Mopped Auffbocken HILFE
Pero
Beitragvon Pero » 23.07.2002 14:05
brauche mal Bitte dringend Tips, wie ich die 4TX aufbocken kann, so daß beide Räder vom Boden freikommen.
Habe nur Seitenständer und einen Montageständer für die Hinterachse.
Danke schon mal im Voraus.
Pero
*linkswink*
der-nomo
Beitragvon der-nomo » 23.07.2002 14:11
ich hab den MOTO-DETAIL MOTORRADHEBER Best.Nr. 10003352 von Louis.
Ist im vorletzten Angebot für 18,95€. Ich habe das Ding schon 1 Jahr.
Kannst Du auf die Breite einstellen und hebt auch dicke Dinger.
Das geht natürlich alleine und Du brauchst keinen "Festhalter".
Damit kannst Du auch gut überwintern.
NOMO
92er 3VD - DYNO-Jet - K&N - Marving - Superbike - 120/180er
- Der schwatte Frosch -
Pero
Beitragvon Pero » 23.07.2002 14:20
der-nomo schrieb:
> Hi,
> Jahr.
Hi Norbert,
bin mir da ned ganz sicher, aber ist das nicht auch nur ein Heber fürs Hinterrad???.
So einen hab ich auch, möchte aber meine TDM gerne komplett am ganzen hochbocken, damit ich beider Räder frei bekomme.
Aber trotzdem Danke schonmal
Pero
> "Festhalter".
> NOMO
*linkswink*
der-nomo
Beitragvon der-nomo » 23.07.2002 15:12
uuaaaahh,
Ich Blindfisch! Ich Blindfisch! Ich Blindfisch! Ich Blindfisch! Ich Blindfisch! Ich Blindfisch! Ich Blindfisch! Ich Blindfisch! Ich Blindfisch! Ich Blindfisch! Ich Blindfisch! Ich Blindfisch! Ich Blindfisch! Ich Blindfisch! Ich Blindfisch! Ich Blindfisch! Ich Blindfisch! Ich Blindfisch! Ich Blindfisch! Ich Blindfisch! Ich Blindfisch! Ich Blindfisch! Ich Blindfisch! Ich Blindfisch!
X( X( X( X( X( X( X( X( X( X( X( X(
´schuldigung!! :p
NOMO
Pero
Beitragvon Pero » 23.07.2002 15:15
@ Norbert,
:d macht doch nüscht, kann doch im Eifer mal vorkommen.
Ich weiss ja ned so genau, aber kann mir vorstellen, daß man die TDM nicht einfach auf nen Holzbock wuchten kann wegen des blöden Sammlers und der unter dem Motor laufenden Krümmer???!!!???
Pero
*linkswink*
Faschter
Beitragvon Faschter » 23.07.2002 15:34
Servus,
also für meine 3VD habe ich mir für die Hinterhand aus einem hydraulischen Autowagenheber vom Baumarkt einen Motorradheber gebaut. Damit hebe ich hinten bis zum Anschlag, dann schiebe ich eine 8mm Achse durch die Bohrungen des Motorschutzblechs (hat das die 4TX auch?) und dies stütze ich dann auf normale Unterstellböcke ab. Nach dem Absenken des Hebers stehen somit beide Räder frei.
Man kann die TDM aber auch mit einem Flaschenzug unter die Decke hängen, das hat aber den Nachteil, daß sie beim Schrauben pendelt.
Viel Spaß!
Josef
Original 91er
Japie
Beitragvon Japie » 23.07.2002 15:58
Ich habe diese irgendwo gefunden vielleich ein hilfe
te Deum
Aus die Niederlande
Jaap
Teneremicha
Beitragvon Teneremicha » 23.07.2002 18:39
Hi pero
Ich gebs zu ich habs gemacht.
TDM mit Montageständer aufgebockt. Gabel umfaßt angehoben und mit Schuh den Schlitten meines Sohnes unter den Sammler geschoben.Motor links und rechts mit Getränkekisten unterfüttert und Räder ausgebaut. BT020 drauf und Räder wieder eingebaut.Sammler hielt das locker aus .
Aber beim abbocken hab ich eine Holzlatte des Schlittens gekillt, Naja bis wieder Schnee liegt und der Kleine das merkt hab ich ne Ausrede. (DUUUU wolltest doch mit mir auf dem mopped in den Urlaub fahren und vorher brauchte sie noch Reifen!!)
Ich arbeite noch dran:)) :)) :))
Und im Winter kommt ein Haupständer dran.
LG Micha
Don`t Dream It, Be It!
TDMF#36
4TX 2001 EZ02/02 5MM
Patrick
Beitragvon Patrick » 24.07.2002 13:39
Hey Leute,
ob Ihr es glaubt oder nicht: der 5* Hauptständer ist doch noch für was gut!
Der ist so ausbalanciert, dass Ihr bei aufgebocktem Mopped sowohl Vorder- als auch Hintrerrad gleichzeitig abnehmen könnt. Die Fuhre ruht dann ausschließlich auf dem Hauptständer.
(Sieht ein bischen Komisch aus, so ohne Räder...) Habs das letzte Mal beim Reifenwechsel durchgezogen. klappte super. Jetzt hab ich aber den KEDO-Ständer. Glaube nicht, dass das mit dem klappt.
Pero, willst Du meinen alten 5* haben? Für 10 EUR plus Versand geht der an Dich. Mit Gutschten für den Eintrag beim TÜV. Solltest Du aber vor dem Fahren wieder abmontieren. Ist sicherer. ;)
Patrick
Neugierig? - www.rielo.de
Zuletzt geändert von Patrick am 24.07.2002 13:43, insgesamt 1-mal geändert.
