Leerstecker
maclaro
Leerstecker
Beitragvon maclaro » 25.02.2007 23:42
Hallo Gemeinde!!
Beim stöbern unter der Sitzbank meiner 4TX habe ich unter der rechten, hinteren Seitenverkleidung drei unbenutze Stecker entdeckt. ?( Bei zweien der weißen Stecker sind die Kontakte mittels eines Drahtes gebrückt. ?( ?(
Kann mir jemand sagen für was diese Stecker ursprünglich vorgesehen sind?
Danke schon mal....
der Markus
Leerstecker
Beitragvon Überholi » 25.02.2007 23:44
der eine ist für die leistungssteigerung. ist ne schaltung die da rein muss
der andere für das diagnose gerät von yam.
und der 3. weiß ich nicht mehr...
´s war da Erich dieser überlegi
maclaro
Leerstecker
Beitragvon maclaro » 25.02.2007 23:48
Danke Erich!
Dann kann ich mir also zukünftig den Weg zum Yam-Trödler sparen, denn wie ich mein Glück kenne, habe ich sicher den Stecker für´s Diagnosegerät zum Anschließen meiner Steckdose verwendet ;D
der Markus
MarlboroMan
Leerstecker
Beitragvon MarlboroMan » 26.02.2007 12:00
hallo markus!
es kann sich auch um die Vorbereitung für die orig. Yamaha Alarmanlage handeln.
lg robert
REIN DAS BESTE
Leerstecker
Beitragvon Überholi » 26.02.2007 12:09
habe gerade aus einer quelle erfahren, dass die steigerung der leistung bei etwa 20% liegen soll.
yam gibt allerdings den stromlaufplan nicht raus- wird nur für werkszwecke verwendet.
ist top secret.
und nein ich habe es auch nicht - noch nicht. :D
Leerstecker
Beitragvon jos » 26.02.2007 13:29
Das mit der Leistungsteigurung leuchtet mir nicht so ganz ein.
Wenn Zuendung und Ventile gut stehen ist mehr Leistung doch nur von Benzin/Luft/Auspuff abhaengig?
Auf den Dynostand hat unsere 4TX damals alles gegeben was sie drin hatte. Nur mit einen Turbokompressor und Einspritzanlage kaemme mehr raus ?( .
Oder haben die Stecker was zu tun mit den Drosselklappensensor der erst bei den spaeteren 4TX Modellen eingebaut wurde (so wie unsere)?
Zuletzt geändert von jos am 26.02.2007 15:02, insgesamt 1-mal geändert.
Otl
Leerstecker
Beitragvon Otl » 26.02.2007 20:05
Die drei Stecker zusammen sind für die Alarmanlage mit Wegfahrsperre, deshalb sind auch sämtliche Zuleitungen schwarz. Der Motor lässt sich von diesen Steckern nur auf eine Art beeinflussen: Er lässt sich abschalten, die Seitenständerleitung läuft über eine der Brücken. Über die zweite läuft die Startknopf-Leitung. Der Rest dient zur Spannungsversorgung der Alarmanlage und zum Ansteuern der Blinker von der Alarmanlage.
Ich hatte bei meinem Umbau viel Freude, das herauszufinden
Gruß Otl
Leerstecker
Beitragvon Überholi » 27.02.2007 00:31
mist ich dachte da springen mehr drauf an ;D
maclaro
Leerstecker
Beitragvon maclaro » 27.02.2007 11:00
Hallo Jürgen!
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Ich habe mich wohl mit meiner Bordsteckdose auf den Versorgungsstecker für die Alarmanlage gehängt. Das war auch meine Vermutung, denn dieser Stecker läuft mit der "Signalisierung" über eine 15A Sicherung. Von den zwei Steckern mit den Brücken hatte ich vorsichtshalber die Finger weg gelassen ;)
viele Grüße
der Markus
Leerstecker
Beitragvon jos » 27.02.2007 17:04
Na Erich, war dan wohl das falsche Board. Haettest nicht besser das "Biker-Witze" waellen koennen 8) ?
Leerstecker
Beitragvon Überholi » 27.02.2007 17:55
Die Vorlage vom Markus war zu einladend. :D
Leerstecker
Beitragvon jos » 28.02.2007 10:13
Zum Glueck hat er nichts falsch angeschlossen.
Leerstecker
Beitragvon Überholi » 28.02.2007 10:56
wie auch nach meiner "angabe" wusste doch keiner wie die belegung wäre.
die Beschreibung war auch so, dass man die finger eher davon lässt :)
sonst fragt er eigentlich immer erstmal mich, gell markus ;D
jos sei nicht böse - bist halt ein wenig drauf reingefallen.
"wer den schaden hat der spottet jeder beschreibung" ;)
Leerstecker
Beitragvon jos » 28.02.2007 11:28
Heisst das das ich des weiteren deine Antworten zu technische Fragen in Frage stellen sollte?
Diesen Threat hatte Anfangs mein Interesse weil ich vielleicht mal die Verkleidung der 4TX meiner Frau runter nehmen muss und dann die gleiche Frage haette.
Zuletzt geändert von jos am 28.02.2007 14:02, insgesamt 1-mal geändert.
