich nicht zu sehen bekommen (vieleicht liegt das an meiner Softwarekonfiguration Firefox+Linux, vieleicht hat er das aber auch sehr zeitig entfernt...nicht auffindbar). Am 13. schrieb er: Hallo, ich habe die kupferdichtung von der ölleitung ausgetauscht und nach einer langen untersuchung habe ich festgestellt das, das öl an der klimadichtung im oberen berreich rauskommt.
Was soll ich mir da für einen Reim drausmachen? Irgendetwas muß ich überlesen haben. ?( Ich kann mir jetzt zwar denken was er meint (nach DiddiX Nachhilfe :D ).
Zuletzt geändert von mischa am 19.09.2007 11:51, insgesamt 2-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 147 Gäste
