LED-Blinker
MartTM
LED-Blinker
Beitragvon MartTM » 11.02.2007 20:08
Ich hab mir LED-Blinker zugelegt, beim Einbau aber folgendes festgestellt:
1. Frequenz ist zu hoch, auch mit Widerständen.
2. Es leuchten nur die drei äussersten Led`s !???????
Zu 1. Kann es sein dass ich noch zusätzlich ein lastunabhängiges Relais brauche?
zu 2. Sind die anderen kaputt??(Ist jetzt nicht so ganz ernstgemeint aber an was kann das denn liegen??)
Ich hatte beim probieren nicht den Motor laufen sondern nur die Zündung an.
Bin gespannt auf eure Antworten
Viele Grüsse, Mart
Winnie
LED-Blinker
Beitragvon Winnie » 11.02.2007 20:43
Hallo MartTM
Versuch es erst mal mit laufendem Motor
hatte das selbe Problem hab mir extra noch andere Wiederständ besorgt
und ein Lastunabhäniges Relais aber das funktionierte bei "nur" eingeschalterer Zündung auch nicht
Also alles wieder ausgebaut schon fast frustriert hab ich die Blinker wieder angeklemmt und den Motor gestartet und sie da es funktionierte
Gruss Winnie
Träume nicht dein Leben
sondern Lebe deinen Traum
LED-Blinker
Beitragvon Kruemel » 11.02.2007 21:01
da:
http://www.tdm-forum.net/photos.php?folderid=1448
haste was zum lesen, grübeln, denken ...
tdm-thone
LED-Blinker
Beitragvon tdm-thone » 11.02.2007 21:16
Hi :smokin:
die gekritzelten Dinger sind klasse, haben mir sehr geholfen :rolleyes:
Glück Auf
TDM 850 3VD, Bj 93, 62 Mm, blau mit Topfcase! , viel Zub.
LED-Blinker
Beitragvon Kruemel » 11.02.2007 21:21
;o)))
Danke, Thorsten!
gibt gleich nochn dritten dazu - mit Schaltplan für Lastunabhängiges Relais ....
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], nutzersc und 28 Gäste
