LED-Rücklicht für TX
rainim
Beitragvon rainim » 20.06.2007 08:14
Hallo Jungs (und Mädls)
Bin auf der Suche nach einem LED- Rücklicht für die TX. Wisst ihr, wo man so etwas herbekommt?
Und, hat jemand Erfahrung mit Spiegelblinkern, bzw. gibt es die auch mit LED's?
Würde mich über eure Hilfe freuen.
LG, Raini
Beitragvon AIC-Peter » 20.06.2007 08:58
Tja,
von der Stange gibbet da nix.... ;(
Wenn Du aber ein bischen basteln kannst, dann gugg mal
>>> IN DIESEN FRED KLICKEN<<<
Bei dieser Lösung muss wenigstens nix lackiert oder mit Glasfaser gefrickelt werden... :-p
4TX; Silber; Bj.2000
Beitragvon DARKMAN » 20.06.2007 09:07
moin,
also raten würde ich dir ja zu einem rücklicht der thunderace, weil das dem der TDM am nähesten kommt! passen tut aber auch das von Peter wenn man ein bisserl dranrumbaut und rumschleift!!!
das von der thunderace habe ich noch nicht verbaut, aber zumindest optisch wirkt es ähnlich dem der 4TX. bastelei wird es aber immer und überall geben, weil 1zu1 gibt es nichts.
wenn du hier bestellst richte dich an Mara
mh@riffgmbh.com
sag nen gruss von mir dann könnte es sein das du ein paar prozente bekommst.
http://riffgmbh.com/shop/index.php?cat= ... CHTER.html
http://riffgmbh.com/shop/product_info.p ... -KLAR.html
bei dem rücklicht aber noch mal masse vergleichen lassen.
Gruß DARKMAN
[ img ][ img ]
Ist es zu laut bist du zu Alt[i]--->BILDER 2007<---
Beitragvon AIC-Peter » 20.06.2007 10:01
DARKMAN schrieb:
> moin,
> kommt!
Ich würde das nicht nehmen, :teufel:
Das ist nämlich kleiner als das Originale und damit bleibt ringsum ein ziemlich unschöner Abstand zur Verkleidung! :-p
Hatte den Gedanken damals ja auch,
>>>Guggst Du hier Abmessungen<<<
aber nach freundlicher Hilfe des YZF-Forums dann doch wieder verworfen..... ;)
Beitragvon DARKMAN » 20.06.2007 12:50
na ala peter wie gesagt die masse hat ich nich wenn des so klein ist dann auch lieber die andere variante :-)
Gruß DARKMAN
[ img ][ img ]
rainim
Beitragvon rainim » 05.07.2007 17:04
Bei Kedo.de gibt es jetzt ein LED RL für die 900er.
Bitte sagt mir, dass es das gleiche RL ist, wie bei der 850erTX, bitte, bitte.
http://www.kedo.de/com/ssl/grafic/Katalog/001815.gif
LG, Rainer
erdferkel
Beitragvon erdferkel » 05.07.2007 17:18
serwutz,
so wies aussieht nicht.
ob man die anschlüsse passend frickeln kann, weiss ich aber nicht.
HTH
[ img ] [ img ]
glückauf
ralf
team Schweine im Weltall
Beitragvon Kruemel » 05.07.2007 17:28
Nö, isses nich .....
bei der 4 TX hast Du rundum runde Ränder (Rudi Rammlers Rüttel Reime ....) ...
ne, ernsthaft - die 4 tX- Leuchte ist praktisch in ihrem Querschnitt so etwas wie ein Oval mit einer eingedrückten Seite - vielleicht wie ein ovaler Cammbert, den man seitlich einige Tage liegen ließ .....
TDM-Michl
Beitragvon TDM-Michl » 05.07.2007 19:25
Kruemel schrieb:
> - vielleicht wie
> Grüßle
> Reinhard
Hört sich irgendwie lecker an ...
aber trotzdem passt der "850er-Cammbert" nicht an die 900er bzw. umgekehrt.
*duckundwech*
Grüße vom saarländischen Nordlicht
Michl
Beitragvon Kruemel » 05.07.2007 19:38
vielleicht, wenn mans etwas wärmer als den Bert lagert??????
erst von der einen Seite (Durchhänger?) dann von der anderen? (Plättung)?
- natürlich (gebogen) unter freundlicher Kühlung der jeweils anderen Seite ......
duckauchundwech ........
(und beim nächsten Mal tipp`ich vielleicht auch den Camembert korrekt? mal sehen .... Tippspfehler ebend .....)
Beitragvon Überholi » 05.07.2007 22:31
rainim schrieb:
> Hallo
> bitte, bitte.
> LG, Rainer
hey leider wirst du damit nicht glücklich werden- für ne 4zefix
für die gibt es von der stange leider nichts..
du musst also entweder "basteln"
gibt mehrere arten wie du es machen kannst- der Peter hat ne andere wie der Darkman , und ich wieder ne ganz andere. (was ja klar ist :teufel: )
oder es bei dem alten licht belassen. ;(
mein umgebautes das auch der Peter und ich denke der Darkman? hat , ist von der lötqualität nicht das beste.
ich und auch der Peter haben schon mit der kennzeichenbeleuchtung kleinere probs.
ich bin nur gerade zu faul, das teil auseinander zu nehmen und zu löten. ;)
bis zum At werde ich das aber auch gemacht haben - hoff ich:D
