Kühlerventilator Funktion prüfen ?
andi6
Beitragvon andi6 » 09.08.2007 17:42
Hallo Zusammen,:look:
gibt es die Möglichkeit die Funktion (also das lüften/drehen) bzw. das
korrekte Einschalten des Ventilators zu prüfen ?
Gruß Andreas:dance2:
Drive like a Devil..........
Feel like a God !
"Come Talk to me" (PG)
Y. tdm 850
Y. fzs 600 fazer
Beitragvon ilwise » 09.08.2007 18:05
Schalter brücken, dann weisst du, ob er prinzipiell funzt. Karre warmfahren und im Stand laufen lassen. Irgendwann muss der Lüfter einschalten, zumindest wenn es in den roten Bereich reingeht.
Kann man bestimmt auch messen.
Beitragvon Kruemel » 09.08.2007 18:19
klar ........
- hätten Sies gern mit mehr oder lieber mti weniger Aufwand?
zum ankreuzen:
o weniger Aufriss:
wenn die Kühlwasseranzeige kurz vor rot ist und der Kühler geht an ist alles in
Butter
o mehr Aufriss:
Kühlwasser ablassen, Thermoschalter ausbauen, in ein Gefäss mit Wasser
hängen, dabei mit angeschlossenem Messpieper, Durchgangsprüfer oder
Ohmmeter und in das Wasser gehängtem Thermometer messen, während man
das Wasser erwärmt ......
Wenns durchschaltet, sollte Temp so bei rund 100° liegen? müsste ich jetzt
konkret nachschauen ... Wahrscheinlichkeit das platt ist aber eher gering ....
Im Notfall brauchts eine Masseverbindung an den Stecker, der vom Schalter abgesogen wird ...... Das geht glaub ich mit der Brücke, die zum Rahmen geführt ist - die ist trennbar und könnte auch Stelcermässig passen .... heist aber, kühlt sobald Zündung an .....
Beitragvon Limbo » 09.08.2007 18:55
... der lieber eine vollständige Systemprüfung am Motorrad ?
Pappe in Kühlergröße ausschneiden und mit Draht vor dem Kühler befestigen.
Motor so mit der montierten Pappe warmfahren. Kommt der Zeiger weit in den roten Bereich, ohne das der Fan anspringt, liegt ein Fehler vor.
Anhalten, Pappe schnell entfernen, und im Schongang mit mittlerer Geschwindigkeit weiterfahren. Dabei kühlt sich der Motor schnell wieder in den normalen Bereich ab.
Beitragvon Lars » 10.08.2007 14:25
Kurzer Hinweis an unsere Technikexperten:
Die 3VD hat ne Temperaturanzeige.
Die 4TX -98 auch.
Die 900er? Keine Ahnung!
ABER:
Die 4TX 99-2001 hat definitiv keine. Wo soll er nun den "roten Bereich" ablesen?
'00er 4TX mit 70Mm
Beitragvon Yamaha-Men » 10.08.2007 14:43
> das
Hallo Andreas,
einfach Möppi im Stand laufen lassen, nach einiger Zeit schaltet der Ventilator automatisch ein, kurz bevor der Zeiger am roten Bereich ist.
Beim normalen Fahrbetrieb ist das sehr selten der Fall, außer man steht im Stop-and-Go
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 10.08.2007 16:33
Hi Lars,
> Die 4TX -98 auch.
RN11 hat eine Temperaturanzeige.
> Bereich" ablesen?
ACK und im Leerlauf wird die Kiste nicht so heiß, das der
Lüfter anspringt.
Hartmut
Dante Alighieri[/f1]
andi6
Beitragvon andi6 » 10.08.2007 17:41
meine 4TX hat keine Temperatur-Anzeige !
Nasse grüße aus Südbaden, Andreas
Feel like a God !
Y. tdm 850
Y. fzs 600 fazer
eiswasser
Beitragvon eiswasser » 10.08.2007 23:26
Hallo Andi,
tauscht Du? Meine Temp-Anzeige gegen Deine Tankuhr? :smokin:
Mal im Ernst: Wann geht der Lüfter an? Selbst zu zweit bei Stop&Go in 35°C Hitze springt er bei mir nicht an. Die Anzeige stand dabei auch noch knapp vor dem roten Bereich.
