Tankvol. Verbrauch Reichweite der TDM900
senna_acelera
Beitragvon senna_acelera » 23.07.2002 13:49
heute war ich das erste mal an der Tanke..... da ich anscheindend auf Reserve gefahren bin.
Stimmt meine Rechnung?
Ich bin beim Haendler voll (20l) losgefahren und nach genau 300km hat mich die Tankanzeige zum Tanken aufgefordert.
Ich also zur Tanke und siehe da nach 15,5l war sie wieder voll. heisst fuer mich ich hab eine Reserve von etwas ueber 4,5 Liter nach dem Verbauch der 300km also knapp 100 km.
Soweit ich mich erinnern kann steht aber in der Bed.Anleitung dass nur 3,5l Reserve sind.
Spinnt jetzt meine Tankanzeige oder ich ?
Desweiteren wuerde mich interessieren was Ihr denn fuer ne Reichweite habt und welchen Verbrauch.
Logotu
Beitragvon Logotu » 23.07.2002 13:58
Mein Verbrauch bei der '01 TX4 liegt zwischen 4,6 und 5,2 l Ich habe auch schon mal 5,8 l auf 100 km gebraucht, allerdings war das, weil die Bremsen hinten zu stark angelegt waren (gilt also nicht)
Das mit der Reserve ist so eine Sache. Du tankst ja nicht immer randeben voll. Es hängt auch davon ab wie der Schwimmer liegt etc. Bei starken Brems- oder Beschleunigungsmanövern habe ich es schon geschafft, dass die Anzeige wieder für ein paar Kilometer verschwand. Außerdem brennt sie bei mir nicht gleich voll. Sie wird langsam immer heller. Ich nehme an die 3,5 l beziehen sich auf das ganz helle Leuchten ...
Ich rechne aber immer mit ca. 3,5 l Reserve, so komme ich sicher und mit jeder Fahrweise noch zur nächsten Tanke.
lG
TDM '01 4TX BMC
CU@ http://studi.go.to
meco
Beitragvon meco » 23.07.2002 15:27
Hmmmm, ist ziemlich unterschiedlich:
also als bei normaler Fahrweise liegt der Verbrauch bei ca. 5,2 - 5,4 l.
Bei Renntempo auf der Autobahn (schön frei :teufel: ) mit Brust auf dem Tank und unter Benutzung der hinteren Fussrasten hat meine auch schon 7,4 l geschluckt.
Saarländische Grüsse
meco (Frank)
Rookie on the road
TDM 900 (mit Sturzbügel) :)
Japie
Beitragvon Japie » 23.07.2002 15:28
Ich vesuch mal etwas aus zu legen.
Ich kann mit meine 900 etwas 2 liter mehr tanken wie standard!!!!
Wann mann oben in den fulhulse genau unter die top ein loch macht (nicht bohren) von etwa 6mm, kann man die tank fuhlen bis top.
ist + 35 km jeden tank
te Deum
Aus die Niederlande
Jaap
Beitragvon Unicum » 04.10.2002 15:10
Hallo Volker,
deine TDM 900 hat doch sicher (wei meine) eine Tankanzeige? Bei Reserve springt automatisch der Tripzähler auf F Trip und zählt die Km bis zum absolutem Stop (nach Meinung meiner Werkstatt sind da noch 50 Km drin) habe bis jetzt erst bis 35 km ausgereizt. Beim befüllen des Tankes halte ich die Maschiene immer gerade (nicht Seitenständer) und da ist immer noch der ein oder andere Liter unterzubringen.
Gruß Dirk
DZU
Fahn, Fahn, Fahn
nur nicht mit der Bahn
DZU
catboot
Beitragvon catboot » 04.10.2002 18:08
> l.
Krass, wie macht Ihr das?!? Laut meinem Palm (habe mit einem kleinen Programm jeden Tankstop dokumentiert seit dem ersten Kilometer) verbraucht meine 900er 5,77 l/100km. Letztens war ich eine Tankfüllung lang mit 180-190 auf der Dosenbahn unterwegs und da hat sie 8,91 l/100km gesoffen.
Den von Yamaha angegebenen Verbrauch habe ich noch nie wirklich erreicht und meine Reichweite liegt (ohne Reserve) immer so bei 280-310 Km.
Also, was für Tips habt Ihr zum Spritsparen?
TDM900 9,2 Mm ----------------------------- MMM auch
ICQ# 27934799
tranquility
Beitragvon tranquility » 04.10.2002 18:26
letzte Tagestour durch's Bergische Land war mit einem Verbrauch von 4,1 Litern. Von den 400km mit der Tankfüllung waren auch 100km Autobahn mit Tempo 160. Also eigentlich schön sparsam... :look:
Der silberne Blitz - TDM 900
Beitragvon tdm-hans » 04.10.2002 18:58
Servus!
Also meine 900er braucht im Schnitt 5,2l. (Bin aber erst 2 tkm gefahren)
Mmmmh, Tipp zum Spritsparen: Nicht immer voll ausdrehen, nicht immer voll in die Eisen. (Nicht immer heisst: Schon auch mal :p)
Das heisst jetzt aber nicht das ich rumschleiche. Wenns schöne kurvige Strassen gibt dann kann man es schon krachen lassen, aber wieso soll ich auf einer geraden voll beschleunigen und dann wieder alles vernichten, das langweilt doch, da fahr ich lieber mit 120-130 km/h dahin und lass vor Ortschaften den Motor bremsen.
Aber ich muss auch mal testen wieviel sie säuft ;D ;D
Lasst krachen!!!
Hans
hab immer noch keine Lösung für mein Problem -> Bremsflüssigkeitsbehälter hinten TDM 900
Japie
Beitragvon Japie » 04.10.2002 19:42
Hi Volker,
Die Reserve ist 3.5 liter, das stimmt.
Um die Reichweite groser zu machen habe ich ein Loch gemacht( nicht bohren sondern slagen) in oben seite von fulrohr. Dan geht etwa 2 ltr extra mit.
Te DeuM
Aus die Niederlande
Jaap
Mausi
Beitragvon Mausi » 04.10.2002 20:25
Moin Japie
Ist ja gute Idee. Aber läuft nicht der Spritt aus dem Überlauf.
Gruß Andreas
Gruß aus dem hohen Norden!
Beitragvon tdm-hans » 04.10.2002 22:38
Also ich tank auch immer randvoll, aber nur wenn ich dann noch weiterfahre, sonst kanns schon passieren das es überläuft (im Sommer ist der Sprit kühl und erwärmt sich im Tank! Dehn sich also aus!! Alles klar?). Bis jetzt noch nix gewesen.
Allerdings ist es schon ein rechtes Gfrett bis obenhin voll machen, habe auch schon überlegt wg. Loch (meine DR hatte das, ging recht flott) aber noch nicht getraut :rolleyes:
Wie gross muss es denn sein?
Hans
Zuletzt geändert von tdm-hans am 04.10.2002 22:42, insgesamt 2-mal geändert.
Japie
Beitragvon Japie » 05.10.2002 22:43
Moin Andreas,
Habe ich nog nicht mitgemacht.
Te DeuM
Aus die Niederlande
Jaap
Japie
Beitragvon Japie » 05.10.2002 22:48
Moin Hans,
Loch Grösse ist etwa 6 mm aber könnte ach ein bischen grösser.
(Nicht mein loch sondern mein mopets Loch):))
Te DeuM
Aus die Niederlande
Jaap
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 71 Gäste
