Aufbocken auf dem Schalldmäpfer?
Schubi
Beitragvon Schubi » 02.05.2007 10:20
Moin!
Ich müsste mal vorne den Reifen tauschen und dazu das Rad ausbauen. Kann man das Mopped auch ein paar Stunden (1-2 Tage im schlimmsten Fall) auf dem Schalldämpfer, also das Ding unten dran, mit einem Heber aufbocken? Oder tut das der ganzen Anlage nicht so gut?
Vielen Dank für die Hilfe im vorraus!
Keep on rockin'!
- Honda CB400N ist Geschichte
- Yamaha XT 600 Z R.I.P
- TDM 850 4TX, Bj. '99
HaPeHa
Beitragvon HaPeHa » 02.05.2007 12:03
naja... ich würds eher nicht machen (jedenfalls nicht ohne Hauptständer!)
1. lastet dann fast das gesamte Gewicht auf dem teil
2. ist das bestimmt nicht gut
3. kriegst Du keine Stabilität in diese Konstruktion, will heißen, daß dann bei geringstem Zuppeln am Vorderrad die ganze Fuhre umfallen könnte
Ja, ich habs auch probiert mit mulmigem Gefühl, aber dann sehr schnell sein lassen. Wenn Du einen Hauptständer hast, kann es natürlich gehen, dann ist die Gewichtsverteilung nicht so problematisch, auf keinen Fall jedenfalls nur mit dem Seitenständer.
Ohne Hauptständer (bzw. Montageständer) bleibt IMHO nur eine Alternative: mopped an der Gabelbrücke an einem Flaschenzug vorn hochheben... funzt prima. Andere Möglichkeiten sind mir natürlich auch willkommen. ;)
Hans-Peter
Schubi
Beitragvon Schubi » 02.05.2007 12:08
hi!
genau mit diesen fragen schlag ich mir auch rum. nur was tun wenn man keinen flaschenzug zu verfügung hat? grmpf, muss ich doch irgendwas zusammenfrickeln...
Keep on rockin'!
Beitragvon ralf-pb » 02.05.2007 12:14
ich habe es in der Garage folgendermaßen gemacht, wenn ein Hauptständer vorhanden ist:
- Mopped auf den Hauptständer
- ein Stück Schaumstoff oder altes Handtuch auf den Haltegriff hinten gelegt
- eine kleineres Brett auf das Hantuch gelegt
- ein Brett zwischen Garagendecke und Haltegriff geklemmt und das Mopped bis auf das Hinterrad heruntergedrückt und verkeilt
- zur Sicherheit noch etwas unter den Auspuff gelegt.
Doppler entsorgt! Lars
Zuletzt geändert von ralf-pb am 02.05.2007 13:25, insgesamt 1-mal geändert.
revierguru
Beitragvon revierguru » 02.05.2007 15:29
genau das Problem kommt Samstag auf mich zu.
Vorderrad ausbauen, ohne Hauptständer, ohne Flaschenzug.
Werde mit einem Bekannten probieren. Vorderrad alles schon mal lösen, zu Zweit Moped an der Gabel hochheben, Holzklotz hinstellen, Gabel darauf und einer balanziert solange die Maschine, bis das Rad wieder eingebaut werden kann. Versuch macht kluch
Ralf
Beitragvon Limbo » 02.05.2007 15:46
Erst einmal den Reifen vorher bestellen, und Montagetermin mit dem Reifenpuster festlegen.
Ebenfalls vorab das benötigte Wergzeug checken und bereitlegen, bei der RN11 wird z.B ein 19er Innensechskant gebraucht.
Wer einen stabilen Balken, feste Decke oder dicken Ast zur Verfügung hat, kann sein M-chen auch daran mit einem kräftigen Ratschen-Spannriemen ein Stück hochziehen.
Bei vorheriger Terminabsprache sollte der Reifenwechsel in max einer Stunde erledigt sein.
Schubi
Beitragvon Schubi » 02.05.2007 16:08
revierguru schrieb:
> Hallo,
> Ralf
alles klar! meld dich mal mit bericht wie ihr es gemacht habt! also einzige hilfe hätte ich dann noch einen montageständer für hinten. aber ich glaub der wird mir auch nicht viel nutzen. obwohl, vielleicht kann man die gabelrohre aufstellen und hochbocken, dann noch gegen das verkippen sichern *grübel*
Keep on rockin'!
Beitragvon Yamaha-Men » 02.05.2007 16:25
wenn ein Hauptständer vorhanden ist, kann man auch einen kleinen Wagenheber unter den Motorblock legen und das Möppi hochbocken bis das Vorderrad frei ist. Hilfreich ist ein Brett zwischen Motor und Wagenheber.
Mit dem Montageständer hinten gehts auch, habs auch schon so gemacht
Schubi
Beitragvon Schubi » 02.05.2007 17:02
> Wagenheber.
> yamaha-men
hab nur leider keinen hauptständer :( also du hast den montageständer von hinten, vorne benutzt?
Keep on rockin'!
