Buchsenmaße - BJV Felge
eistaucher
Beitragvon eistaucher » 03.04.2007 20:30
Hallo miteinander,
hat zufällig jemand die Buchsenmaße für den Umbau auf Susi-BJV Felge parat?
Wollte noch bis Ostern fertig werden.:look:
Gruß erstmal an alle Anti-Orginalschrottler ;D
Marco / Spreewald / Brandenburg
Beitragvon Yamaha-Men » 03.04.2007 20:45
Hallo Marco,
Bremsseite: Gesamtlänge 24 mm, Aufteilung 1 Bund 14 mm lang und 28 mm durchmesser, 2 Bund 10 mm lang und 35 mm durchmesser, Innendurchmesser 17 mm
Kettenblatt außen: Gesamtlänge, Aufteilung 1 Bund 47 mm lang und 19,95 mm durchmesser, 2 Bund 13 mm länge und 35 mm durchmesser (ist Simmerringmaß)
das Kettenblattinnere hast du ? das Kettenblattaüßere wird in das Innere gesteckt
Falls du Fotos brauchst kann ich dir welche schicken wenn du mir deine e-Mail schickst
Grüße aus Merzhausen
eistaucher
Beitragvon eistaucher » 03.04.2007 20:58
> 17 mm
Alles klar!
> Simmerringmaß)
> Innere gesteckt
Hier hab ich mir für das Kettenblattinnere eine neue Buchse gedreht, die dem Original entspricht (nur halt mit 17er Innendutchmesser).
Die ist 47 lang.
Wenn ich es also richtig verstehe, brauch ich also nur noch außen eine mit DA=35mm und Breite 13mm.
Mach ich trotzdem gleich (sicher ist sicher). ;)
Bernard
Beitragvon Bernard » 05.04.2007 19:38
Hallo Yamaha Men.
Habe mir heute die Buchsen nach deinen maßen gedreht.
Aber es paßt nicht. Warum?
Gruß Bernard
Beitragvon Yamaha-Men » 05.04.2007 19:48
Bernard schrieb:
> Hallo Yamaha Men.
> Gruß Bernard
Hallo Bernhard,
was passt nicht. Bei mir passte es, hatte die Maße von Erich bekommen
Bernard
Beitragvon Bernard » 07.04.2007 20:22
Hallo Michael.
Habe auf der Kettenradseite den Wellendichtring (47x28x7) wieder endfernd,
und schon passte es.
Gruß Bernard
Beitragvon ralf-pb » 08.04.2007 08:56
Moin Bernard,
Meine Erfahrung beim TÜV in Paderborn:
Die TÜV Abnahme war in Paderborn kein Problem. Der Umbau wurde ohne Fahrprobe eingetragen. Die Hinterradabdeckung hatte ich mit einer Heißluftpistole entsprechend erweitert/umgeformt. Im Bereich der Kettenführung musste innen ein Teil des Kettenschutzes zum Rad hin ausgeschnitten werden, damit es nicht am Rad schleift.
Gutachten mitnehmen und die beschriebenen Felgen mit der original Suzi-Bremsscheibe einbauen.
Der Prüfer machte sich keine Gedanken über die Radlager.
Die Eintragung eines Z 6 / BT 21/20 / Pilot Road stellt auch keine unüberwindliche Hürde dar, wenn man die Freigaben für die Originalbereifung mitnimmt. Die Reifen wurden ohne Fahrprobe eingetragen.
Vielleicht lohnt sich ja die Fahrt nach Paderborn.
Bernard
Beitragvon Bernard » 08.04.2007 10:17
Moin Moin Ralf.
Ich habe die GSXR Bremsscheibe, muß aber ein Distanzring von 8,6mm hinter die Scheibe legen.Warum das bei mir so ist, weiss ich auch nicht! Wie passte das bei euch? Fahre seid 9 jahren ohne Radabdeckung, könnte es damit Probleme geben?
Wie lange ist es bei dir mit der Eintragung her?
Gruß Bernard
Beitragvon ralf-pb » 08.04.2007 10:36
Hallo Bernard,
hier ein paar Gedanken ( die genauen Abmessungen hage ich z.Zt. nicht vorliegen - bin am schaffen):
- die Suzi-Felge ist genau die aus dem Gutachten - GSXR 1100 / BJL, ich meine BJ. um 1990
- Radlager auf 17mm umgerüstet
- original Bremszange, eventuel mit Scheiben(bei mir 1 mm) an den Schrauben um die Zange mehr zum Rad zu setzen
- Abspannhülse in der Achse 104 mm(glauch ich jedenfalls)
- hast du mal das Innenmaß der Schwinge mit originalem Rad und Hülsen gemessen,
Hinterradaufbau incl. Bremsanker als wenn du es einbaust und statt der Achse einen Zollstock durchstecken.
