Vorderrad Umbau auf 120Reifen
Tdm-treiber850
Beitragvon Tdm-treiber850 » 25.02.2007 12:45
Hallo ! Welche Felge kann ich verwenden zum Umbau auf 120-17 .Ich habe die 4TX Bj.2001 mit elektronischen Tachoantrieb .Passt da auch das Rad von der FZR ? Das Hinterrad habe ich mir schon gekauft ,wer kann mir eine Kopie vom Gutachten schicken ,Kosten werden von mir natürlich erstattet .
Beitragvon Yamaha-Men » 25.02.2007 13:46
Hallo Walter,
Vorderradfelge sollte die Bezeichnung F 42 tragen, die Felgen wurden in der FZR 1000, Typ 3 LE bzw. 3 LA verwendet, Baujahr des besagten Typs war ca. 89 - 93.
Normalerweise ist es so, das der TÜV den Umbau der Rad-Reifen Kombination nur Eintragen darf, wenn ein Rechtsgültiges Gutachten vorliegt. Das Gutachten ist nur dann Rechtsgültig, wenn im Gutachten deine Fahrgestellnummer eingetragen ist, alles andere würde gegen das Urheberrecht verstoßen.
Manche TÜV Prüfer tragen den Umbau auch mit einer Kopie des Gutachtens ein, kommt natürlich auf den TÜV Prüfer drauf an.
Bei meinem Umbau lief ohne Orginalgutachten gar nichts, der TÜV Prüfer weigerte sich den Umbau ohne Rechtsgültiges Gutachten einzutragen, war in Freiburg, umgebaut wurde eine 3 VD. Kosten des Orginalgutachtens waren 149 Euros.
Hinterradfelge laut Gutachten ist eine Suzuki Felge die die Bezeichnung BJV Suzuki trägt, stammt glaube ich aus der GSXR Reihe, wurde aber glaube ich auch bei der Bandit verwendet. Falls Fragen sind PN oder Mail genügt.
Grüße aus Merzhausen
Beitragvon DARKMAN » 25.02.2007 14:13
@michael,
der walter hat nen elektronischen tachoantrieb, funktioniert das dann so einfach mit dem manuellen tachoantrieb der FZR??
Gruß DARKMAN
[ img ][ img ]
Ist es zu laut bist du zu Alt[i]--->BILDER Feb07<---
Beitragvon Yamaha-Men » 25.02.2007 15:51
DARKMAN schrieb:
> @michael,
upps, das ist jetzt wirklich eine gute Frage ?(
Also mein Orginalgutachen wurde 96 erstellt, der Typ 4 TX ist beinhaltet, wahrscheinlich müßte man den Tachoantrieb dann weglassen, da er ja vom Motor kommt, oder?
Hansi aka Moskitohw müßte das bestimmt genauer Wissen, seine 4 TX ist ja auch von 2001
Bestimmt gibts da ne Möglichkeit
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 25.02.2007 15:54, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon kawaede » 25.02.2007 16:03
> DARKMAN schrieb:
> > @michael,
> manuellen
Tachoantrieb drin lassen alternativ eine
Abstandsbuchse einsetzen,
würde ich mal sagen
Beitragvon DARKMAN » 25.02.2007 16:52
und wie willst du dann den orginalen tacho antreiben?? die aufnahme der beiden systeme ist verschieden ede.
aber hansi hat der für bestimmt ne lösung er hat es ja umgebaut.
Gruß DARKMAN
[ img ][ img ]
Beitragvon kawaede » 25.02.2007 16:58
> verschieden ede.
> Gruß DARKMAN
ich dachte der elektronische Antrieb kommt vom
Motor?( ?(
hat die 4tx echt noch ne mechanische Tachowelle ?(
Beitragvon DARKMAN » 25.02.2007 17:04
nein nein so ist das nicht die 4TX nimmt den tachoimpuls wie die 3VD vom Vorderrad ab, jedoch nicht über eine mechanische schnecke, sondern über den sogenannten rotationsfrequensgeber, welcher aus einem gesinterten magnetischen werkstoff ist.
die funktionsweise ist aber genau umgekehrt zu der die die 3VD hat, während hier zwei nasen aus der felge hervorstehen (blechlaschen) und sich in den schneckentrieb setzen, setzt sich der Rotationsfrequenzgeber mit 2 Nasen in die felge ein und wird so angetrieben.
motor, bzw kettenritzel abnahme von der geschwindigkeit wurde erst bei der 900 serie eingeführt und hat ebenso wie die technik der 4 TX ihre nachteile.
