Neue Kupplung geräusch
trf415
Beitragvon trf415 » 21.05.2007 22:16
Hallo wer kann mir weiterhelfen
Habe vor 3 Tagen die Kupplungsbeläge und die Federn gewechselt
Heute als ich beim Anfaren voll am Gas drehte war ein schleifendes Geräusch
dies ist wiederholbar
beim Gemäßigten anfahren ganz normal
hab ich die Federn zu viel angezogen (8Nm), die Beilagscheiben bei den Federn waren geringfügig verfomt
Danke für eure hilfe
Spiky
Beitragvon Spiky » 22.05.2007 22:39
Tach auch,
was fährst Du für ein Öl? Das tollste Synthetik-Öl ist nicht immer das beste für Deine Kupplung. Schönes mineralisches 10W40 ist vollkommen OK für die Motorschmierung und lässt die Kupplung nicht gleich rutschen. Das Kupplungsrutschen ist aber bei der TDM eine oft kritisierte Eigenschaft.
Grüße aus Berlin
Spiky
Ich arbeite, um zu leben - Ich lebe nicht, um zu arbeiten
Beitragvon Lars » 23.05.2007 22:07
Hallo Kurt,
> Geräusch
Generell sind Kupplungsgeräusche bei der TDM bekannt. Gib bei der Suche einfach mal "Kupplungskreischen" ein, da sollte einiges bei rauskommen.
Konkret kann ich Dir aber keine Hinweise zur Montage geben.
'00er 4TX mit 68Mm
trf415
Beitragvon trf415 » 24.05.2007 06:03
Hallo Danke für die Tipps
Zum Öl habe Motorex teilsyntetisch eingefüllt
Habe alles nochmal zerlegt und zuammengebaut wieder dasselbe
dann zum Mechaniker (Yam Werkstätte)gefahren der meinte das passt schon er kennt sowas nicht.
Ja das ist ein richtiges Kreischen hab mich da falsch ausgedrückt
werd jetzt im Board unter Kupplungskreischen nachschauen
bis bald
