Kabel für Zigarettenanzünder mit Lautsprecher für 2720
huberbaua
Beitragvon huberbaua » 19.05.2007 10:13
Hallo Fachleute!
Wofür ist eigentlich die Öffnung mit den 2 Anschlusstiften gedacht die
sich seitlich am Lautsprecherteil befindet?
Was kann man dort anschließen?
Habe dieses Teil gebraucht gekauft und somit ohne Unterlagen erhalten, daher die vielleicht "dumme" Frage.
Freue mich auf Antwort.
TDM 900 und 2720er
huberbaua = Klaus
Beitragvon Limbo » 19.05.2007 11:43
Hab ich mich auch schon gefragt, und steht auch nicht in den Unterlagen.
Da es kein Stromanschluß ist, TMC-Modul und ext. GPS-Antenne andere Anschlüsse nutzen, vermute ich stark, dass es sich um einen 2ten Lautsprecherausgang handelt.
Hab einen 2ten Autoadapter beschafft, und zerlegt, weil ich die Verkabellung incl. TMC-Modul hinter der Tachoverkleidung der Dose verschwinden lassen möchte.
Wenn ich denn mal dazu komme, werde ich mal versuchen, ob ich an diesem Anschluß die Stimme von Steffi auf dem Scope sichtbar machen kann.
Beitragvon DiddiX » 19.05.2007 11:56
Moin Navigatoren,
ich denke, das dort die Signale von Tacho und Rückfahrscheinwerfer
eingespeist werden (für das 2650). ;)
[f2]The United Cologne Rifle Range Hunter and Unbeatables All Star[/f2]
Beitragvon Limbo » 19.05.2007 13:33
... ich denke, da hast Du Recht.
Also die Farbzuordnung der Kabel beim Garmin Stecker zum Zigarettenanzünder für die 26er/27er Serie sieht folgendermassen aus:
Ansicht auf die Garmin-Steckerkontakte (breites Ende oben, PIN 1 unten)
1. Red -------- +12/24V DC
2. Black -------- Ground
3. Orange -------- Speed (nur Garmin 2650)
4. Green -------- Reverse (nur Garmin 2650)
5. -------- NC
6. -------- NC
7. White -------- Speaker Minus
8. Brown -------- Speaker Plus
huberbaua
Beitragvon huberbaua » 20.05.2007 10:19
:x
Vielen Dank, mit Euren Antworten ist jetzt alles geklärt.
Viele Grüße von Klaus = huberbaua :rolleyes:
TDM und 2720er
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 18 Gäste
