blinkerein/ausbau anleitung?
chockes
Beitragvon chockes » 18.07.2002 12:55
als absoluter roooookie versuch ich demnächst meinem bike neue blinker zu verpassen. wie sich das für einen rookie gehört hab ich natürlich keinen schimmer wie ich die verkleidung meiner TDM abkrieg um die blinker einzubauen, bzw. wieviel ich davon überhaupt abnehmen muß, geschweigeden wie ich den blinker montier .-)
kurz - ich versuchs mal auf gut glück und hoff dass ichs zambring.
helfen würd natürlich eine kurze anleitung von erfahreren schraubern die das schon mal gemacht haben.
bitte, danke!!!
Christian
TDM850 4TX, BJ96, 30tkm
OliS
Beitragvon OliS » 18.07.2002 13:09
> zu verpassen. ... schnipp.....
> bitte, danke!!!
Hi Chris,
helfen würde den anderen natürlich, welche Blinker du wo anbringen willst ;)
Verkleidung ab bedeutet 16 Schrauben lösen und ist , bis auf das Nicht-Vergessen des Lösens des Standlichtbirnchens aus dem Scheinwerfer, keine große Kunst (3VD).
Oliver
XT600 63 Mm/ TDM 3VD 58,2 Mm
TDMF#19 / NEN#12
Roman
Beitragvon Roman » 18.07.2002 13:10
Hi Christian!
Das kriegst Du schon hin, mach Dir keine Sorgen.
Hinten kommt man ohne was abzubauen an die Befestigungsschrauben dran, einfach nen Maulschlüssel und los gehts. Bei den meisten Ersatzblinkern werden die Kabel zu kurz sein oder die Stecker passen nicht. Ich habe die alten Kabel drangelasen und mit Quetschverbindern die neuen Blinker drangebastelt.
Vorne hab ich nur die grosse Seitenverkleidung abgenommen, um da ein bissel mehr Platz zu haben. Kommt man aber von unten hinter und kann da die Schrauben auch lösen, ist nur ein wenig fummelig. Die Kabel werden vorne wohl reichen, aber das Problem mit den Steckern wirst du auch da haben. Ich hab da ebenfalls Quetschverbinder genommen.
Einfach mal genau anschauen, das ist wirklich kein Thema, hab ich als Nichtschrauber auch geschafft, das war die erste "Bastelaktion" am meiner TDM! ;)
Roman
2000er 4TX
Black, was sonst! :smokin:
chockes
Beitragvon chockes » 18.07.2002 14:38
na das hilft ja schon mal weiter. ich werds am besten einfach mal versuchen, und wenn ich dann ohne blinker rumkurv meld ich mich wieder bei euch :-)
DANKE!
Christian
ddiver
Beitragvon ddiver » 19.07.2002 07:18
Hi Chris!
Tip f. deinen Blinkerumbau!! :p
Reparaturanleitung f. die TDM - Band 5203 vom Bucheli Verlag.
ISBN 3-7168-1928-X
Da ist so ziemlich alles drin, von Wartung bis zu schraub, schraub!!!
Natürlich ist da eine detaillierte Ab- Um- Neubauanleitung f. alles drin, -
(ausser etwas über Zahnriemenumbau - grummel grummel)
LG Rudi :hasi:
PS: Zur Not kann ich sie dir auch borgen.......ruf mich an!
4TX in silber - der Silberstreif am Horizont
