Öltemperaturgeber
MarlboroMan
Öltemperaturgeber
Beitragvon MarlboroMan » 19.02.2007 12:37
Hallo Leute!
Hat jemand eine Ahnung welche Dimension (M 10x1,0, M 12x1,5, M 14x1,5, M16x1,5) die Ölablassschraube hat?
Ich würde gern den Frühjahrsölwechsel nutzen um eine Öltemperaturanzeige einzubauen.
LG Robert
lg robert
REIN DAS BESTE
Öltemperaturgeber
Beitragvon DiddiX » 19.02.2007 13:12
Hi Robert!
Die Schrauberanleitung behauptet M 14. ;)
Öltemperaturgeber
Beitragvon Yamaha-Men » 19.02.2007 13:23
Hallo Robert,
wenn du ein Öltemperaturmessgerät installieren willst würde ich dir das Daytona Instrument empfehlen. Es verfügt über eine sehr genaue Anzeige von - 20 - + 150 Grad Celsius, wenn die Zündung aus ist zeigt es die Uhrzeit an
Schaut so aus
Grüße aus Merzhausen
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 19.02.2007 13:28, insgesamt 3-mal geändert.
Öltemperaturgeber
Beitragvon AIC-Peter » 19.02.2007 22:09
> Hallo Robert,
> es die Uhrzeit an
> Schaut so aus
Alles natürlich Geschmachsache, ich persönlich würde ein analoges Zeiger-Rundinstrument bevorzugen - finde das passt optisch einfach besser zu den restlichen Instrumenten.
Bei Kedo z.B. gibt´s noch das gute alte Racimex Ölthermometer mit Fühler für ca. 50,- Euronen. Soll wesentlich vibrationsfester und wasserdichter sein als die Ausführungen die es für die Dosen gibt....
Ich hatte mir damals schon eins bei eBay besorgt und mich dann aber nicht überwinden können die (schweinsteure) Cockpit-Innenverkleidung zu zersägen.
Deshalb hab ich nur den Fühler mit einer kleinen selbstgebastelten Steuerung kombiniert, die mir über eine LED anzeigt ob das Öl kalt oder eben über 80° hat.
Funktioniert ganz gut und ist halt sehr unauffällig, da nur eine kleine LED im Schacht unter der Windschutzscheibe
4TX; Silber; Bj.2000
Bennet
Öltemperaturgeber
Beitragvon Bennet » 20.02.2007 21:10
Hallo Leu z?(
Öltemperaturfühler habe ich bereits montiert , suche aber noch eine analoge Anzeige oder evtl. Digi ,wer hat für mich nen Tip wo man sowas ran bekommt!
gruß aus der Hauptstadt
man(n) wächst ,mit der herrausforderung!
erdferkel
Öltemperaturgeber
Beitragvon erdferkel » 20.02.2007 21:15
serwutz,
spontan würde ich mal sagen bei den üblichen verdächtigen: gerippe, prolo und tante louise, ebucht mag auch was ergeben...
HTH
[ img ] [ img ]
glückauf
ralf
nieder mit der schallmauer - freie fahrt für freie bürger!
team Schweine im Weltall
Öltemperaturgeber
Beitragvon AIC-Peter » 20.02.2007 21:38
jingle21 schrieb:
> Hallo Leu z?(
> sowas ran bekommt!
ääääähmm.....
Fühler und Anzeigegerät müssen meines Wissens nach aber zusammenpassen
und ich kann mir nicht vorstellen daß alle Fühler gleich sind..... :(
Öltemperaturgeber
Beitragvon Überholi » 20.02.2007 22:22
> jingle21 schrieb:
> > Hallo Leu z?(
> > sowas ran bekommt!
> ääääähmm.....
aaalso Peter
erst willste an allem ein zahnrad haben, und jetzt mutierst du zum elektronik freak...
bin erstaunt.
hmm es gibt ein paar verschiedene sensoren.
solltest mal schaun was du verbaut hast und dann danach dein anzeigeinstrument wählen.
sind meist temperaturabhängige widerstände...
´s war da Erich dieser überlegi
Öltemperaturgeber
Beitragvon AIC-Peter » 20.02.2007 22:38
> aaalso Peter
> bin erstaunt.
@Erich:
Da staunst Du ;D ;D ;D
hab eine umfangreiche Temperatur-Widerstandsmessreihe mit dem Racimex Temperaturfühler durchgeführt und mir dann von einem verständnissvollen Elektronikfuzzi ne kleine Schaltung frickeln lassen, die mir dann eben über eine einzelne LED den Betriebszustand (Kalt-Warm) anzeigt. :)
Hat zwar nicht auf Anhieb funktioniert, aber der große Z. hatte den entscheidenden Tip! :teufel:
Zuletzt geändert von AIC-Peter am 20.02.2007 22:39, insgesamt 1-mal geändert.
