luftfilter
bikermann
luftfilter
Beitragvon bikermann » 26.04.2007 10:55
Würde mir gern einen K&N Luftfilter zulegen. Den billigsten den ich gefunden habe
sind 53 Euronen;( ;(
Jetzt die Gretchenfrage gibt es günstigere Filter (no name) die auch mehr Luft reinlassen.
Für jede Antwort dankbar;D ;D (da ich pleite sein im Moment)
Bin nicht schön, aber selten !!!
luftfilter
Beitragvon ilwise » 26.04.2007 14:04
ist doch ein guter Kurs, der originale ist auch nicht wirklich billiger und fliegt alleritt raus.
Noch mehr Luft würde bedeuten, dass du aller Voraussicht eine neue Abstimmung/Bedüsung brauchst, sonst läuft die Kiste zu mager. Lass den Lufi mal ganz draussen, dann wirst du sehen, was ich meine.
Zuletzt geändert von ilwise am 26.04.2007 14:05, insgesamt 1-mal geändert.
luftfilter
Beitragvon Unicum » 26.04.2007 23:20
Mit K&N Filter geht die 900er wie Schmittchens Katz.
Sehr zu empfehlen. Zieht sauber durch. Allerdings muss
auch die Zündung an gepasst werden.
Rolf s Kiste wurde danach auf den Prüfstand gehievt
weil der Techniker es nicht glauben wollte dass der
Filter soviel ausmachen soll. Und siehe da der Mann lies sich belehren.
Im Zusammenhang mit der Drosselklappengeschichte wird die
neue Motoreinstellung sogar von Yamaha übernommen da
sie ja sowieso von Nöten ist (nach der neuen Drosselklappe)
bikermann
luftfilter
Beitragvon bikermann » 27.04.2007 00:37
Dank , Dank
Na dann werd ich noch die Euronen locker machen und mir doch den Filter kaufen damit mein Moped schnurrt wie die Katz vom Schmitt.
Stonie
luftfilter
Beitragvon Stonie » 27.04.2007 08:53
> [f5][comic][glow=#OOCCOO,5]Hulkcum was here[/glow][/comic][/f5]
Hört sich so an, als wäre es gar nicht mal so doof, wenn man vor der Drosselklappenrückrufgeschichte noch den Luftfilter wechselt?
Soll man das dann der ausführenden Werkstatt mitteilen? Und welchen LuFi wäre den für die 900er empfehlenswert?
Grüße Stonie
/(bb|[^b]{2})/ eq ?
[f4][center][ img ][c=#808000][comic]8. Clean and Crazy 8.[/comic][/c][ img ][/center][/f4]
wetterauer
luftfilter
Beitragvon wetterauer » 27.04.2007 09:19
Morsche Nachbar!
Ich hab mir letztes Jahr einen K+N gegönnt. Allerdings ohne was anzupassen. Ich fand auch, das sie subjektiv runder läuft bzw. gerade das ruckeln unter 3000 U/min weniger geworden ist.
Ciao aus der Wetterau!
luftfilter
Beitragvon Unicum » 27.04.2007 09:38
K&N kann ich auch empfehlen.
Der Tip kam übrigeeens von Rolf.
Vatinator
luftfilter
Beitragvon Vatinator » 03.05.2007 11:55
So geht´s mir auch, ich muß ständig aufpassen, dass ich nicht in den roten Bereich komme beim Beschleunigen. ;D
Spritverbrauch 4,7 l/100
Gruß Siggi
RN08/2002, 30 Tkm, Spiegelverlängerungen, Tourenscheibe, K&N - nur goil...
D.M.7.0
luftfilter
Beitragvon D.M.7.0 » 03.05.2007 12:39
bah.. wie kann man nur ne Gelbe TDM fahr´n...:rolleyes:
Ich hatte mir bei der Drosselklappenarie auch gleich mal nen K&N einbauen lassen.
Brauchte nix dazu bezahlen...
Die haben haben allerdings nix eingestellt hinterher.
Jetzt läuft der Vogel übrigens nicht anders als vorher.
Und das ärgerlichste: die geht immer noch sporadisch aus!
siehe auch: Thema: Rückruf TDM 900 http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=12464
auf Anfrage nach dem Steuergerät sagte Yamaha übrigens von jeglicher Garantie etc. ab
ReinhardS
luftfilter
Beitragvon ReinhardS » 03.05.2007 13:21
bikermann schrieb:
> ...Den billigsten den ich gefunden habe sind 53 Euronen;( ;(
Servus,
wo? Ich hab' heute bei Tante L. rein gerschaut - da steht er mit 78,- für die 900er drinnen (68,- für die 850er).
Stonie
luftfilter
Beitragvon Stonie » 03.05.2007 13:36
Derzeit bei www.md-tuning.de
850er = 48,75 €
900er = 55,88 €
Versandkosten bei
Vorkasse 5 €
Nachnahme 9€
Grüße Stonie
/(bb|[^b]{2})/ eq ?
Zuletzt geändert von Stonie am 03.05.2007 13:37, insgesamt 1-mal geändert.
ReinhardS
luftfilter
Beitragvon ReinhardS » 03.05.2007 17:00
Stonie schrieb:
> 850er = 48,75 €, 900er = 55,88 €, Versandkosten bei Vorkasse 5 €, Nachnahme 9 €
Nach .at wieder einmal teuerer: 12,50 der Versand (lt. Emailanfrage), was den Preisvorteil wieder mal weitgehend zunichte macht.
Darum hätt' mich ja interessiert, wo bikermann (aus Breitenfurt bei Wien) den Preis her hat...
P.S.: ich brauch bis Juli auch eins.
Alex900
luftfilter
Beitragvon Alex900 » 03.05.2007 17:14
> 850er = 48,75 €
> 900er = 55,88 €
> Versandkosten bei
> Vorkasse 5 €
> Nachnahme 9€
> Grüße Stonie
Hallo Stonie,
vielen Dank für die Info
Bestellung ist schon raus
- 2% Skonto
Endpreis 59,75 € :look:
Alex900
Stonie
luftfilter
Beitragvon Stonie » 03.05.2007 20:30
Ja Sorry, ich vergess immer wieder mal, dass wir hier grenzüberschreitend schreiben.
Eine Alternative, solltest Du Zeit haben, wäre natürlich den Filter zu jemanden nach Deutschland zu schicken und den dann erst in den Vogs oder am MT entgegenzunehmen. Dann kann er auch gleich unter den Augen von vielen vielen fachmännischen Blicken eingebaut werden :teufel:
Grüße Stonie
/(bb|[^b]{2})/ eq ?
mischa
luftfilter
Beitragvon mischa » 03.05.2007 23:51
Kann das Mehr an Staub, was durch den K&N Luftfilter leider auch im Gegensatz zum Originalfilter geht, problematisch werden?
Das mehr Staub/Feinteile bei diesen Filter durchgehen, habe ich in einigen anderen Foren (mit detaillierten Fotos z.B. bei den Stromern ) gelesen.
http://home.arcor.de/miseid/
