MT 07 Touren auf Quest
wasserburger
Beitragvon wasserburger » 09.06.2007 18:09
An die GPS Experten!
Habe mir die Touren als GDB Version 1 für mein Quest runtergeladen. Die Darstellung am PC funktioniert tadellos. Wenn die Dateien aber auf dem Quest sind und man die Navigation startet /Karte anzeigen lässt, gibt es eine Fehlermeldung das die Route nicht zu den vorhanden Karten passt. Nach Durchführung der angebotenen Neuberechnung schaut die Wegeführung am Display auch noch ziemlich "falsch" aus.
Kann das sein, das mit City-Select (Vers. 7) mein Quest für solche Sachen unbrauchbar geworden ist, da die Touren mit CN 9 erstellt wurden? Auf den Karten am PC passt doch eigentlich alles ?(
Vielen Dank für die Info!
Viele Grüße aus Haag
Thomas
Beitragvon Limbo » 09.06.2007 19:14
Speicher einfach die Touren als "Luftlinienrouting" auf dem PC neu ab.
Die Luftlinien überträgst Du auf den Quest.
Dann berechnest Du die Touren auf dem Quest neu.
Eventuell mußt Du die Routingeinstellungen ein wenig anpassen, um die ursprünglichen Touren möglicht genau nachzubilden.
Grappi
Beitragvon Grappi » 09.06.2007 19:39
Hi Thomas,
das Problem hatte ich auch schon mit meinem Quest.
Die auf CN9 geplanten Touren kann der Quest nicht neu berechnen.
Ich hatte es zwar noch nicht ausprobiert,
aber berechne mal die Touren mit MS und der CS7 neu,
spiele sie auf den Quest auf und dann starte sie.
Meiner Meinung sollte es so klappen.
Sonst wüsste ich jetzt auch keinen Rat.
Ich habe jetzt den Zumo und somit diese Probleme nicht mehr. :))
[comic]Gruß
[f4]Martin[/f4]
[/comic] :dance1:
