Keine Endgeschw. im 5.Gang
sir-mic
Beitragvon sir-mic » 21.05.2007 14:23
also,
bin gerade von einer motorradtour aus Danzig zurück, das waren ca. 3Tkm
nachden die nadeln und düsen getauscht waren, probefahrt vor so einer tour doch normal oder spitze wieder 200km/h der rest ist mein gewicht verbrauch 6,5l
bei meiner fahrweise.
auf der tour mit koffern case und rolle so bei 150 ein verbrauch von 6,5-7l
ohne all dem gepäck 5,5l, war zufrieden.
alles hat eine kehrseite, im 4. gang bis 170km/h 5. rein ja und da iss nichts mehr
wenn ich im 5. beschleunige geht sie bis max 160 und das nur mit anlauf
die letzten 3-4 mm am gashahn merkt man wie sie einbricht. als bekäme sie zuviel spritt
aber im 1- 4. gang überhaupt keine probleme
wer kennt das und kann helfen
hatte angefangen mit dem thema unter "Säuft wie ein Loch"aber als neues Thema kommt besimmt mehr Info
mfg
mfg
Beitragvon Kruemel » 21.05.2007 14:31
das klingt im Zusammenhang mit neuen Nadeln etc nach zu mager - geh doch mal in den Loch- Bereich rein und zieh mal den Choke - wirds noch blöder iss zu fett, wirds besser iss zu mager und braucht ne größere Haupt düse - oder aber die düsennadeln höher setzen - sprich, die Flohscheibe eine Nut weiter zus Spitze in versetzen ....
