Schwimmerstand 4tx
Pit
Schwimmerstand 4tx
Beitragvon Pit » 10.05.2007 20:25
Hallo Gemeinde
Schraube gerade an den 99er 4tx Vergasern und bräuchte dringend die Schwimmerstandhöhe.
In meinem Buch stehen nur die der TRX und der TDM bis 98.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß an alle
Pit
Schwimmerstand 4tx
Beitragvon ralf-pb » 10.05.2007 21:48
Hi Pit,
mit den nachfolgenden Einstellungen läuft das Mopped top - Verbrauch bei 5-6 l.
HD: 142
LLD: 117,5
Nadel: 3. K
CO: beide Zyl. 3,0
Schwimmerstand: 11 mm
DevilKrümmer/Laser ProStock mit Sammler/ norm. Lufi
Ich hoffe es hilft dir weiter.
Pit
Schwimmerstand 4tx
Beitragvon Pit » 10.05.2007 23:03
Ein Dankeschön für die prommte Antwort
Hatte gerade die erste Probefahrt mit nur grob eingestellten Vergasern.
Das MOPPED läuft das es eine ware Pracht ist ,hängt sauber am Gas keine
schläge mehr auf die Kette dreht oben raus das es eine wahre Pracht ist.
Bin total Begeistert.
Morgen werde ich die Vergaser syncronisieren und das Gemisch noch einstellen.
Viele Grüße Pit
Pit
Schwimmerstand 4tx
Beitragvon Pit » 13.05.2007 17:06
Hallo Gemeinde
Nach einstellen und ausgiebiger Probefahrt habe ich festgestellt ,das das Mopped ab Standgas sauber ans Gas geht aber oben raus fehlen ein par Pferde.
Da muß ich noch einmal rann.
Gibt es dazu einige Vorschläge von der Gemeinde?
Gruß an alle
Pit
