öl/benzinauslauf beim umkippen? is das normal?
chockes
Beitragvon chockes » 17.07.2002 17:13
mir wär meine TDM gestern fast vor der garage umgefallen, irgendwie war der ständer anscheinend nicht GANZ draußen, ich steig ab, 5sekunden später beginnt sie zu rutschen und scheint umzufallen. habs grad noch auffangen können und mit dem lenker 5cm über boden halten können. passiert is also nix.
allerdings is sie beim aufstellen gleich abgestorben, und ich hatte dann so ein kleines fleckerl flüssigkeit am boden. durch den helm hab ichs dann nicht ganz so gut riechen können, dürft aber benzin gewesen sein (oder doch öl)
da frag ich mich - is das normal? kann das beim links-umfallen passieren, oder stimmt da was nicht mit meiner lady?
danke
Christian
TDM850 4TX, BJ96, 30tkm
meco
Beitragvon meco » 17.07.2002 17:18
War bei meiner auch (auch nach links gekippt). Das Öl/Benzin läuft aus den Belüftungsschläuchen raus. Lt. meinem Händler is das aber normal.
Saarländische Grüsse
meco (Frank)
Rookie on the road
TDM 900 (mit Sturzbügel) :)
goodguy_dd
Beitragvon goodguy_dd » 17.07.2002 17:19
...is normal! deine vergaser haben 'nen überlauf/entlüftung und wenn der flüssigkeitsspiegel steigt (sich das gehäuse in die falsche richtung neigt) läuft die brühe dort raus - kein problem...
wenn sie richtig gelegen hat, dann kann sie beim neustart etwas muckern, denn die rausgelaufene menge sprit fehlt ja erstmal und muß nachgepumpt werden...
alle klarheiten beseitigt?
torsten - 4tx
Zuletzt geändert von goodguy_dd am 17.07.2002 17:20, insgesamt 1-mal geändert.
chockes
Beitragvon chockes » 17.07.2002 17:39
alles klar, dann bin ich beruhigt!
danke für die mitarbeit
Christian
thilool
Beitragvon thilool » 17.07.2002 18:23
Nebenbei erwähnt. Wenn sie nach rechts umfällt läuft auch Sprit aus :p
Bye, Thilo
TDM850 4TX mit 34Mm und konstant steigend :)
chockes
Beitragvon chockes » 17.07.2002 18:29
naja, ich leb ja in der hoffnung dass mir das nicht so schnell nochmal passiert :-) ein bike is zum fahren da, nicht zum liegen ;D :dance2:
Christian
Bernd_S
Beitragvon Bernd_S » 17.07.2002 19:58
eine weitere Info:
beim Umfallen nach rechts ist mir (natürlich dem Mopped) zusätzlich zu Sprit auch noch etwas Kühlflüssigkeit ausgelaufen. Wahrscheinlich über das Ausdehnungsgefäß.
Und im Stillstand immer schön senkrecht bleiben! :look:
Gruß aus der Eifel
Bernd
4TX, 1998, 20 Mm
Beitragvon DARKMAN » 17.07.2002 20:35
hi also ich kenne es nur von meinen zwei umfallern (zum Glück)!!
Benzin läuft wohl immer aus den vergasern raus und Kühlflüssigkeit aus dem überlaufbehälter hinten! Öl allerdings hab ich damals keins gesehn und es kam auch nachher keins raus!!!!
:rolleyes:
T.T.
Wusstet ihr eigentlich das ich das Forum echt klasse finde! :bounce:
TDM_ Blue_3VD
Blau macht glücklich
Paul
Beitragvon Paul » 17.07.2002 21:05
tach auch,
also bei mir läuft wohl nur sprit aus wenn sie auf der rechten seite liegt. Als sie auf der linken Seite gelandet ist, ist nichts ausgelaufen, aber dafür hats den Ganghebel unter den motorblock gedrückt und mitten in der pampa ist es kein Vergnügen denn wieder da drunter raus zubekommen :-)
Gruß Paul
3VD - '93 - 68.4Tkm - Wilbers FB und Gabelfedern - BT 020 - Tomaselli Lenker - Saito Heizgriffe - noch blau :-)
Alex-TDM4EVER
Beitragvon Alex-TDM4EVER » 17.07.2002 23:52
Bei einer viel zu schnell angefahrenen engen Kurve die noch reichlich Bitumen beherbergt läuft unten was raus.
(aus meiner Hose ;D )
Gruß Alex :rolleyes:
VX51L-1988 schwarz
4TX-2000 schwarz
V10-1992 dunkelgrün
