Soundverbesserung
Rochen
Soundverbesserung
Beitragvon Rochen » 07.04.2007 22:30
Hallo allerseits,
brauche euren Rat bezüglich Nachrüstanlage 4TX
ein Kumpel hat mir zu Leo Vince Tüten geraten. Hat jemand Erfahrung mit den Teilen?
Die TDM ist ja ansich ein klasse Mopped, aber der Sound?????
Leider eher Fönmäßig
Viele Grüße aus Hinterzarten
Rochen
Soundverbesserung
Beitragvon AIC-Peter » 07.04.2007 22:45
Sound an der 4TX - die unendliche Geschichte.... :))
Um Dir was zu raten, musst Du erstmal beschreiben was Du Dir vorstellst.
- Krawalltüte oder guter erträglicher Sound?
- 2in2 oder 2in1 ?
- Wieviel willst Du ausgeben?
Also ich hab mir in der Winterpause ne Marving 2-2 gegönnt und bisher keine Sekunde bereut. :rotate: :rotate:
Endlich der Sound der das M´chen verdient (ohne selber Taub zu werden I) ), die Optik schaut endlich gut aus, da die Töpfe ein kleines bischen länger als die Original-Stummeltöpfchen sind und vom Preis gehört die Anlage auch zu den preisgünstigren. :)
4TX; Silber; Bj.2000
Rochen
Soundverbesserung
Beitragvon Rochen » 07.04.2007 22:59
Hallo Peter,
2 in 2 wäre Prima, so bis an die 700 Flocken.
Weniger Krawall, mehr Tüte;)
Acra ist mir auch mal vorgeschwebt, aber nen Tausender...naja!!!!
War die Marving großer montagemäßiger Akt?
Soundverbesserung
Beitragvon Kruemel » 07.04.2007 23:13
@ Rochen - such mal nach dem Stichwort BSM- Future ....
Ekelstahl, komplett, kein Dämmaterial drin, nur Kammern, geiler Sound .....
2 in 2, E- Prüfzeichen, usw usw usw ....
such einfach mal ....
auch Sounddateien verschiedener Anlagen gibts hier irgendwo ...
Pero
Soundverbesserung
Beitragvon Pero » 07.04.2007 23:16
Hallo Randolf,
ich hab einen BSM Future verbaut und bin damit sehr zufrieden.
- leichter Anbau
- gute Passform
- schöne Optik
- satter Sound
- Edelstahl
- schlank bauender Y-Sammler
Pero
´97 4TX 37Mm TDMF#450
Soundverbesserung
Beitragvon AIC-Peter » 07.04.2007 23:25
Also wenn Du dich für die Marving entscheidest, bleibt Dir noch ein dicker Batzen von Deinem geplanten Budget übrig... :)
Hab kurz vor Weihnachten 329,- Teuronen dafür gezahlt - wie gesagt, hat meiner Meinung nach ein Spitzen Preis-Leistungsverhältnis. :rotate:
( Ich muss mir da immer vor Augen halten, was die Preise die heute verlangt werden in "richtigem" Geld waren-und dann kommt mir das K...en :-p )
Einziger klitzekleiner Makel (?) ist die Oberfläche der Töpfe - sind nämlich nicht poliert sondern Alu-geschliffen. Die ersten Reinigungen hab ich aber mit WD40 ziemlich problemlos hingekriegt-Langzeitbeobachtungen kann ich verständlicherweise noch keine geben. :p
Der Montageaufwand hält sich echt in Grenzen - alte Anlage lässt sich am Krümmer relativ einfach trennen, da dort original eine Dichtung dazwischensitzt (entfällt aber bei der Marving), einzig den SW-Motech Hauptständer musste ich aushängen, damit man die alte Anlage "rausfädeln" kann. Bei der Marving musste ich dann lediglich die Haltelaschen ganz leicht auf´s passende Maß mit einer Zange anpassen und gut wars!
Zeitaufwand ca. 30min. wenn Du jemand hast, der mal kurz mit anfasst....ansonsten dauerts halt 10min länger.
Soundverbesserung
Beitragvon Saubraten » 08.04.2007 11:13
Die Laser Pro Stock wäre auch noch eine Option.
Wie die Orginalanlage kurz und dick. Passt optimisch IMO besser als die dünnen Stangen.
wüste[n]gelbe R1200GS
Ist das noch Lüge oder schon Journalismus?[/f1]
Soundverbesserung
Beitragvon ralf-pb » 08.04.2007 11:33
Hallo Randolf,
ich hab die Pro Stock mit Devilkümmer verbaut.
Es scheint zwei Ausführungen zu geben. Ein Mal mit Y-Rohr und mit Sammler.
Bei meiner mit Sammler musste am "Schanier" des Haupständers etwas abgenommen werden damit der Sammler dazwischen passte.
Wenn die Anlage warm ist hört sie sich ganz gut an - das Klangerlebnis mit Helm ist ein ganz anderes.
