Lichtmaschine
Gappi
Lichtmaschine
Beitragvon Gappi » 24.06.2007 10:55
Tagoh,
bei der Lichtmaschine meines Kumpels' XTZ 750 ist eine Spule durchgebrannt.
Nun die Fragen:
Was ist die Ursache eines solchen Schadens?
Trat dieser Defekt des Öfteren auf?
Passt die Lima der TDM oder anderer KFZ-Typen?
Wer ist der Hersteller des Generators oder der Spulen?
Kann die betroffene Spule totgelegt werden?
Kann die defekte Stelle überbrückt, zusammengelötet oder irgendwie instandgesetzt werden?
Mit was wird die Spule wieder vergossen?
Gruß, Gappi
Lichtmaschine
Beitragvon ilwise » 24.06.2007 12:33
Gappi schrieb:
> Tagoh,
> durchgebrannt.
> Nun die Fragen:
> Gruß, Gappi
Lichtmaschinen sind Bauteile, die schon mal einen Defekt haben dürfen, an der XTZ hängt das z.B. auch teilweise mit dem Regler zusammen, der in einigen Baujahren Ärger bereitet hat. Oft ist es auch nur die Hitze, die eine Schwachstelle aufdeckt.
die Lima der 3VD passt
Hersteller original sitzt in Japan
Spule totlegen usw. kannst du vergessen, weil dir dann der Saft fehlt.
Limas können repariert werden, einschlägige Firmen findest du um Netz
vergiessen mit Epoxiharz
Lichtmaschine
Beitragvon Red » 25.06.2007 08:25
od. bei kedo nachschauen.........
red
