gestern lief sie doch noch
revierguru
Beitragvon revierguru » 23.05.2007 08:59
vielleicht hat ja jemand 'ne idee?
gestern, alles top. heute morgen, springt nicht an.
regler ok, batterie ok, elektrische funktionen ok, orgelt wunderbar, auch erst 135km sprit raus und trotzdem nichts.
versager? kerzen? benzinhahn?
bin auf jeden fall stinkig. hab in den letzten vier wochen schon bremsscheiben, klötze v. u h., hupe, regler, 2 x batterie gewechselt und hab jetzt noch 2 reifen, die ich draufziehen lassen muß und neue dichtungen für'n benzinhahn. und jetzt dieser sche.. auch noch. langsam kein bock mehr. ich bin aber auch sowas von gegiftet, muß erst mal langsam runterkommen!!!!!!!!!
wenn also ideen vorhanden sind, meldet euch.
gruß und gegönnte gute fahrt
ralf
ReinhardS
Beitragvon ReinhardS » 23.05.2007 09:07
Killschalter?
LG, Reinhard
Beitragvon Red » 23.05.2007 09:10
abgesoffen?
stinkt es beim starten nach sprit?
beim anlassen gas gegeben?
benzinhahn offen ?
mal auf reserve getestet?
killschalter?
marder an den zündakabeln?
robert aka red
Real men own bikes
revierguru
Beitragvon revierguru » 23.05.2007 09:26
hallo,
killschalter funktioniert einwandfrei.
riecht nicht nach sprit.
beim anlassen erst kein gas gegeben (so sprang sie bisher immer an), dann mit gas, immer noch nichts. auch dann mit choke probiert.
klaro hahn offen, hinterher auch mit reserve probiert, nichts.
kabel bis jetzt grob untersucht, nichts entdeckt.
ralf
Thorsten
Beitragvon Thorsten » 23.05.2007 09:29
Hallo ralf,
den Frust kenne ich, hatte ich letzte Woche, dachte gibts doch nicht, am Vortag noch gefahren :(
Hab dann die Zündkerzen rausgeholt, die waren schon wunderbar nass. Also neue rein, immer noch nichts. Sie orgelte, aber es kam nichts.
Hab sie dann an meinen T3 gehängt und und orgeln lassen. Die Moppedbatterie hätte schon längst abgewunken und plötzlich.....
spuck,prust, rotz tat sie so als wäre nichts gewesen.
Mein Tipp. Kerzen kontrollieren.
Killschalter kannst Du ignorieren, dann orgelt nämlich nichts :-p
Thorsten :smokin:
3VD 95 - 72 Mm
Vespa PK 85 - 18 Mm
TDMF #64
Jens
Beitragvon Jens » 23.05.2007 09:31
stand die 3VD auf dem Seitenständer über nacht?
Die kleine frißt schonmal gerne Zündkerzen.
Die können sogar neu sein und nix geht mehr.
Bei einmal naß und nicht sofort angesprungen.
Prüf mal zündfunken.
und versuchs mal mit Startspray ob sie dann anspringt.
Vergaser kann natürlich auch von heut auf morgen verstopfen.
Versuchs mal einzugrenzen.
:hasi: :hasi:
Jens
Mit
meiner kleinen Bockigen ´86er XT600 43F mit 37Mm
und meiner neuen silber/schwarzen ´97er 4TX mit 54Mm
TDMF#7
revierguru
Beitragvon revierguru » 23.05.2007 09:37
hi thorsten,
da fängt der ganze schlamassel an.
da moped einzige fortbewegungsmittel ist, gleich erst mal muttern anrufen, irgend wer muß mich ja fahren.
dann ladegerät und kerzen besorgen. lader vorsorglich. batterie zwar nicht zu ende georgelt, aber man weiß ja nie. und kerzen irgendwelche bestimmten, oder otto normalo?
ralf
revierguru
Beitragvon revierguru » 23.05.2007 09:40
moin jens,
steht immer auf seitenständer, hab keinen anderen.
Thorsten hatte auch schon den tip mit'de kerzen.
werd das mal probieren.
ralf
Jens
Beitragvon Jens » 23.05.2007 09:49
jo das kenn ich :(
Daher hab ich mir dann ne Zweitmaschine geholt und letztes Jahr dann doch ne Bürgerdose...
Hol dir gleich 2 Sätze Kerzen...
Ach und ich würd ja gern weiterhelfen, aber wer den Schalkern den Sieg nicht gönnt....
Gut das ich keine Ahnung von Eishockey hab oder wie dieses Spiel mit dem Ball und ca13 Leutchen heißt
:hasi: :hasi:
Jens
Mit
TDMF#7
revierguru
Beitragvon revierguru » 23.05.2007 10:03
ach jens,
irgendwie gemein von dir!
auch wenn ich schalke ne mühle beim schach gegönnt hätte.
ralf
Beitragvon ilwise » 23.05.2007 10:05
nach all den guten Ratschlägen schlage ich vor mal nach dem Schalter an der Kupplung und am Kupplungshebel zu schauen. Das sind auch immer wieder gerne die Übeltäter. Ggfls. Kabel ab und überbrücken,das geht am Schnellsten.
Da du nicht schreibst, ob du schon mal den Tank abgebaut hast, das solltest du mal machen. Evtl. ist hier ein Schlauch runtergerutscht, oder ein Kabel.
Seltsam kommt mir vor: 2 x Batterie gewechselt?? Warum das denn? Dabei könnte das oben erwähnte Problem entstanden sein.
revierguru
Beitragvon revierguru » 23.05.2007 10:11
hi rainer,
tank schon einige male ab gehabt. wie gesagt, gestern lief sie noch.
batterieen, einmal mit regler platt, das 2. mal ganz böse tiefentladen. war aber reklamationsfall.
was mir aber neu ist, schalter an kupplung und -hebel?
ralf
Jens
Beitragvon Jens » 23.05.2007 11:46
wenn irgendein elektro-wurm, dann sollte der Anlasser auch nicht drehen.
Es gibt nen Seitenständerschalter, der verhindert, das wir mit ausgeklappten Seitenständer in den ersten Gang schalten., bzw danach losfahren ;)
Und es gibt den Kupplungsschalter, so daß wir bei eingelegtem 1. Gang nur den Anlasser drehen können, wenn auch die Kupplung gezogen ist.
Kann hier nicht der Fall sein, s.o.
Abgeknickter Schlauch, z.B. Entlüftung kommt beim an und abbauen vom Tank sehr oft vor.
Tritt dann nach 20km oder so auf.
Schließ ich hier auch mal aus.
Beim nächsten Tank abbau aber vorsichtshalber alle unötigen Schläuche entfernen, die nerven nur und bereiten sehr oft Probleme.
Im ernstfall läuft dann mal eine winzigkeit Benzin über den Motor, das macht aber null...
Also einkriesen.
kommt ein zündfunken
kommt Benzin
:hasi: :hasi:
Jens
Mit
TDMF#7
revierguru
Beitragvon revierguru » 23.05.2007 14:27
hi leute,
fehler behoben. neue kerzen rein und siehe da, sie läuft wieder.
dank euch herzlich für eure unterstützung ( gilt natürlich nicht für schalker :)) )
Gruß und gute fahrt
ralf
Jens
Beitragvon Jens » 23.05.2007 15:07
:D
:hasi: :hasi:
Jens
Mit
TDMF#7
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 20 Gäste