Bei kaltem Motor habe ich immer das Geräuschgefühl, das noch einige Schrauben lose in der Anlage liegen.
Die Anlage passt gut und die gedrungene Form sieht gut aus.
Bei zu langer Kette schleift die Kette am Auspuff wenn ich nicht draufsitze.
Die Vergaser müssten u.U. darauf abgestimmt werden.
Wie ich sehe fährst du schon die letzte Modellreihe 4 TX.
Normaler Luftfilter, CO 3% auf jedem Zylinder, Hauptdüse 142 glaub ich(muss noch mal schauen-sie ist auf jeden Fall kleiner als die Originale).
CO sollte man messen - auf die Schraubenumdrehungen kann man nichts geben.
Gemessene PS 82 / Verbrauch jez unter 6 l.
Soundverbesserung
Beitragvon AIC-Peter » 08.04.2007 13:13
Wobei die Laser für das 99er Model streng genommen nicht legal ist..... ;(
Die ABE gilt meines Wissens nach bis einschließlich Model 98 und wurde vom Hersteller nie erweitert (siehe auch ausdrücklichen Hinweis z.B. im Kedo Katalog).
Ob´s jemand merkt oder irgendwen interessiert....?!?
Stewa
Soundverbesserung
Beitragvon Stewa » 08.04.2007 18:40
Hi Randolf,
ich hab noch 'ne MAB-Anlage rumliegen. 2 in 2 Komplettanlage aus Edelstahl, d.h. inkl Krümmer mit dem besten Sound den eine TDM 850 haben kann. ;) Soundfile findest Du hier und Bilder kann ich Dir per Mail schicken. Das Soundfile ist ohne DB-Killer aufgenommen, aber auch mit DB-Killer bist Du noch weit entfernt vom "Fön". Auf der Homepage von MAB findest Du weitere Infos.
Soundverbesserung
Beitragvon 100wasser » 08.04.2007 19:42
Hieß das Wort nicht Originalanlage??( (kenne mich nicht so gut aus mit der Deutschen Rechtschreibung;D )
> die dünnen Stangen.
> Wolf-Dieter
Ja in dem Punkt kann ich Saubraten nur beipflichten .Die Laser Töpfchen habe ich drunter und ich muss sagen ,es ist ein super Sound. Der Klang ist sehr dumpf und klar (fast Ducatisound) aber auch nicht zu laut, so geht auch noch was mit der Nachbarin.:)) .
(Sorry Saubraten aber ich habe einen höchst sonderbaren Humor :teufel: )
Atlantis
Soundverbesserung
Beitragvon Atlantis » 08.04.2007 21:25
Guckst Du hier: http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=12632&start=1#0
Atlantis
Stewa
Soundverbesserung
Beitragvon Stewa » 08.04.2007 21:35
Atlantis schrieb:
> Guckst Du hier:
Nee, da guckst Du nur wenn Du hast RN08 oder RN11, nicht wenn Du hast 4TX. :rotate: :rotate: :rotate:
Guckst Du hier: Typenbezeichnungen
Zuletzt geändert von Stewa am 08.04.2007 21:41, insgesamt 1-mal geändert.
Rochen
Soundverbesserung
Beitragvon Rochen » 08.04.2007 22:20
Dank euch allen für die Tips.
Hab jetzt mal ne Weile zu tun, bis ich mich da durchgekämpft habe.
Gruß Rochen
TurboSam
Soundverbesserung
Beitragvon TurboSam » 22.06.2007 09:01
Gibst auch für die 3VD (93er) Töpfe mit besserem Sound ?
Letztens hat meine Nachbarin gemeint:" Dich hab ich jetzt gar ned kommen gehört"
Dieser Satz ist übrigens auf die 850er bezogen :D
lg, Reini
Wenn man kämpft, kann man verlieren; wer nicht kämpft, hat bereits verloren !
Soundverbesserung
Beitragvon Red » 22.06.2007 10:15
alles was zur tx geschrieben wurde, hat auch für die 3vd volle gültigkeit.
es hat sogar anlagen, wie die pro stock, welche nur für die 3vd ne e-nr. hat, u. trotzdem an die tx geschraubt wird..........
red
Soundverbesserung
Beitragvon S.F.M » 22.06.2007 10:28
wenn Du auf Koffer verzichten kannst, empfehle ich Dir auch die Vince.
Soundmäßig gut, kein Leistungsverlust. Schöne Leistung oben heraus.
Hier ein Bild im eingebauten Zustand.
Bezugsquelle: MGH (gibt evtl. noch Forumsrabatt)
Solltest Du dich dafür entscheiden, dann meld dich wegen ein paar Einbautipps.
3VD
ahrtaler
Soundverbesserung
Beitragvon ahrtaler » 22.06.2007 17:56
Hallo Gebraucht (2004-5) biete ich die kompl. Leo Vince in Alu für 200 Euro an.
Sieh mal unter BIETE.
Bilder gibts per Email
Gruß Jürgen:look:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste
