Zündaussetzer
flo12
Zündaussetzer
Beitragvon flo12 » 22.06.2007 15:23
hatte neulich ein Problem mit meiner 3VD Bj.92.
Jetzt wollte ich mal nachfragen ob Ihr mir bei dem Problem helfen könntet.
Bei 120 kmh lautes knallen im Auspuff und Motor sofort aus.
Das mistding hat sich auch im ausrollen mit e-starter nicht wieder starten lassen.
Hab dann bei ca. 20 kmh den ersten Gang rein(mit kupplung) - kurzes aufheulen des motors nach oben, dann sofort wieder aus.
Hat sich ne viertelstunde dannach erst wieder anschmeißn lassen.
Hatte genug sprit und neue Zünkerzen, benzinsiebe sauber.
Kommt Jemandem das bekannt vor,
oder hätte jemand ne Idee?
Danke schon mal im voraus!
MFG Flo
Zündaussetzer
Beitragvon jos » 22.06.2007 16:21
Ich habe das auch mal mitgemacht auf der Autobahn. Wieso/warum weiss ich bis heute noch nicht. Ich denke mal zeitliche Benzinmangel. Nach eine ruhige fahrt hat sie dann wieder richtig Gas angenommen und es seitdem nie wieder gemacht.
Wenn es regnete koennen Rissen im Elektonikgehausen auch ein derartiges Bild geben. Nach eine kurze Standzeit, wobei die Elektronik durch die waerme des Motors wieder trocknet, ist Weiterfahren meistens kein Problem.
flo12
Zündaussetzer
Beitragvon flo12 » 22.06.2007 17:10
Seit diesem Vorfall ( es war trocken ) ruckelt Sie ab und an ungemühtlich,
unabhängig von der Drehzahl.
Konntest du nach dem Vorfall auf der Autobahn gleich wieder Starten?
Zündaussetzer
Beitragvon Volker » 26.06.2007 08:18
Moin Flo,
das Problem habe ich auch schon mal gehabt --> klickmal mal hier <--. Es lag wohl am Spritmangel, nachdem ich die Schläuche & Filter kontrolliert habe war es anscheinend die Tankentlüftung.
Also kannst Du die Innereien Deines Mchen genauer kennenlernen 8)
Gruß aus dem Nord(west)en
[Nachtrag]
[*] Kann es sein, dass der Link zu hamjudo.com tot ist?
[*] Hat jemand das PDF abgespeichert?
[*] Ein Online-Microfiche gibt es auch bei rivamotorsports.com.
[*] Kann der Thread bitte in den Motorbereich umgezogen werden?
[/Nachtrag]
Zuletzt geändert von Volker am 26.06.2007 08:32, insgesamt 2-mal geändert.
