ZUMO-Halterung an TDM 900
Unsinkbar-2
Beitragvon Unsinkbar-2 » 22.02.2007 08:27
Hallo Ihr ZUMO-Nutzer,
was passiert mit der ZUMO-Halterung, wenn Ihr ohne ZUMO fahrt?
Kann man die Halterung (bis auf das Teil, das direkt an dem Lenkerrohr befestigt ist) leicht abnehmen? Wohin dann mit dem Stromkabel?
Schöne Grüße
Schon Goethe hat erkannt:
daß, wenn der Sommer längst verweht,
maclaro
Beitragvon maclaro » 22.02.2007 11:53
Hallo Reinhard!
Die Halterung vom Zumo ist sehr einfach abzunehmen. Dazu muss lediglich die Flügelschraube am Ram-Mount Halter gelöst werden.
Mit dem Stromkabel ist die Sache da schon etwas schwieriger. Der Stecker, welcher in den Garmin-Halter gesteckt wird, ist nämlich mit zwei Schrauben gesichert. Somit kannst du das Kabel nicht am Halter abziehen, es sei denn du verzichtest auf die Sicherungsschrauben.
Eine Möglichkeit wäre, wenn du eine 12V Steckdose verwendest. Ich habe eine solche Steckdose (Steckdose und Stecker zusammen 10,- € bei Conrad) in die Innenverkleidung vom Cockpit eingebaut. Somit bleibt nur ein kurzes Stück Kabel mit Stecker und ich kann den Halter jederzeit abnehmen.
Natürlich kannst du an der Steckdose dann auch andere Geräte wie deine Microwelle, deinen Fön, deinen Stabmixer und weitere nützliche Geräte betreiben....;D
Ich hoffe das hilft dir ein wenig weiter.
der Markus
Unsinkbar-2
Beitragvon Unsinkbar-2 » 22.02.2007 12:22
Hallo Markus,
Deine Lösung klingt gut! Deshalb hätte ich gerne genauere Angaben:
Wo genau im Cockpit hast Du die Steckdose wie installiert?
Hat die Steckdose auch Strom, wenn die Zündung ausgeschaltet ist?
Hast Du noch die genaue Bezeichnung der Steckdose von Conrad?
Wie hast Du es mit der Sicherung gemacht?
Danke in voraus! :rotate:
maclaro
Beitragvon maclaro » 22.02.2007 17:12
Hallo Reinhard!
Schicke mir bitte deine E-Mailadresse per PN, dann maile ich dir ein paar Bilder zu ;)
der Markus
Beitragvon Überholi » 22.02.2007 17:21
maclaro schrieb:
> Hallo Reinhard!
> paar Bilder zu ;)
mir bitte auch - dann spar ich mir evtl. den Einbau bei dir ;D
hast es schon fertig?
´s war da Erich dieser überlegi
