Tankrucksack stößt an Anlasserknopf
Unsinkbar-2
Beitragvon Unsinkbar-2 » 07.05.2007 08:50
bei starkem Lenkeinschlag stößt mein Tankrucksack manchmal gegen den Anlasserknopf meiner TDM 900, was dann bei laufendem Motor unschöne Geräusche aus der Anlassergegend zur Folge hat. ;(
Mir schwebt daher eine Abdeckung des Anlasserknopfes vor. Habt Ihr eine (andere) Lösungsmöglichkeit?
Danke im voraus!
Schon Goethe hat erkannt:
daß, wenn der Sommer längst verweht,
TDM-Michl
Beitragvon TDM-Michl » 07.05.2007 10:01
Moinsen Reinhard,
das Problem hatte ich auch beim ersten mal :-)
Seitdem hab ich den Tankrucksack weiter hinten, so dass er freigeht.
Das Anlasserproblem ist nicht so groß, das hören ja nur die Umstehenden.
Das Hupenproblem auf der anderen Seite ist da schon peinlicher.:D
Nun aber mal zurück zur Frage:
Deine Frage nach einer Abdeckung für den Knopf hört sich nach mechanischer Lösung an - irgendeine Abdeckung davor schwenken oder so. Das finde ich ziemlich aufwendig.
Elektrisch könnte es einfacher gehen.
- eine Lösung ist ein Schalter oder Taster der zusätzlich in die Leitung zum Anlasserknopf geschaltet wird und den Anlasser nur schaltet, wenn beide geschlossen sind.
- eine weitere Lösung wäre ein Relais, was den Anlasserknopf abschaltet, sobald der Motor läuft.
Das waren mal zwei spontane Ideen - ich muss aber heute Abend mal in den Schaltplan schauen. Dann kann ich vielleicht auch mal eine Skizze malen.
Grüße vom saarländischen Nordlicht
Michl
Beitragvon Überholi » 07.05.2007 10:13
hey ich finde die lösung mit dem e-trick etwas aufwändig.
ne einfache blechlasche gebogen, an der unteren schraube der befestigung vom griff am lenker mit dran.
so dass man mit dem daumen noch hinkommt, dürfte reichen..
evtl. noch schwarz lacken und fertig
ist ein 6er loch zu bohren.
(war jetzt für 4TX.
wie es bei der 900er aussieht mit den schrauben die den bremsgriff und spiegel halten weiß ich jetzt nicht genau .
denke aber das ist analog.)
hoffe das war verständlich genug - ohne bilder ;)
ich würds aus nem alublech machen leicht zu biegen und zu bohren.
Zuletzt geändert von Überholi am 07.05.2007 10:15, insgesamt 1-mal geändert.
TDM-Michl
Beitragvon TDM-Michl » 07.05.2007 11:01
.... ich hab da mal noch eine Frage ... (frei nach Inspektor Columbo)
welchen Tankrucksack hast du denn?
Ist da einer mit Steuerkopfriemen oder eine mit Quicklock auf dem Tankdeckel?
Michl
Unsinkbar-2
Beitragvon Unsinkbar-2 » 07.05.2007 12:38
Hallo TDM-Michl,
mein Tankrucksack heißt Freeway und ist von Polo.
Er ist mit Magneten befestigt und hat zusätzlich einen Riemen zur Befestigung am Lenker.
Den Tankrucksack weiter nach hinten Richtung Fahrer schieben reicht leider nicht.
Beitragvon ilwise » 07.05.2007 12:58
ich kenne zwar das Modell nicht, aber dein Problem. Vermutlich hat der Tankrucksack seitlich noch zusätzliche Taschen?
Mit der Abdeckung des Starterknopfes ist es wahrscheinlich nicht getan, eher mit einem breiteren Lenker, dann kommt der Lenker erst später mit dem Tankrucksack in Berührung.
Letztlich sehe ich kein so gravierendes Problem. Während der Fahrt tritt das Problem nicht auf und beim Rangieren kann man ja darauf achten.
Die Tankform der TDM ist für Rucksäcke nicht ganz optimal, wenn dich das Thema nachhaltig stört bleibt entweder nur ein anderer oder kein Tankrucksack. Ich habe den von Held und damit gibts keine Probleme.
red-uli
Beitragvon red-uli » 07.05.2007 18:20
Hab irgendso ein Teil, das es mal als Werbegeschenk gab, ist aber ganz gut. Den Lenkkopfriemen hab ich gleich weggesäbelt, die Magnete reichen vollkommen. Dadurch kann ich ihn auch etwas weiter nach hinten schieben. Nachdem ich dann einen Superbikelenker draufgemacht habe, kommt der Tankrucksack auch nicht mehr an die Schalter
uli