Beitragvon Überholi » 02.05.2007 17:13
montage ständer von hinten- für vorne mit den richtigen einsätzen geht das... die gibt es bei den 3 en zu kaufen. kostet nicht viel.
allerdings ist es verboten die nur vorne mit so nem ständer aufzubocken. ist etwas instabil.
ich habe es aber so schon gemacht.
habe dann allerdings über nacht vom ständer runter genommen und auf ein brett gestellt. das auf den ständer kriegen ist allerdings dann ein prob.
nur mit dem hinteren ständer machen ohne die richtigen einsätze ist zu gefährlich.
kannst dir aber auch von kernstabi oder ähnlichen nen aufsatz für den hinteren ständer kaufen der an dem zentralloch der unteren gabelbrücke angesetzt wird. abbauen brauchst dann nichts das hebt die das vorderrad hoch. und du kannst schrauben dran. kostet ab 45 euro aufwärts...
kannst aber auch mit der karre zum reifen händler... der dir den reifen aufzieht.
der hat sicherlich was zum aufbocken bzw hochziehen.
evtl. darfst auch das rad dort seber raus machen - so viel ist bei de3nen doch jetzt nicht mehr los. dann kannst das rad auch gleich wieder einbauen und musst nicht rumkarren.- oder du lässt es gleich von ihm machen.
Spiky
Beitragvon Spiky » 02.05.2007 17:59
Hallali,
ich hab es wie ein Großteil der Anderen gemacht. Hinten Montageständer, vorne hydraulischen Wagenheber mit Holzklotz zwischen Krümmer und Wagenheber, Rad vorne raus und zur Sicherheit noch die große Werkzeugkiste unter die Gabel geklemmt. Die Dicke stand dann 4 Stunden stabil.
Grüße aus Berlin
Spiky
Ich arbeite, um zu leben - Ich lebe nicht, um zu arbeiten
OliS
Beitragvon OliS » 04.05.2007 13:20
Hi Schubi,
auch wenn es Dir jetzt nicht hilft, aber vielleicht den anderen mit Hauptständer.
Eine 3VD auf dem Haupständer(wohl auch 4 TX, die sind da gleich) kann man problemlos mit einem Wagenheber zusätzlich am Krümmer-Sammler aufbocken (nicht am Vordämpfer). Dann kommt das Vorderrad hoch und man kann ohne weiteres daran werkeln und auch ein paar Tage stehen lassen.
Hab ich schon ein paar mal gemacht und keine Risse oder ähnliches bisher bemerkt.
Oliver
XT600 64 Mm/ TDM 3 V D 80,6Mm
TDMF#19 / [f1]HOME[/f1]
revierguru
Beitragvon revierguru » 05.05.2007 14:52
moin, moin Schubi,
wollte Dir auf jeden Fall mitteilen - Rad ausgebaut, Bremsscheiben erneuert.
Hatte Glück, Zwei Bekannte waren da und haben mit angepackt. Vorher alles gelöst, zwei Mann an der Gabel hochgehoben, Rad ausgebaut, Gabeln einfach auf den Boden abgelassen. Einer hält fest und balanciert. Beim Einbau das ganze Gewicht über den Seitenständer laufen lassen, so kam die Gabel wieder schön weit nach oben, bischen fummeln und das Rad war wieder drinne.
Muß aber sagen, ohne die zwei Helfer wäre es, glaub ich, nicht gegangen. Ein Helfer ist unter den Umständen zu wenig.
Gruß und gute Fahrt
Ralf
benjamin28689
Re: Aufbocken auf dem Schalldmäpfer?
Beitragvon benjamin28689 » 22.08.2018 16:04
Hallo, das es ja schon das Thema hier gibt stell ich mal hier die frage :)
Muss die vorderen Bremsscheiben wechseln doch mit meinen Vorderradheber bekommen nicht die Achse raus (siehe Foto unten).Hab jetzt lang genug im Internet nach Adaptern für diesen Heber gesucht aber nichts gefunden. Bei Kernstabi haben die nur so viereckige Adapter...
Das einzige was ich gefunden hätte wäre das hier:
https://www.amazon.de/b?node=1542435103 ... _rd_t=7101
Warte aber noch auf Antwort vom Händler über den Durchmesser des Pins.
Hab natürlich kein Hauptständer oder Flaschenzug :/
Geht es also wirklich nur mit Lenkkopfheber?
LG aus München
Benni
twinpower
Beitragvon twinpower » 22.08.2018 18:34
zum Freiheben tut es auch ein ordentlicher Spanngurt mit Ratsche, sofern man eine Möglichkeit zum Anbringen (Träger/Balken) hat.
riedrider
Beitragvon riedrider » 22.08.2018 19:29
Ich hatte das damals so gemacht:
Das Hebe-Dings hatte ich mir vor Jahren mal aus 2 Scherenhebern vom Schrott und Zeug aus der Kruschelkiste gebaut (was ähnliches gibt es auch fertig zu kaufen).
Hat mir oft bei den unterschiedlichsten Moppeds geholfen und man findet immer wieder neue Anwendungsmöglichkeiten :lol:
