OT: kleine Kugellager
Beitragvon Werner » 02.04.2007 13:50
ich hab Till 'nen kleinen RC Offroad Buggy gegönnt. Nun hab ich den Bausatz vor mir liegen, und frag mich, warum die 12 Kugellager, 12 Kunststoff Gleitlager und 2 metallene Gleitlager verbauen. Alle nahezu gleich groß.
Die Kugellager haben 11x5x4,
die Kunststoff Gleitlager 11x5x3,8
und die metallenen Gleitlager 11x5x3,5.
Lange Rede kurzer Sinn, ich will die Gleitlager durch Kugellager ersetzen.
Kann mir jemand die Schaeffler-Bezeichnungen dazu raussuchen? wenns geht beidseitig gekapselt. (Ich hab zwar 'nen FAG Katalog vor mir liegen, ich blicke da aber einfach nicht durch. ;) )
Ciao,
P.S. ich brauch die Bezeichnungen, weil ich "Spielzeuglager" (OTon) für lau bekommen kann. Links auf Ebay etc. helfen mir nicht.
Paul
Beitragvon Paul » 02.04.2007 14:07
hmm also
bei SKF habe ich folgendes gefunden: 628/5-2Z und laut "Lieferanten" sind diese Teile mit 5,52€ + MwSt. und Versand nicht wirklich günstig
bei FAG hab ich nichts gefunden in der Größe, was aber nicht heissen muss das es dort keine gibt.
HTH
Paul
Ich bin nur dafür verantwortlich, was ich sage – nicht dafür, was Du verstehst! ;)
Beitragvon AIC-Peter » 02.04.2007 22:08
> ersetzen.
Warum eigentlich??? ?(
Defekt oder einfach nur umbauwütig? ;)
Solltest aber vielleicht dabei berücksichtigen, daß je nach Anwendung, Wellendurchmesser, Drehzahl ect. Gleitlager durchaus die bessere Wahl als Kugellager sein können. :look:
4TX; Silber; Bj.2000
Beitragvon Werner » 03.04.2007 07:52
Moin Peter,
ich denk in meinem jugendlichen Leichtsinn das ist besser. Und die Teile von Anfang an einzubauen ist deutlich weniger Arbeit als die Kiste nach 'nem Jahr wieder auseinanderzurupfen.
Wann sind denn Gleitlager besser und wann Kugellager?
Ich kenn das nur so, daß die RC-Freaks alles und jeden Kugel-Lagern. Selbst den Motor im Servo, ihre Potis im Sender und das Krankenbett der Oma. Aber das ist Mechanik, da kenn ich mich generell nicht so. Kein Sensor dran, kein Strom! Woher weiß die Kugel wie rum sie rollen muß und vor allem wie schnell und wo hin? Alles Teufelswerk! 8)
Ciao,
Beitragvon AIC-Peter » 03.04.2007 14:29
...so, bin zurück von meiner Zeitreise - hab im Keller extra die Schulunterlagen zum Thema Feinwerkbau rausgekramt :))
Muss Dir für Deinen Anwendungsfall doch recht geben, für den Feinwerkbau gelten andere Gesetzmäßigkeiten wie im allg. Maschinenbau.
So geht man beim Feinwerkbau tatsächlich davon aus, daß mit Wälzlagern eine höhere Lebensdauer und höhere Belastbarkeit als bei Gleitlagern möglich ist. (im Gegensatz zum allgem.Maschinenbau - da ist´s meistens umgekehrt).
Die einzigen Vorteile von Gleitlagern in Deinem Anwendungsfall die dann noch übrigbleiben sind der Kostenvorteil und das Geräuschverhalten.
Das dürfte Dir aber beides ziemlich wurscht sein, oder? ;D
Ach übrigens noch ne kleine Anmerkung zu den von Dir bevorzugten beidseitig abgedichteten Lagern - bitte bedenken daß diese doch einen ziemlich hohen Reibungswiderstand durch die Dichtlippen haben - nicht daß sich der Buggy nimmer vom Fleck bewegt oder nur noch im Kriechgang unterwegs ist, das würde den Spaßfaktor doch ziemlich beeinflussen... :-p
Beitragvon Saubraten » 03.04.2007 21:14
Nee...wirklich nicht.
Es gibt jedoch hydrodynamische Gleitlager mit eindeutigen Vorteilen gegenüber Wälzlagern. Aber das ist Turbinen- und Großgetriebebau.
Bei solchen Produkten ist eindeutig der Kostenvorteil bei der Herstellung ausschlaggebend. Von Lebensdauer spricht im Modellbau keiner.
FACK.
Die von Paul vorgeschlagenen Lager sind jedoch Z-Lager, also mit nichtschleifenden, metallischen Deckscheiben und keine mit schleifenden Dichtungen (RS-Lager).
Die Z-Lager laufen so leicht wie offene Lager, sind aber gegen Nässe nur ungenügend geschützt.
Ich glaube auch nicht, dass es für alle Miniaturlager schleifende Dichtungen gibt. Irgendwo hört der Spaß auf (oder die Nachfrage).
wüste[n]gelbe R1200GS
Beitragvon AIC-Peter » 03.04.2007 21:35
Saubraten schrieb:
> und
> da
Äääähm,
jetzt bin ich ein klein bischen verwirrt.... :(
Dachte Gleitlager sind höher belastbar wegen der geringeren Flächenpressung? ?(
Außerdem sind doch die meisten geschmierten Gleitlager mit höherer Drehzahl hydrodynamische Lagerungen - oder lieg ich da falsch? ?( I)
> FACK.
O.K., das kleine Z hab ich überlesen und bin gewohnheitsmäßig von 2RS Lagern ausgegangen (im Autowaschanlagenbau kommt nix anderes in Frage) :))
Zuletzt geändert von AIC-Peter am 03.04.2007 21:43, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Saubraten » 04.04.2007 19:14
> Äääähm,
Von Flächenpressung spricht man nur bei Gleitlagern. Bei Wälzlagern von Hertz'scher Pressung. Das ist nicht vergleichbar. Bei gleichem Bauraum kann ein Wälzlager wesentlich höher belastet werden.
Eine hydrodynamische Wirkung stellt sich nur ein wenn
- eine Bewegung ausgeführt wird (vorzugsweise Rotation)
- und ausreichend Öl vorhanden ist.
Eine zyklische Versorgung des Lagers mit Öl reicht nicht aus, um einen permanenten hydrodynamischen Betrieb aufrecht zu erhalten. Dazu bedarf es meist einer Öl-Druckumlaufschmierung (siehe Mopedmotor).
Bei Großgetrieben oder Turbinen werden hydrodynamische Gleitlager, meist in Kippsegmentausführung, verwendet, da dort schon Öl-Druckumlaufschmierungen vorgesehen sind und Wälzlager da eindeutige Nachteile haben.
Aber wie gesagt: Allgemeiner Maschinenbau - im Fahrzeugbau sieht es wieder anders aus.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 75 Gäste
