schaltung klemmt
gespannhexe
schaltung klemmt
Beitragvon gespannhexe » 04.06.2007 15:49
bei mir taucht seit neuesten das Prob auf, wenn der motor heiß wird läßt sich das teil nicht mehr schalten.
was is den los mit meiner kleinen??(
schaltung klemmt
Beitragvon ilwise » 04.06.2007 16:08
könnte sein, das es am Öl und der Kupplung liegt, ich vermute aber eher, dass die Schaltgabel nicht mehr richtig arbeitet und unter Hitze die Präzision ganz verliert. Trotzdem würde ich mal nach den ersten beiden Sachen schauen.
schaltung klemmt
Beitragvon HPausSalzburg » 04.06.2007 16:11
Ich nehme mal an, daß es sich um eine 4TX handelt, weil ich das bei diesem Typ schon öfters gehört habe.
Aber er währe trotzdem Hilfreich, wenn du zumindest das Baujahr verräts, damit wir wissen von welchen TDM Typ wir sprechen.
TDM 850 3VD Bj 93
gespannhexe
schaltung klemmt
Beitragvon gespannhexe » 05.06.2007 18:23
Hi, es ist eine TDM 900 Bj 2002
samweis
schaltung klemmt
Beitragvon samweis » 08.06.2007 10:08
bei meiner RN08 BJ 2003 habe ich das gleiche Problem. Wenn sie kalt ist flutschen die Gänge nur so rein. Aber wehe sie wird warm. Dann hört sich die Schaltung sehr nach gewaltsamem Verschieben von bewegten Metall an. Laut Händler ist das normal!!?? Hat jemand eine Lösung oder weitere Erfahrung (Getriebedefekte)?
Samweis Gamdschie
harrumpie
schaltung klemmt
Beitragvon harrumpie » 08.06.2007 23:28
Wass fuer Öel habt ihr denn drinn???
Ich fahre mit PUTOLINE 10W40 semi sentetik und dass gefällt mir gans gut.
Gruss,
HARRUMPIE.
WWW.TDM-TRX.NL
