Motor stottert bei vollast
maxxus
Beitragvon maxxus » 02.06.2007 14:09
hilfe das motörchen meiner 3vd stottert bei voll-lastbetrieb - das passiert vornehmlich immer an der gleichen stelle auf dem weg nach hause - leichte steigung autobahn bei ca. 180-190 km/h hat sie dann aussetzer ;( - hab immer schiss daß ich liegen bleibe - nehme ich dann gas weg beruhigt sie sich wieder und schnurrt weiter - die bereits überholten autofahrer gucken immer etwas sparsam wenn ich sie anschließend ein zweites mal überhole ;). ich tippe darauf daß der motor unter gewissen umständen(steigung) einfach zu wenig sprit bekommt, hat jemand einen lösungsvorschlag oder ein ähnliches problem gehabt?
gruss max
Zuletzt geändert von maxxus am 02.06.2007 14:10, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Unicum » 02.06.2007 14:47
Mann Motor bei Voll ast,
ein übles Problem.
Sorry musste sein bei den trüben Tagen
Beitragvon Werner » 02.06.2007 16:50
Hallo Max,
> sprit bekommt,
das steht zu vermuten.
- gecknickter Schlauch zwischen Tank & Vergaser
- verdreckter Benzinfilter (Inlinefilter im Schlauch vorm Vergaser)
- verstopfte Tankbelüftung
Ciao,
uvs
Beitragvon uvs » 02.06.2007 17:03
hi maxxus
hatte schon mal ähnliches problem
bei mir waren das die zündkerzen, da ja bekanntlich bei höherer last (vollgas+steigung) auch die zündspannung höher ist funken manchmal die kerzen nicht zwischen den elektroden sondern irgendwo anders im "inneren"
wie lange hast du deine kerzen schon drin?
meine haben immer so 16000 gehalten werden aber auch sehr stark strapaziert ;D
viel spaß noch beim basteln:D
fahrt vorsichtig, nie schneller als vollgas!!!
gruß uvs
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 76 Gäste
