getriebe?
jimmy13
getriebe?
Beitragvon jimmy13 » 06.07.2007 17:11
hallo alle zusammen. gehe ich richtig der meinung das bei einem getriebetausch ich von unten hineinmuß und es nicht von der seite geht oder von oben, . bitte um antwort.bin gerade beim zerlegen.mfg
getriebe?
Beitragvon DARKMAN » 06.07.2007 18:56
du musst den kompletten motor zerlgen um das getriebe zu wechseln, geht weder von der seite noch von oben noch von unten.
motor raus komplette demontage und dann kommst du ans getriebe ran und kannst tauschen.
Gruß DARKMAN
[ img ][ img ]
Ist es zu laut bist du zu Alt[i]--->BILDER 2007<---
jimmy13
getriebe?
Beitragvon jimmy13 » 06.07.2007 20:06
danke für die antwort. incl.zylinder?
getriebe?
Beitragvon DARKMAN » 06.07.2007 20:27
jepp es muss alles auseinander so wie es aussieht und so wie ich es sehe!
Gruß DARKMAN
[ img ][ img ]
jimmy13
getriebe?
Beitragvon jimmy13 » 20.07.2007 19:15
hey.danke für die antwort.getriebe habe ich getauscht.ist von einer 4tx und passt in die 3vd nur mit anderer endübersetzung. war eine scheiss arbeit denn bei mir hat es 30 grad in der werkstatt.aber jetzt läuft die wieder und am montag gehts damit am gardasee. wünsche allen daheimgebliebenen alles gute.mfg
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 47 Gäste
