Scheppern im Auspuff
sampleman
Beitragvon sampleman » 16.08.2007 20:58
Mahlzeit!
Ich habe eine '92er 3VD mit Serien-Auspuffanlage. Irgendwas scheppert an dem Motorrad. Es hört sich an, als wenn ein Metallteil an einem Scharnier irgendwo gegenhaut. Wenn ich das Mopped auf den Hauptständer aufbocke, scheppert es bestimmt drei Sekunden nach.
Nach intensivem Begrabbeln und Berütteln glaube ich, dass das Scheppern aus dem rechten Auspufftopf kommt (auf jeden Fall aus dem Bereich auf Höher der Hinterachse, nicht aus dem Motor). Ist sowas bekannt, kann sich da einer einen Reim drauf machen? Alle Auspuffteile scheinen recht fest zu sitzen, auch die Bleche am Übergang zwischen Auspuffrohr und Endtopf.
Jemand einen schlauen Tipp für mich?
Sampleman
Zuletzt geändert von sampleman am 16.08.2007 20:59, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Kruemel » 17.08.2007 09:50
nen Tip?
geht so: ich tippe mal, Prallblech im Topf lose .....
Ohne Rücksicht auf Äusseres könnte man versuchen durch klopfen mit nem Gummihammer festzustellen, welches (nein, das geht noch ohne Beschädigungen), und wenn gefunden versuchen abzuklopfen (im Wortsinn) welcher von Aussen (???) gesetzte Schweißpunkt vermutlich abgefault ist ...... aufbohren, und neu versuchen mit dem Blech zu verschweissen ......
oder ignorieren, und irgendwann mal Austausch besorgen ....
Greetz
