Tanken 3VD
yamahatreiber
Tanken 3VD
Beitragvon yamahatreiber » 06.05.2007 21:53
ja ich weiß, leidiges Thema aber trotzdem. Bin bis Dezember 2006 immer nur XTZ 660 (Einzylinder) und jetzt eben TDM 850 3vd. Getankt habe ich immer Normalbenzin und bin gut damit gefahren. Der Verkäufer meiner TDM tankte immer nur Superbleifrei und ich dachte da geht auch normal. Gesagt getan und Scheiße. Schieberuckeln bei konstandfahrt und springen unter 2500 Umdrehungen. Zu allem Überfluß auf dem Parkplatz beim wenden umgefallen, da just in dem Moment die Karre sich verschluckte. Im Bord schreiben alle die 3vd kann mit normal gefahren werden. Was mach ich falsch?
Meine TDM hat erst 10000km runter und mit Super läuft sie besser. Denke ich zumindestens da ich jetzt unsicher bin und keine weiteren Erfahrungen habe. Versucht mich mal aufzuklären. DANKE.
Tanken 3VD
Beitragvon Red » 06.05.2007 23:01
kann ich mir nicht vorstellen das es am sprit liegt.
die tdm ist von hause aus auf normal ausgelegt, u. hat keinerlei probleme mit dem sprit.
robert aka red
Real men own bikes
OliS
Tanken 3VD
Beitragvon OliS » 07.05.2007 11:32
Hört sich nach Vergaserproblem an. Aber bei 10000km sollten die Düsenstöcke und Nadeln eigentlich noch OK sein.
Da die 3 VD ja dann wohl nie viel gelaufen ist, eventuell lange gestanden hat, könnten es Spritrückstände von verdunstetem Sprit sein, die jetzt den Vergaser ärgern.
Du kanst mal die Schwimmerdeckel abmachen und nachsehen, wie die aussehen. Wenn die schon versifft sind, evtl. sogar Rost vom Tank drin haben, ist es definitiv Dreck. Und der Tank ist auch hin.
Oder mal zu jemandem fahren, der dir die VG einstellen kann. Normalerweise zieht die 3 VD von 2000Umin gut durch und ruckelt nur, wenn die Nadel-Düsenstöcke ausgeleiert sind und/oder Dreck drinne ist.
Oliver
XT600 64 Mm/ TDM 3 V D 80,6Mm
TDMF#19 / [f1]HOME[/f1]
Tanken 3VD
Beitragvon ilwise » 07.05.2007 12:54
eine 3VD läuft mit Super nicht besser, braucht aber geringfügig mehr. Woran das liegt? Keine Ahnung, ich habs aber schon ausprobiert.
Tanken 3VD
Beitragvon Nonsens » 07.05.2007 13:30
Woran das liegt? Ganz einfach, der Brennwert bei Super ist geringer, entgegen der landläufigen Meinung ist nämlich die "Oktan" keine Einheit für Energie, sondern für Klopffestigkeit. Aber ich habe AUF GAR KEINEN FALL vor hier jetzt wieder eine Normal-Super-Diskusion loszutreten, da rege ich mich eh immer nur auf...
Alle die meinen, dass sie schneller, besser, schöner und weiter mit Super fahren, die sollen dann auch bitte schön Super tanken, solange ich es nicht bezahlen muss...
Wer die höchste Energieausbeute aus Sprit möchte, der sollte Diesel tanken. Gut, das könnte zu anderen Problemen führen... :teufel:
_____________________________
TDMF #100
94´er ThreeWeeDee
Tanken 3VD
Beitragvon 100wasser » 07.05.2007 20:10
Genau das habe ich auch immer geglaubt. Und über Supertanker habe ich gelacht .
Aber nun habe ich das gefunden .?( ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?(
Was ist denn nun Richtig? Da tun sich aber gewaltige Unterschiede auf!
Eine Zigarre kann manchmal auch einfach nur eine Zigarre sein(Sigmund Freud)
Tanken 3VD
Beitragvon Nonsens » 07.05.2007 21:02
Hi Franz,
und ich habe mal einen Versuch gesehen (ich glaube, es war Quarks & Co, bin aber nicht mehr ganz sicher), da haben sie ein Schälchen Super und ein Schälchen (gleiche Mengen) angezündet und das Normal hat länger gebrannt.
Ehrlich, ich hab keine Ahnung, bin Volkswirt, kein Chemiker, aber ich hatte mal einen Rekord, der brauchte angeblich Super, und davon reichlich I) . Hab ihn dann einfach mit Normal gefahren, das ging wunderbar und war günstig.
Meine TDM bekommt Normal, von Aral über BP bis Jet (meistens von dort, denn die sind hier immer günstiger), nie Super.
Eins weiß ich aber sicher, Oktan ist keine Einheit für Leistung ( was Wikipedia dazu meint ) und wer argumentiert, dass die höhere Oktanzahl höhere Leistung bringt, der kauft auch Pommes in der Flasche ;D *palim palim*
Alles andere nehm ich mittlerweile als Glaubensfrage, möge also jeder mit seinem Glauben glücklich werden :)
Ich tanke weiter Normal.
TDMF #100
94´er ThreeWeeDee
Tapsbär
Tanken 3VD
Beitragvon Tapsbär » 08.05.2007 10:56
100wasser schrieb:
> Hallo
> 100wasser
Selbst wenn stimmt, was da steht: da sind kg-Angaben und nicht Liter. Vielleicht hat Super eine geringere Dichte (kg/l). ;D
Rüdiger
TDM 850 (3VD) EZ 94
XTZ 750 (3LD) EZ 91
Tanken 3VD
Beitragvon 100wasser » 08.05.2007 20:08
> Viele Grüße
> Rüdiger
Nee ,schau mal genau hin - das mit der Dichte kommt noch oben drauf (Kg/m³) :(
Und ob es stimmt?-keine Ahnung aber kann man solche Zahlen erfinden ?