- die Stahlschwinge beim Zusammenbau noch einige mm zusammengedrückt
- kann es sein, dass hier dann die Unterschiede liegen
Hier im Forum gibt unterschiedliche Maße bezüglich des Abstandes von Bremszange und Bremsscheibe ( zw. 1-3 mmm, aber keine 8...mm wie bei dir).
Mein Aufbau von der Kettenseite aus:
Abstandshülse-Kettenradlager(auch 17mm Innendurchmesser)-Abstandshülse-linkes Radlager-Hülse in der Achse-rechtes Radlager-Abstandshülse-Bremsanker
Zuletzt geändert von ralf-pb am 08.04.2007 12:45, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 08.04.2007 14:36
> dir).
scheint mir auch so.
Ich hab bei meiner 3 VD zwischen Bremsscheibe und Felge jeweils 1,5 oder 2 mm Scheiben unterlegt, um die Bremsscheibe mittig zwischen den Sattel zu bekommen
Bernard
Beitragvon Bernard » 08.04.2007 14:46
Hallo !
Was bitte steht auf euren Felgen? Bei mir steht BJV.
Gruß Bernard
Beitragvon Yamaha-Men » 08.04.2007 15:20
also auf meiner Felge steht BJL, entgegen dem Gutachten, da steht BJV drin
War eigentlich immer der Meinung ich hätte eine BJV Felge drin 8o , dabei habe ich eine BJL Felge drin I)
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 08.04.2007 15:22, insgesamt 1-mal geändert.
Bernard
Beitragvon Bernard » 08.04.2007 16:25
Ein Bild von meinen Distanzring.
Gruß Bernard
Zuletzt geändert von Bernard am 08.04.2007 17:38, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ralf-pb » 08.04.2007 20:35
ich habe jez das Gutachten bald auswendig gelernt und mir auch meine Unterlagen noch mal angeschaut, also
Vorderrad von Yamaha, 3 LE
Hinterrad von Suzuki GSXR 750 (ab. Bj. 1990)
- keine weitere Felgenbezeichnung -
Ich kann es mir nur so vorstellen, dass die Räder den einzelnen Modellen zugeordnet worden sind und so die Bezeichnungen zu stande kommen.
Beitragvon ralf-pb » 10.04.2007 10:55
ich habe die alten Freds noch mal durchgeschaut.
Gibt es Unterschiedliche Gutachten?
Wie gesagt, auf dem Zettel den ich vorliegen habe finde ich keine Felgenbezeichung. Es wurde mir freunlicher Weise von moskitohw /Hansi zur Verfügung gestellt.
@ Yamaha-Men,
am 15.11.2005, 10.28 Uhr, gabst du an dass im Gutachten folgende Felgen stehen:
Felgenbezeichnung bei mir im Gutachten ist für die Vorderradfelge Yamaha F 42, für die Hinterradfelge Suzuki BJV
Bei der BJL - Felge braucht man für die originale Bremsscheibe keinen Adapter, die Bremssattelschauben müssen nur mit 1 o. 2 mm Scheiben unterlegt werden.
Beitragvon Red » 10.04.2007 12:47
also hansi hat damals mein gutachten, u. meine felge erhalten.
auf der felge war die suzukibremsscheibe ohne adapter od. u-scheiben verbaut.
lt. gutachten wurde ein adapter für die original yamaha scheibe gefordert.
welche felge ich jetzt damals genau drauf hatte, kann ich nicht mehr nachvollziehen.
robert aka red
Real men own bikes
eistaucher
Beitragvon eistaucher » 10.04.2007 21:14
Bernard schrieb:
> Moin Moin Ralf.
> Gruß Bernard
Also ich hab auch eine BJV und bei mir gehts auch eher in Richtung 8mm.
(hab noch nicht genau gemessen, weil mein Bremssattel nach dem Lacken erst mal trocknen musste)
eistaucher
Beitragvon eistaucher » 11.04.2007 21:06
So, war grad mal Nachmessen.
"9,2mm" !! :shock1:
..scheint also doch was anders zu sein, an der BJV Felge.
