Dynojet Unterschied bis Bj98 - ab Bj99
pw
Beitragvon pw » 26.07.2007 13:07
Hallo liebe TDMler.
Habe eine 4TX, erstmalige Zulassung 4/99. Da aber meines Wissens die 99er Modelle bereits einen digitalen Tacho hatten und meine noch nicht vermute ich Mal dass es sich daher um ein Modell 98 handelt.
Jetzt möchte ich mir einen Dyno Jet kaufen welche z.B. beim Lou.. angeben sind bis Bj.98 und ab Bj 99.
Kann man anhand er Fahrgestellnr. herausfinden welches Modell ich jetzt habe und welchen Kit ich daher benötige. Bzw gibts vom Vergaser her einen Unterschied zw. Modell 98 und 99.:?( ?(
Bitte um eure Mithilfe.
Dank im voraus.
lg Peter:
Beitragvon Lars » 26.07.2007 13:58
nein, die 99+ haben einen "digitalen" km-Zähler und analoge Tankanzeige, dafür keine Temperaturanzeige. Der Tacho ist jedoch immer noch analog.
Außerdem ist das Design der Verkleidung ein wenig anders ("eckiger" TDM-Schriftzug (99+) vs. "runder" (-98 ))
JA!
'00er 4TX mit 68Mm
Beitragvon Überholi » 26.07.2007 17:55
die Unterschiede siehst du
Hier
wenn du noch ein stellrad für den Tageskilometerzähler hast , dann brauchst du die teile für den älteren Vergaser
ruf mal bei www.topham.de an die sind fit auf dem Zeug.
sind der Importeur.
pw
Beitragvon pw » 26.07.2007 19:40
;D Genau Lars so hab ichs gemeint!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;D
lg Peter
