TDM 900: Zugang zur Rückseite des Standlichts
Unsinkbar-2
Beitragvon Unsinkbar-2 » 23.04.2007 21:09
ich möchte für mein (zukünftiges) Navi Strom vom Standlicht abzapfen und zwar möglichst direkt vom Plus-Stecker des Standlichts.
Wie komme ich denn am besten an die Stecker des Standlichts, ohne auch die Scheinwerfer etc. ausbauen zu müssen? ?(
Danke im voraus!
Schon Goethe hat erkannt:
daß, wenn der Sommer längst verweht,
harrumpie
Beitragvon harrumpie » 23.04.2007 22:41
Hallo Reinhard,
Kannst du nicht besser deinem strom direct von der batterie abholen??8o
plus und minus nach vorne holen unter dem tank durch, natuerlich absichern mit einem "swebenden" sicherung.8)
lst nur eine idee:rolleyes:
Gruss,
Harrrumpie:rotate:
HARRUMPIE.
WWW.TDM-TRX.NL
Beitragvon Limbo » 23.04.2007 22:42
Scheibe abschrauben, Intrumentenverkleidung (6 silberne-, 2 schwarze Schrauben) abschrauben. Standlichtleuchte so von oben gut zu erreichen.
Direkt von der Bordbatterie versorgt läßt sich ein Navi ohne eigene Batterie auch ohne Zündung bedienen.
Zuletzt geändert von Limbo am 23.04.2007 22:46, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon DiddiX » 23.04.2007 23:02
> erreichen.
Hää, tschuldige Hans,
aber reicht es nicht die zwei Kreuzschlitzschrauben des Standlichtes
rauszuschrauben? ;)
Dann kanst du das Standlicht nach vorne rausziehen
und schon bist du am Kabel. :rotate:
Das zusätzliche kabel mit nem starren Draht durch die Verkleidung ziehen
und fertich. :dance3:
edit: Ist übrigens ne gute Idee, dann kann man das Navi,
über die Parklichtschaltung bedienen ohne das der Schlüssel steckt. :rotate:
Danke dafür.;)
Zuletzt geändert von DiddiX am 23.04.2007 23:08, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 24.04.2007 00:27
> > erreichen.
> rauszuschrauben? ;)
denke nicht - da nimmst du doch nur das glas ab zum wechseln der birne...
an das kabel kommst du nicht wenn du das gehäuse nicht rauskriegst von vorne.
geht das bei der 900er?
Unsinkbar-2
Beitragvon Unsinkbar-2 » 25.04.2007 08:37
danke an alle Ratgeber, Steckdose ist installiert, Abbau von Scheibe und Cockpitinnenteil hat gerade mal 5 Minuten gedauert. :D
Zuletzt geändert von Unsinkbar-2 am 25.04.2007 12:30, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], nutzersc und 29 Gäste