MarlboroMan
Öltemperaturgeber
Beitragvon MarlboroMan » 21.02.2007 08:38
danke für die info
Ich pers. bevorzuge die analoge Anzeige. Jetzt muss ich nur noch ein nettes Einbauteil finden, da das von louis ein Teil zum anbauen ist.
lg robert
REIN DAS BESTE
Öltemperaturgeber
Beitragvon AIC-Peter » 21.02.2007 09:02
MarlboroMan schrieb:
> danke für die info
wie ich weiter vorne schon mal geschrieben habe,
bei Kedo.de gibts die Racimex Öltemperaturanzeige in Auf- und Einbauausführung.
>>>>Guggst Du hier <<<<
Zuletzt geändert von AIC-Peter am 21.02.2007 09:24, insgesamt 1-mal geändert.
Öltemperaturgeber
Beitragvon Red » 21.02.2007 13:43
so schön wie die analogen sind, so haben sie jedoch das problem, das sie erst recht spät anfangen, einen wert anzuzeigen.
wie eben das kedo teil erst bei 80°C anfängt überhaupt was zu zeigen.
ich habe seit jahren ein digitales rundinstrument (billiges teil von conrad) verbaut, der fühler sitzt in der ablassschraube.
die angezeigte temp. liegt zu 95% bei < 80°C, meist so zw. 60 u 75°C.
ausnahme hochsommer, od. lange scharfe fahrt auf der bahn.
die höchste gemessene temp. lag bei 103°C nach langer fahrt im hochsommer auf der bahn, u. dem darauf folgendem ampelstop.
u. da es mir wichtig war zu sehen, wann das öl langsam warm wird, habe ich mich für ein instrument etschieden, welches ab 40°C anzeigt. ich richte mich nach jedem start nach der temp. was die drehzahlen angeht.
robert aka red
Öltemperaturgeber
Beitragvon Limbo » 21.02.2007 16:04
Das Ölthermometer von Conrad ist nicht so toll für die TDM.
Der Fühler sitzt in einem fetten Adapter in der Ablass-Schraube, und bekommt mehr die Gehäusetemperatur, als die Öltemperatur. Wegen der Trockensumpfschmierung ist auch nicht viel Öl im Motorgehäuse. Da das Gehäuse vom Fahrtwind gut gekühlt wird, ist die Anzeige zu gering.
Die Betriebstemperatur vom Motor kannst Du gut von der Kühlwassertemperatur ableiten.
Bei luftgekühlten Motoren, wo das Öl in der Ölwanne steht, ist die Direktmessung besser und sinnvoll, bei der TDM aber überflüssig.
Hab selbst das Conrad Gerät eingebaut, würde ich aber nicht wieder machen.
In einem Pott mit heißem Öl mißt es gut, im Gehäuse der TDM aber nicht.
Öltemperaturgeber
Beitragvon Kruemel » 21.02.2007 17:20
hab bei Conradt nen Bausatz mit ner schönen großen LCD- Anzeige gekauft, und, das das ganze relativ groß ist, in zwei Bauteile - Elektronik und Anzeige in je einem Gehäuse, verbunden mit einem PC- Flachbandkabel - untergebracht .....
Der Bausatz muss selber geeicht werden (kochendes Wasser, Eis) und besitzt einen Standard- Temperaturfühler ("KTY 10" oder so).....
Davon hab ich zwei Stück, einer ist zwischen Tauchrohr und Kotflügel vorn befestigt, der andere in einem hohlen in den Öltank eingebauten Alu- Rohr montiert und steckt also mitten im Öl, was aus dem Motor hochgepumpt wird ....
Beide Sensoren kann ich mit einem kleinen Schalter umschalten, hab also eine verlässliche Aussentemperatur - interessant bei Frostgefahr - und eine vernünftige Öltemp - beides ab minus reichlich bis plus 200 oder so ähnlich ....
Problematisch war eine vernünftige Beleuchtung hinzubekommen, der Aufwand den Fühler in den Öltank zu kriegen, und die Fummelei mit dem Flachbandkabel ... und nochn bischen mehr :rotate:
- hat schon was mit Sturheit zu tun, aber ich finds eine einfach alles abdeckende Möglichkeit .....
- das war mir den Aufriss wert ...
TvH
Öltemperaturgeber
Beitragvon TvH » 01.03.2007 20:19
ebi analogen Anzeigen sollte man dei von EEQUS ( oder ähnlich geschrieben) .
Die vertragen die Vibrationen nicht uns halten daher keine 1000 km durch.
Stabil sind die analogen Anzeigen von VDO.
Thomas
3VD 68Mm und Aprilia RST1000 und gerade gekauft : 4TX
Öltemperaturgeber
Beitragvon Red » 01.03.2007 23:30
moint,
TvH schrieb:
> Moin,
> geschrieben) .
> durch.
gut das wir drüber gesprochen haben.........ist zwar keine analoge anzeige, ist aber von equs.
ich habe keine ahnung mehr wie lange das dingens da drin sitzt (schätze min. 13 jahre), aber inzwischen gibt es schon keine geber mehr, so das ich sie mir inzwischen selbst basteln muss.
aber dat dingens tut noch immer.
robert aka red
Mitglieder in diesem Forum: Ben66, Nightshift und 17 Gäste