Gruß DARKMAN
[ img ][ img ]
Zuletzt geändert von DARKMAN am 25.02.2007 17:59, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon kawaede » 25.02.2007 17:25
DARKMAN schrieb:
> nein nein so ist das nicht die 4TX nimmt den tachoimpuls wie die 3VD vom Vorderrad ab jedoch nicht
> die funktionsweise ist aber genau umgekerht zu der die die 3VD hat, während hier zwei nasen aus der
> felge hervorstehen und sich in den schneckentrieb setzen, setzt sich der Rotationsfrequenzgeber mit
> 3 Nasen in die felge ein und wird so angetrieben.
> motor, bzw kettenritzel abnahme von geschwindigkeit wurde erst beid er 900 serie eingeführt und hat
Super erklärt,
Danke Darkmann
Beitragvon ralf-pb » 25.02.2007 18:07
ja die Sache mit dem Gutachten!!!!
Es gibt Prüfer die interessiert nur, dass es ein Gutachten gibt und dass einer die Verantwortung für den Umbau übernimmt.
@ Walter,
da du eine 4TX hast und das Gutachten auf eine 3VD lautet kann es hier auch zu Problemen kommen.
Bei mir war ein Schreiben von Yamaha sehr hilfreich.
Es wurde von der Technikabteilung bestätigt, dass die Fahrwerksgeometrien der 3VD+4TX baugleich sind.
Versuche bei Yamaha Deutschland unter Tel. 02131 3013231 mit einem Herrn W. Meier von der Technikabteilung zu sprechen. Dieser Herr konnte mit dem Begriff "Moto Petani Gutachten und Umbau" etwas anfangen. Innerhalb von 2 Tagen hatte ich Post von Yam und diese war beim TÜV sehr hilfreich.
erdferkel
Beitragvon erdferkel » 25.02.2007 18:23
serwutz,
gute erklärung und völlig richtig.
möchte nur noch ergänzen, dass die ersten 4TX noch den rein mechanischen tachoantrieb, wie die 3VD haben.
(ich weiss, der OP hat schon das modernere, aber kann ja auch sein, dass ein besitzer älterer eisen mitliest, der sich mit umbaugedanken umhertreibt)
[ img ] [ img ]
glückauf
ralf
"dunkel die andere seite ist, junger skywalker, sehr dunkel." "hör auf zu meckern und iss einfach deinen toast yoda."
team Schweine im Weltall
moskitohw
Beitragvon moskitohw » 25.02.2007 19:03
-piep-
Zuletzt geändert von moskitohw am 22.02.2008 02:58, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon DARKMAN » 25.02.2007 19:09
cool hansi,
jetzt wo du es schreibst, das mitnehmerblech wird mit dem simmering fixiert und darunter befinden sich zwei aussparrungen in denen wiederrum das blech drinsitzt. die sind dann hergegangen und haben das blech einfach durch den hallgeber ersetzt und die felge beibehalten ganz klar.
jo das geht dem dann so :D :D
Gruß DARKMAN
[ img ][ img ]
Beitragvon Überholi » 25.02.2007 20:40
gut dass ich alles erst gelesen hab...
völlig richtig.
das blech raus aus der felge und das der 4TX ab 99 rein.
das blach ist drin dass der mechanische antrieb geht.
bei mir wollte der prüfer nur sehen, dass es bei anderen schon in einem brief eingetragen war...
´s war da Erich dieser überlegi
Tdm-treiber850
Beitragvon Tdm-treiber850 » 26.02.2007 07:42
Hallo! Vielen Dank für diese Ausführliche Anleitung .
